Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 18 paź 2025, o 05:09
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 129  Następna strona
Oleje
Moto: CBR 600 F4I 2005
Post Re: Oleje
z2maciek napisał(a):
A mojej sv-ce minęło dziś 72000 km przebiegu, z tego 40000 km przejechane przeze mnie na oleju lotos synthetic 5w-40, z tego jakieś 25000 km po modyfikacjach - wałki, desnorkel, gaźniki, przelot - czyli kilkanaście koni ponad serię. Silnik i sprzęgło chodzą od początku super i bez zmian, a przycisnąć to mi się zdarza :mrgreen: Sprzęgło prawdopodobnie od nowości nie ruszane.
Fakty powyższe, bez dodatkowego komentarza, dedykuję tym znawcom, którzy twierdzą że na oleju samochodowym silnik motocykowy zaciera się i rozpada, a sprzęgło to już w ogóle... Ile jeszcze km trzeba przejechać by znawcy zrewidowali swoje poglądy ? zobaczymy :) Jak dobiję do 100000 km, dam znać :)
Znawcy na moje pytanie też nie odpowiedzieli.
A jakiej lejesz marki ten 5W40 ? Bo podobno AMSOIL jest najlepszy, możesz go ściągnąć z zagranicy. Jest lepszy od Mobila bo na Mobilu silnik klepie przez 3 sekundy po starcie.
wzium wzium
20 paź 2013, o 12:53
Dołączył(a): 21 maja 2013, o 20:08
Post Re: Oleje
A to dobre. Sv zasilana Lotosem o połowę tańszym niż Motul, i to samochodowym a nie motocyklowym. I przejeżdżając 40 tysiecy na nim ma się całkiem dobrze. Więc czy jest sens lać drogi olej motocyklowy? Może to jedna wielka propaganda z tym olejem do motocykli za który się tyle płaci :mrgreen:
31 paź 2013, o 17:38
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Oleje
Jak to się mówi tej pan co chcesz :)
Pracuje przy ciężarówkach, klient zażyczył sobie naszego oleju do dostawczaka, daily. Olej gulf superfleet 10w-40 (semi). Silnik wywalil korbe niecały miesiąc później :)
Różnica między silnikami tira a dailaka wydaje mi się dość fajnym porownaniem.
I to diesel turbo i to.
Fakt, powodem była zima, kierowca nie dogrzewajacy silnika.
2 lis 2013, o 07:12
Post Re: Oleje
Ja podziwiam ludzi którzy po wymianie oleju stwierdzają bardzo duży przypływ mocy silnika.
Albo tu macie cytat z jednego z forum:
" napalił się na jakiś olej w Lidlu firmy E5 czy W5. 4l kosztowała
mniej więcej tyle co zgrzewka mineralnej. Olej chyba 15W40 czy 5W40. Tak
czy inaczej po wymianie, kolega zauważył że temp. silnika skoczyła pod
czerwoną kreskę. Chłodzenie i reszta było ok, wiec podejżenie padło na ten
olej. Wymienił i temp wróciła "
Dlaczego silnik się zagotował po wymianie oleju pomimo prawidłowego jego poziomu oraz poziomu cieczy ? Po zmianie oleum wróciło do normy.
wzium wzium
2 lis 2013, o 23:51
Dołączył(a): 24 cze 2012, o 08:26
Moto: SV 650S 2004
Post Re: Oleje
Panowie jaki olej silnikowy zalać do 650 S rok 2004 ?
I jaka jest roznica w zalani przed zimą a jaka po zimie ?
= = = Gdy śćiągam kask, patrzę w niebo i myślę dziękuję = = =
3 lis 2013, o 15:10
Post Re: Oleje
Twoje pytania to jak rozumiem prowokacja jest ?
Bo o tym o co pytasz masz już tu kilkadziesiąt stron do przeczytania.
Ale OK.
Odpowiem:
1. "jaki olej silnikowy zalać do 650 S rok 2004" - cokolwiek, byle markowe i do motocykla czterosuwowego. Choć niektórzy mówią, że i samochodowy jest OK
2. "jaka jest roznica w zalani przed zimą a jaka po zimie" - dla mnie żadna. Choć niektórzy powiedzą, że ogromna.
3 lis 2013, o 16:30
Moto: SV 650S 2004
Post Re: Oleje
żadna prowokacja, ale czytając kilka stron z początk temat i kilka od konca mozna zwariowac.
Zrobcie jakąś sonde !
3 lis 2013, o 17:24
Post Re: Oleje
Znajomy do Gs 500 lał mobila samochodowego 10 w 40 i było ok cały rok
- co do tego opisanego wyżej to jakbyśmy SV zalali mixolem / superolem / trawolem
lub innym to też by wał wyszedł bokiem .
Co do stosowania wspomnianych olei motocyklowych zanych firm jak castrol /mobil /czy wspomniany lotos
różnica tak naprawdę w 95 % jest tylko w opakowaniu no i cenie .
Oczywiście 5w z 10 w nie zalecam stosować jako dolewkę czy mieszanke
ale ten sam typ np 10w40 pomieszać mobil z castrolem - nie pogryzie się, jak komuś olej bierze
struktura oleju jest ta sama więc na prawdę nic sie nie stanie
( apropos tych ciężarówek przypomniało mi się jak gość do rometa kadeta
nalał rzepakowego jak zaczeli o biopaliwach gadać ze 4 lata temu - w skutek romecinka staneła w płomieniach :hahaha: )
- na poważnie wszystkie sformułowania typu oszczędzające zużycie paliwa to chwyt marketingowy.
Ja mam obecnie motula 10 w 40 jednak na przyszły sezon będzie to mobil 4 T
w tych wszystkich filozofiach olejowych najważniejsze jest jedno - wymieniać regularnie
i jeśli raz użyty odpowiada nam i naszemu motocyklowi to nie kombinować :spoko:
7 lis 2013, o 11:15
Moto: SV 650N K3
Post Re: Oleje
Ja wtrącę tylko tylko tyle.
Dobrze by było wypowiadać się o olejach, mając możliwość monitorowania jego temperatury podczas pracy.
Ot kolega takie doświadczenia robił w stilo R5 abarth, który miał fabryczny czujnik temperatury oleju.
Przy normalnym kręceniu nie robiło różnicy jaki olej, ale przy upalaniu na torze było widać, że np temperatura oleju np LM znacząco wzrasta, pomimo tego, że temperatura silnika (domyślnie płynu chodzącego), pozostawała w normie.
Także w podobnych warunkach Motul trzymał jeszcze film na panewkach, podczas gdy LM już stracił parametry i się tam smażył...
7 lis 2013, o 15:37
Post Re: Odp: Oleje
Mam w aucie dołożone zegary od ciśnienia i temperatury oleju. Między najgorszym a najlepszym olejem (wszystkie tej samej klasy lepkości) była różnica 0,6bara ciśnienia na wolnych i 15 stopni temperatury przy pałowaniu. Więc ktoś, kto mówi że nie ma znaczenia jaki olej niech puknie się w łeb bo kompletnie nie ma pojęcia o czym pisze. O badaniach fizykochemicznych różnych rodzajów oleju już nawet nie będę wspominał.
7 lis 2013, o 18:34
Post Re: Oleje
Sceptycznie podchodzę do tematu olei.
Mam jednak zapytanie. Mogę sobie przywieź z Holandii olej.
Marki nie podaję.
Mam kartę z parametrami:
1. Gęstość
2. Lepkość
3. Lepkość
4. Lepkość
5. Indeks lepkości
6. Temperatura zapłonu
7. Temperatura płynięcia
8. Całkowita liczba bazowa
9. Siarczan/zawartość popiołu (tak mi translator podpowiada)
Dobrze wypada ?
wzium wzium
9 lis 2013, o 21:09
Post Re: Oleje
Doopy nie urywają te parametry.
Określają one jakiś standardowy olej - zapewne półsyntetyczny, choć może być i syntetyk.
Pewnie może być.... :D
10 lis 2013, o 12:30
Dołączył(a): 7 lis 2013, o 12:42
Moto: SV650N 2009
Post Jaki olej
Witam forumowiczow prosze o pomoc w doborze oleju do mojej sv 650N 2009 z gory dzieki pozdrawiam lewa:)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
14 lis 2013, o 21:12
Dołączył(a): 25 lip 2012, o 09:38
Moto: SV650S K6
Post Re: Jaki olej
Wątek wyżej masz 81 str na ten temat... miłej lektury :->
14 lis 2013, o 21:14
Post Re: Oleje
Aggy zalej to co deklaruje producent czyli 10W40 4T.
Marka to rzecz drugorzędna.
To jest najsensowniejsza odpowiedź.
wzium wzium
14 lis 2013, o 23:55
Moto: SV650N 2009
Post Re: Oleje
Serdeczne dzieki :)
14 lis 2013, o 23:56
Post Re: Oleje
UWAGA
Dziś do mnie przyszedł (znajomy my kupił w Holandii od producenta)
Spełnia JASO 2
To dobry olej ??
wzium wzium
8 gru 2013, o 14:05
Post Re: Oleje
Czemu ma być "dobry" ?
To półsyntetyk - czyli jak praktyka mówi "pół" oznacza jedynie 30% syntetyka i 70%minerała.
Ot, takie mało oszustwo producentów.
A ten olej jest po prostu normalny - nic specjalnego.
Pewnie nie zaszkodzi ani nie pomoże - ale przecież masz swoje ulubione 10W40 ;)
A ja z uporem maniaka powtarzam - po co lać półsyntetyk ( czyli jak pisałem 30% do 70% ) skoro można mieć w podobnej cenie pełen syntetyk ?
8 gru 2013, o 14:19
Post Re: Oleje
Nie wyczułeś ironii....
wzium wzium
8 gru 2013, o 14:21
Post Re: Oleje
Za mało się postarałeś...
8 gru 2013, o 14:27
