Odpowiedz w wątku  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
podnośnik motocyklowy
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
Post Re: podnośnik motocyklowy
Dzięki za podpowiedzi:) Coś tam na pewno wymyślę.
Los się musi odmienić
14 gru 2012, o 19:07
kozik napisał(a):
Prosty, szybki w wykonaniu, nie drogi ale najważniejsze że skuteczny :spoko: Dospawaj jedynie dwie rurki aby go wzmocnić i rączkę żeby można było go dobrze podnosić - opuszczać i więcej nic już mu nie brakuje ;)
a czy czasem jak dasz zastrzały tak jak piszesz to nie będzie przy ponoszeniu czy opuszczania ten zastrzał ocierał o śrubę osi tylnej?
14 gru 2012, o 19:57
Chodzi Ci o to, że podnośnik ma "V" na końcu którym łapię rolkę?
Jeśli tak to chyba ktoś to tak zaprojektował, żeby nie ocierało. Zresztą po niedzieli będę miał wszystko i zobaczę co i jak.
Jeśli na zdjęciu wyżej to jest Twój podnośnik, to czy masz taki podnośnik na przednie koło? Jeśli tak to podaj mi wymiary to może uda mi się zrobić go.
14 gru 2012, o 20:28
To powyżej to jest mój podnośnik :) jak to nazwałeś zastrzały już dawno są wspawane. Tylko nie tak jak na rysunku- są poniżej i są krótsze. Sprawdza się idealnie. Polecam- pomimo że to było moje pierwsze spawanie i spoiny były nieźle nasmarkane to najważniejsze, że działa.
Na końcu jest 'V' - wyciętę i wygięte z końca rury. Ale jak ktos ma więcej chęci to może dospawać mocniejsze mocowanie, bo to czasem troche się wygina. Kilka uderzeń młotka i jak nowe :]
Co do podnośnika na przednie koło to niestety narazie w planach. Jeśli uda mi się obronić w styczniu to na luty planuję coś wykombinować ;]
14 gru 2012, o 20:40
No to pamiętaj o mnie z rysunkiem podnośnika na przód, a na pewno się odwdzięczę.
14 gru 2012, o 20:45
spoko, jak będzie gotowy, to na forum na bank się znajdzie :)
14 gru 2012, o 20:47
Moja myśl konstruktorska jeszcze wtedy od tego nie dotarła :mrgreen: , jedynie co mi tak na szybko przyszło do głowy to aby go jakoś wzmocnić. Dread dzięki, że mnie wyręczyłeś :)
14 gru 2012, o 22:33
i rączka pod kątem, żeby nie leżała na ziemi :) ( wtedy będzie bezużyteczna) :)
14 gru 2012, o 22:35
jak będziecie mieli opanowany podnośnik na przód to też czekam na info,
bo dzisiaj troche rurek znalazłem i materiał mam, wymyśliłem sobie że na przód zastosuje kołyski w kształcie litery U ( od np. skręciania rur tłumika w samochodzie - lit. U nagwintowana na dwóch końcach) oczywiście trzeba by pewnie trochę rozgiąć, skrócić itp. . . dzisiaj tak zrobiłem i wydawało się ok, potem rurkę ( niezbyt dużej średnicy - metalową ścianka z 3 mm) naciąłem, z 6 cm, potem zaklepałem żeby było płaska, na końcu tej spłaszczonej rurki chciałem dospawać właśnie ten uchwyt w kształcie lit. U i jest problem, przed spawaniem okazuje się, że rurka może haczyć o tarczę ( za szeroka) i narazie temat odpuszczam.
14 gru 2012, o 23:11
Dołączył(a): 24 cze 2012, o 08:26
Moto: SV 650S 2004
Zastaniawiam się nad dwoma podnośnikami:
http://allegro.pl/stojak-motocyklowy-po ... 36192.html
http://allegro.pl/podnosnik-motocyklowy ... 72516.html
Dadzą radę SV ? Jak macie jakieś inne godne polecenia to czekam na podpowiedź
= = = Gdy śćiągam kask, patrzę w niebo i myślę dziękuję = = =
24 sty 2013, o 18:13
Ja mam tego i daje rade :)
24 sty 2013, o 20:37
Moto: SV 650S 2004
to pewnie się na niego skusze:) masz te płaskowniki czy haczyki?
24 sty 2013, o 23:31
Mam łapki uniwersalne.
25 sty 2013, o 07:22
Ja kupiłem taki
http://archi.inosak.org/imgdb/item2860417703_1.html
i jestem bardzo zadowolony motor stoi stabilnie. Do tego w dziale sklepy/serwisy napisałem opinię o tym sprzedawcy więc go polecam.
25 sty 2013, o 11:51
Dołączył(a): 1 gru 2011, o 00:07
Moto: sv 650s
ja mam cos takiego http://allegro.pl/podnosnik-motocyklowy ... 99221.html
w razie potrzeby mozna sobie zmienic koncowke i pasuje na przod. Te w postach powyzej tez wygladaja ok
28 sty 2013, o 15:51
Pytanie moze głupie... Jak mam tylko stopke boczna to jak go podniesc na takim podnosniku :) ??? Normalnie? Nie obali sie czyc cu???
30 sty 2013, o 17:26
Spokojnie dami dajesz do pionu podnośnik pod wahacz, nogą siup na podnośnik i koń w górze, lub jedną ręką przytrzymujesz konia w pionie drugą obsługujesz podnośnik kto jak woli. Stoi stabilnie nie przewróci się :).
30 sty 2013, o 17:33
Moto: SV650S '00/01
I wszystko jasne :)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tvyeEFPVhIQ#t=49s
Jak kolega ma obawy jak to wykonać to niech z kimś to przećwiczy. Przynajmniej plastiki ocaleją :D
30 sty 2013, o 17:44
Moto: Suzuki Hayabusa K8
a ten podnośnik może ktoś polecic?
http://moto.allegro.pl/podnosnik-motocy ... 75706.html
3 lut 2013, o 11:44
