Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 12:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Smarowanie łańcucha
Post Re: Smarowanie łańcucha
To co zaobserwowałem z silkolene. Jest bardzo >ciekły< i burzący się w czasie nakładania. Po chwili odparowuje to rzadkie i zaczynają ciągnąć się nitki. Po kilku-kilkunastu minutach w dotyku palcem sprawia wrażenie przysychającego butaprenu z tym że go nie widać. Na drugi dzień i kolejne jest to dalej takie same.
Jeżeli mocniej naciśniesz to przylepi ci się do palca. I żeby gada z niego usunąc to będziesz musiał palca obcierac o jakąś ścianę albo drzewo bo zmywa się niechetnie.
Syf który złapie nie miesza sie z nim tylko zostaje na wierzchu. Jeżeli pada deszcz to go zmyje a smarowidło zostaje. Jezeli nie pada a zrobisz następne smarowanie to na krawędziach zewnetrznych blaszek robi się wałek z syfu który można olać. Ale raczej nie odpadnie sam bo smar jak wspomniałem jest lepki. Wałek syfu daje się łatwo usunąć szmatą ale najlepiej sprawdza się mała szczotka plastikowa do szorowania kibla.
Takie sciąganie syfu praktykuje co kilka smarowań łańcucha. Nie pierd.... się z nim, nie myję nie cuduję w żaden inny sposób a łańcuch wyglada cały czas jak nówka.
Reasumując. Opady deszczu mu sprzyjają :obity: Jezeli nie leje a jadę gdzies daleko i z jakichś powodów widać że łańcuch złapał dużo syfu to następne smarowanie obfitsze. Wyburzy sie cały syf z zakamarków w czasie gdy pójdziesz sie odlać albo zajarasz szluga. Jak sie chce to szmata i masz błysk jak po kapaniu go w wannie z naftą.
ps. poza tym mysle że dobrze o tym smarowidle świadczy to że gdy ładnie wyczyścisz wszystko pod deklem na wałku zdawczym i po jakims czasie zajrzysz ponownie. To nie będzie potrzeby strugania dłutem kilkogramów błota olejowego :obity: . Ot bedzie sobie tak symbolicznie upierniczone w sposób wystarczający do ubabrania rąk. Nic więcej tam nie urośnie.
Na chwie obecną po wymianie kiety mniej więcej rok temu o tej porze i dokonaniu przebiebiegu do zdarcia opon zmienianych w tym samym posiedzeniu co i łańcuch i trzykrotnej wymianie oleju w silniku. Regulowałem naciąg 1 raz. Mniej więcej dociagałem sruby o jakie 1/2 obrotu. Zakładając że dalej bedzie sie tak trzymał to następny łańcuch założę za jakie 20 lat
:hahaha:
18 lis 2014, o 21:52
Przerobiłem trochę tego ustrojstwa: Castrol (są dwa, racing jest ok, ten drugi straszne gówno), motul, motorex, s100 i jeszcze ze dwa których nie pamiętam. I szczerze przestałem się pałować. Jak nie jest kijowy, to jest całkiem przyzwoity ;)
jak będę znowu sporo jeździł, postaram się zamontować olejarkę. To chyba najlepsze wyjście, no chyba, że to scotoiler.
19 lis 2014, o 01:34
Dołączył(a): 1 mar 2014, o 22:41
Moto: SV650S K-4
Rozkosmany napisał(a):
Używałem smaru DID i zdawał egzamin. Do smarowania używałem twardej szczotki takiej z zestawu do drapania w zakamarkach zamszowych butów.
Teraz jego wady :obity:
Trzeba było dawać tego smaru na minimum socjalne to ja nie zauważyłem jego cudownych właściwości wpływających na czystość felgi. Raz tak uj...... koło że masakra. Poza tym łańcuch wyglądał po nim jak od snopowiązałki w PGR-e :hahaha:
Od jakiegoś czasu używam spreju silkolene. Tak po obadaniu co i jak z nim to uważam że wystarczy smarować łańcuch tym specyfikiem co jakieś 5-6 tankowań. Tak jak i smaru psikam go na absolutne minimum socjalne. Koło w górze- zakręcę i psiknę żeby cały łańcuch oblecieć tak w ciągu ok 1-2 sek i to wsio. Ma taką właściwość że po pierwsze-bezbarwny. Po drugie po odparowaniu to co zostaje jest tak przylepione do łańcucha że nic nie zlatuje. Felga czysta non stop. Po trzecie ma dużą zawartość stałą która znakomicie komponuje się z oringami a chyba o to najbardziej idzie.
Żadnych smarów nie chcę więcej oglądać na oczy. Jeżeli już coś wykombinuję to patent żeby puchę spreya gdzieś za owiewkę- guzik na wierzchu i podjeżdżając do tankowania np. przy małej prędkości psiknąć chwilkę. Po tankowaniu i przerwie jest juz na tyle odparowany że to co zostanie nie spadnie.
Witam. Rozkosmany a znasz może nazwę tego sprayu do łańcuchów Silikolene, bo na allego jest tego z 4 rodzaje,pozdro
19 lis 2014, o 12:30
Chwila, zara pójde zobaczyc co na nim pisze tylko zjaram szluga po obiedzie
ufff, ale się nażarłem. Nie chce minie się czytać i sam se popatrz
19 lis 2014, o 19:33
Moto: SV650S K-4
Ok Super, dzięki za pomoc, pozdro!! :D :D
19 lis 2014, o 20:08
Dołączył(a): 3 wrz 2013, o 18:24
Moto: szejset pisiont eS
Ja używam smaru Bel Ray:
I ogólnie polecam. Cena nie za wysoka, ładnie się trzyma łańcucha, nie brudzi zbyt mocno felgi jeśli się trochę odczeka po smarowaniu. Nie wiem czy inne smary też tak mają, ale ten barwi łańcuch na biało. Wcześniej używałem Castrola, który można zobaczyć na poprzedniej stronie. Podobna cena, a duuużo gorszy od Bel Ray'a, zatem nie polecam.
ObrazekObrazek
19 lis 2014, o 22:40
100% zgody co do Bel Ray Super Clean Chain Lube. Męczę już drugą puszkę i nie widzę dla niego konkurencji.
19 lis 2014, o 22:52
Moto: Kawasaki KLX300R
Co wy? Tez mam tego bel ray. :D ogólnie jest spoko, lepi sie strasznie i tak jak wyżej bylo napisane jesli sie odczeka nie brudzi felgi. Kupilem go chyba za 40zl. Jedyny minus jest taki ze cos mi sie pochrzanilo i potrafi czasami psiknac spod korka spustowego
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
19 lis 2014, o 23:11
Też tak miałem czasami - musisz używać ZAWSZE rurki, bez tego będzie Ci pryskało albo ciekło spod owego "korka".
20 lis 2014, o 00:13
Dołączył(a): 19 lip 2013, o 12:29
Moto: SV1000S 2003r.
Tak to fakt tylko rurka aby sie dobrze nakladalo. Ja jade juz z 4 puszka i jestem mega zadowolony z bel raya. Uwazam ze to jest to czego szukalem. Malo brudzi, dobrze sie trzyma cena jak cena ostatnia puche ze 49zeta kupilem czy duzo nie wiem. Minus ktory mi osobiscie nie przeszkadza to ze jest bialy. Mialem castrola polowe puszki wyrzucil bo strasznie mi wszystko do okola brudzil. Troche S100 uzywalem przez dluzszy czas mi odpowiadal do momentu zakupu bel ray.
S100 bardziej plynny bardziej chlapal dluzej wysychal od bel raya.
Moja niunia >> viewtopic.php?f=9&t=11285 <<
20 lis 2014, o 00:31
Dołączył(a): 25 lut 2014, o 11:37
Ja od bardzo dawna właśnie szukam dobrego smaru do łańcucha i obecnie mam castrola masakra jak on brudzi :( kiedyś miałam coś na po dobę BEL Ray byłam bardzo zadowolona fajnie się trzymał i nie brudził:) właśnie zamówiłam Bel Ray i mam nadzieje ze to jest to czego szukam bo już mam dość czyszczenia tylnej felgi :(
20 lis 2014, o 00:50
Moto: Aprilia Shiver 750
http://foto-sklep.scigacz.pl/images/ketten_spray.jpg
Ja używam S100 Weisses Ketten, czysta felga, dobrze smaruje moim zdaniem. Polecam
20 lis 2014, o 12:51
Dołączył(a): 30 lis 2014, o 20:49
Moto: SV1000S 2006
Spotkał się ktoś z Was może z takim smarem?
http://ambersil.ajm.pl/index.php?page=s ... t&Itemid=5
Dostałem od znajomego taki smar i zastanawiam się czy mogę go używać do smarowania łańcucha i czy nie jest za bardzo "intensywny"?
Czy może lepiej sobie odpuścić?
27 sty 2015, o 12:47
nie jet szkodliwy dla gumy więc oringi bezpieczne
jeśli nie ścieka i szybko sie nie ,, wysmarowywuje ''
jest ok
- i tak połowa smarów na rynku jest z jednej beczki
tylko w różnych pojemnikach i cenie
a tym bardziej ze zaznaczone są prowadnice i przeguby
wiec elementy pracujące ciągle / cyklicznie
ja na ten sezon przynierzam sie do boll teflonowego - bo kosztuje 21 zł na allegro z przesyłką 400 ml
a w ubiegłym sezonie używałem białego smaru boll i był naprawdę świetny mimo niskiej ceny
28 sty 2015, o 13:39
Dołączył(a): 3 maja 2016, o 22:46
Moto: SV650S 2000
Czy używał ktoś z Was smaru do łańcucha firmy REPSOL (Moto CHAIN) i może się wypowiedzieć na temat? :)
21 cze 2016, o 22:24
Moto: SV650s K5
Ktoś pamięta jaki to był smar ? Obrazek z hostingu padł
19 paź 2016, o 11:50
