Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 11:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 713  Następna strona
Moto: czerwona strzała
Jeżeli Twój motocykl nie jest kombinowany (tzn złożony z 5 innych) to określa się to po szczegółach, które sam wypisałeś. Szersza chłodnica, chłodnica oleju, naklejki na baku, zadupkach, dwie świece na gar, czarna rama, kolor felg itp
SV 650 S K5
18 mar 2011, o 23:54
Dokładnie tak jak napisał Yeby i oczywiście dowód rejestracyjny i karta pojazdu, ale z tym różnie bywa...
19 mar 2011, o 00:35
murek napisał(a):
Siema, mam problem z filtrem powietrza od HifloFiltro tzn. nie pasuje! Jest mniejszy od oryginalnego o ok 1-2mm co nie pozwala mu wejść w rowek airboxu tak że nie uszczelnia a nawet nie da się zamknąć puchy :/ miał ktoś podobny problem? Te filtry takie są czy trafiłem na badziewny egzemplarz? Fotki porównujące oryginał i grat https://picasaweb.google.com/murek89/Filtr#
Filtry powietrza hiflo nie mają fabrycznie założonej gumowej uszczelki. Musisz zdjąć uszczelkę ze starego filtra, przełożyć na nowy i pewnie będzie wtedy pasować :)
19 mar 2011, o 11:09
Co ty lasooch piszesz? :) Jak widzę na zdjęciu,że jest to filtr do nowszego modelu... u mnie nie występuje uszczelka,którą trzeba przekładać. Po prostu rozkręcam airboxa, wyciągam stary filtr i wkładam nowy bez komplikacji :)
19 mar 2011, o 11:18
U mnie podobnie jak u Bartosza :hmm:
19 mar 2011, o 11:25
Lasooch pewnie nie widział zdjęcia murka i pisze o starym modelu,albo jeszcze nie wytrzeźwiał po imprezie ;P
W nowszym przypadku jest wrąb w który ma wejść kołnierz umieszczony na filtrze. Jeżeli filtr ma wadę fabryczną i jest odkształcony to będzie problem żeby to dopasować.
Murek, podskocz do sklepu i wymień ten filtr. Weź dla porównania również stary, który pasował :)
19 mar 2011, o 11:26
Dołączył(a): 16 mar 2011, o 15:52
Moto: SV650S 2005
Motor sprowadził mi mój znajomy który się tym trudni więc mam pewność że nie jest kombinowany bo sprowadzał go dla mnie a nie na handel ;>
W tym tyg. robił przegląd i wszytko jest oryginalnie złożone, nie odkręcane czy kombinowane. Czekam tylko na komplet dokumentów.
On mi pow. że jest z 2005 ale pewnie faktycznie jest kupiony w 05 a produkowany w 04. Bylem w ASO i mi powiedzieli że modelowo z VIN wychodzi że 2004.
Peace Sells... But Who's Buying?
19 mar 2011, o 15:10
ArturSV650S napisał(a):
modelowo z VIN wychodzi ze 2004.
Masz to szczęście, że roczniki 2003, 2004 i 2005 różnią się od siebie na wzajem więcej niż tylko malowaniami, więc na każdy rok przypadał inny VDS VINu, a czasami jest tak, że motocykl jest produkowany bez żadnych zmian przez 3 lata i jak w ASO spytasz się który to rok to nie dowiesz się konkretnie tylko, że np 2005-2007.
19 mar 2011, o 17:54
Bartosz napisał(a):
Lasooch pewnie nie widział zdjęcia murka i pisze o starym modelu, albo jeszcze nie wytrzeźwiał po imprezie ;P
Murek, podskocz do sklepu i wymień ten filtr. Weź dla porównania również stary,który pasował :)
Nie pisałem o gaźnikowym modelu, miałem na myśli wtryskowy. Na 200% w v-stromie mam gumową uszczelkę wokół filtra powietrza, której w nowym filtrze hiflo nie było, musiałem przekładać. Wydawało mi się, że we wtryskowej SV jest tak samo, ale możliwe, że jedynie mi się wydawało :mrgreen:
P.S.
Wytrzeźwiałem po wczorajszym, ale ten stan może się długo nie utrzymać... :piwo:
19 mar 2011, o 18:45
Dołączył(a): 28 paź 2010, o 22:52
Było już takie pytanie na pierwszej stronie tematu, ale powtórzę, żeby się upewnić:
Dokręcacie filtr oleju ręcznie, bez użycia klucza?? W instrukcji oraz w opracowaniu obsługi motocykli Haynesa jest wręcz podkreślone: "Nigdy nie dokręcaj filtra oleju ręką!" Czym grozi NIE UŻYCIE klucza? :|
19 mar 2011, o 19:28
Moto: MT01
No nie tylko na pierwszej stronie jest odpowiedź na to, ale nie szkodzi.
Palec w olej, obleć uszczelkę na filtrze paluchem i normalnie dokręć ręką filtr.
19 mar 2011, o 19:36
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:10
Moto: Honda Hornet '09
Witam.
Może ktoś ma lub wie gdzie można nabyć taką chromowaną śrubkę do przykręcenia dekla tego przy koszyku sprzęgłowym.
To jest chyba M6 długość 25-30mm, łeb 8-ka.
Pozdrawiam Mirek
Honda CB600F Hornet '09
Jawa 50 Mustang '72
20 mar 2011, o 10:20
Asmet :) Aleje Jerozolimskie, przed Pruszkowem :) weź taką samą na wzór dla pewności:)
20 mar 2011, o 15:04
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 03:27
Witka wszystkim,
przymierzam się do zmienienia wydechu i zachodzę w głowę: czy wydech od sv1000 będzie pasował do 650 :> Wiem, ze w 1000 są dwie puchy ;) Fotka poniżej http://w112.wrzuta.pl/sr/f/5awonmr7EFa
20 mar 2011, o 16:15
Zupełny system mocowania (w 1000 puszka jest przykręcana, w 650 na stałe i trzeba ciąć). Bez rzeźby się nie obejdzie ;)
20 mar 2011, o 16:19
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 00:19
Moto: SV650N 2001
Wczoraj zmieniałem olej i w Haynesie jest wyraźnie napisane żeby NIE używać 'ciężkich' narzędzi do DOkręcania filtra (żeby go nie uszkodzić). Dokręcanie ręką jest jak najbardziej wskazane.
20 mar 2011, o 16:40
Dołączył(a): 20 mar 2011, o 16:50
Moto: sv 650n
:) Cześć, czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy można założyć do N'ki 2001r. zegary, z S'ki (nie mogę nigdzie dostać zegarów do mojej wersji dlatego zdecydowałem się na liczniki od sporta)?
Czy wszystko będzie działać jak należy? czy stelaż pod zegary wersji N, będzie pasował do wersji S? Pozdrawiam :mrgreen:
20 mar 2011, o 18:15
Nie będzie pasował. To zupełnie inne zegary.
Szukaj na ebayu. W Polsce ciężko - kiedyś wiedziałem na allegro kompletne zegary za 1000 czy 1500 zł. Bardzo chodliwy towar, bo przy każdej glebie zegary się uszkadzają :/
Dzisiaj widziałem na niemieckim ebayu aukcje zegarów, zdjęcie z góry było kompletne, ale nie było drugiej strony, więc wygląda to podejrzanie.
Wpisz w ebay sv 650 tacho to wyskoczy cos.
Można też spróbować całkowicie inny licznik założyć - jakiś elektroniczny. Ktoś już chyba na forum to robił, albo to było jeszcze na starym forum sv.
Powodzenia w szukaniu.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
20 mar 2011, o 18:30
Dzięki Sad :spoko: odpuszczę w takim razie..
20 mar 2011, o 19:13
platynowy down
A więc z racji zbliżającego się sezonu mam kilka szybkich pytań odnośnie sv 04 n:
1. jakiej firmy napęd kupić ile ząbków itp..
2. czy jest sens kupowania jakichś mega drogich łańcuchów do motocykla który nie ma przecież 200 koników
3. jakie klocki hamulcowe na przód
4. jakiej firmy szukać kierownicy do n-ki, szukam czegoś szerszego niż standard, bardziej prosta, coś a'la cruser
5. czy można dostać dobrej jakości grzane manetki? czytywałem że z Oxfordem macie często problemy
6. filtr powietrza wypadało by też zmienić już.. jaki? :D
Prosił bym o jakieś konkrety ;) co wybrać, co warto a co nie ma sensu :) Dziękuję :)
20 mar 2011, o 22:47
