Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 10:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 9 lip 2010, o 22:22
Moto: Z 750
Tak zrobię - może się odblokuje mam nadzieję. Pompę raz wyciągałem ale nie zwróciłem uwagi jak tam jest z tym pływakiem :smutas: robił ktoś z tym???
v-twin & v-tec
23 mar 2011, o 22:32
Dołączył(a): 23 sty 2011, o 23:29
Hej Jaki olej do lag? Zmieniam u mechanika uszczelniacze w lagach. On się mnie pyta: Mają być twarde czy miękkie? Proszę o podpowiedź Pozdro SV 650 s K6.
Żyję chwilą Nie chwilę
http://img175.imageshack.us/i/20042010379.jpg/
SV 650 s K6
24 mar 2011, o 11:42
15W będzie ideolo do SV. Fabrycznie leje się 10W i większość narzeka, że przydałby się twardszy przód. Przy 20W moim zdaniem zawieszenie jest o wiele za twarde i wiele traci z precyzji prowadzenia.
24 mar 2011, o 11:59
Dołączył(a): 2 wrz 2010, o 11:47
Ja także polecam o gęstości 15W. Sam ostatnio na taki wymieniałem.
Pozdrawiam!
24 mar 2011, o 20:21
Jak ustawić tylne koło w jednej linii z przodem? odległość opony od wahacza nie sprawdzi się, bo ten jest trochę niesymetryczny. Może na regulacji suwmiarką pomierzyć?
Były posiadacz SV1000N
24 mar 2011, o 22:25
Artur, za 700zł na allegro jakiś czas temu był wybór tych 525 za 700zł. Poszukaj.
Flanel, mierz suwmiarką regulację. Są identycznej długości, więc nie ma problemu.
24 mar 2011, o 22:36
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Też tak robiłem ;)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
25 mar 2011, o 19:17
:mrgreen: Dziekówa panowie.
SV 650 s K6
25 mar 2011, o 19:35
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 10:35
Moto: SV650N K4
Mam 2 szybkie pytania:
1. Na początku poprzedniego sezonu w moto był zmieniany olej - przez sezon przejechał ok 3 tys.
Czy jest sens wymiany oleju - czy może dam rade przelatać ten sezon (ok 3-4 tys)?
2. Czym najlepiej nasmarować linkę sprzęgła i klamkę (pod koniec sezonu nieco ciężko chodziła)?
25 mar 2011, o 20:07
1. Nie ma sensu wymieniać.
2. Ja lałem strzykawką olej do osłony linki... Castrol Power Racing ;P
25 mar 2011, o 20:10
Ale dowaliłem opcję -.- Brakuje mi miedzianej podkładki pod śrubą spustową i mi olej kapie po rozgrzaniu :/ Mogę spuścić ten olej do czystego pojemnika, a potem wlać spowrotem? Przejechałem na nim 200 km i myślę, że nie powinno się nic stać, ale wolę zapytać bo mogę o czymś nie wiedzieć...
25 mar 2011, o 20:52
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 23:35
Moto: SV650S K5
Szybkie pytanko - do jakiej temp. rozgrzewacie moto przed jazdą? Ew. ile czasu?
25 mar 2011, o 21:12
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Ja zwykłem do 50*C, wtedy ruszam, ale ciągle delikatnie.
Chla ktoś coś :D ?
25 mar 2011, o 21:22
Ja czekam aż pokaże się temperatura, chyba od 20 st się pokazuje, wtedy zwykle powolutku ruszam.
25 mar 2011, o 21:38
Moto: SV650S K5
Hmm, to dość krótko, tak mi się przynajmniej wydaje. 50*C bardziej do mnie przemawia - jutro sprawdzę ile to zajmuje.
25 mar 2011, o 21:55
Moto: SV650A 2016
20-30st spokojnie wystarczy aby już ruszyć. Tylko spokojnie. Pomału i na niskich obrotach. Jak ruszysz przy tych 20-30st to moment i łapie wyższą temperaturę.
25 mar 2011, o 23:36
Perkins napisał(a):
mam 2 szybkie pytania:
1. na poczatku poprzedniego sezonu w moto byl zmieniany olej - przez sezon przejechal ok 3 tys
Czy jest sens wymiany oleju - czy moze dam rade przelatac ten sezon (ok 3-4 tys)
2. czym najlepiej nasmarowac linke sprzegla i klamke (pod konec sezonu nieco ciezko chodzila)
1. Sam nie wiem czy bym wymieniał, chyba raczej nie.
2. Przed smarowaniem trzeba ją wyczyścić, bo z olejem zrobi się papka i dopiero będzie ciężko chodzić. Nitro w strzykawkę, wlewaj w pancerz i ruszaj linką. Odkręć pokrywę zębatki jeśli chcesz i sprawdzaj czy leci syf czy czyste nitro. Dopiero potem nalej oleju.
Słoniu napisał(a):
Ale dowaliłem opcję -.- Brakuje mi miedzianej podkładki pod śrubą spustową i mi olej kapie po rozgrzaniu :/ Mogę spuścić ten olej do czystego pojemnika, a potem wlać spowrotem? Przejechłem na nim 200 km i myślę, że nie powinno się nic stać, ale wolę zapytać bo mogę o czymś nie wiedzieć...
Pewnie, że możesz. Co będzie brakować to uzupełnisz świeżym.
Ubieram się w domku, idę odpalić moto, zakładam kask rękawice, otwieram bramę, zanim wyjadę to temperatura zwykle w granicach 30-40 stopni. Pykam sobie pierwszy kilometr do skrzyżowania spokojnie lub nie, a potem zależy. Jak mi się nie śpieszy lub nie mam ochoty to do 70 stopni dobijam zanim zacznę mocniej odkręcać.
26 mar 2011, o 00:15
Generalnie kryteria wymiany oleju są dwa. Przebieg i czas. Czyli po przejechaniu odpowiedniego dystansu lub co rok.
Co do odpalenia to zapalam i czekam z 30 sekund i spokojnie ruszam. Ja mam jeszcze ssanie na lince, więc patrze też jak silnik pracuje przy odpuszczaniu ssania, jak równo to w drogę.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
26 mar 2011, o 08:40
Dołączył(a): 28 paź 2010, o 22:52
Edit: W gaźnikowej do momentu, kiedy obroty są stałe, a dodanie gazu nie powoduje zduszenia silnika.
Ostatnio edytowano 26 mar 2011, o 10:31 przez Lechoo, łącznie edytowano 1 raz
26 mar 2011, o 08:59
Do momentu, kiedy obroty są stałe, a dodanie gazu nie powoduje zduszenia silnika.
To chyba u ciebie takie rzeczy się mogą dziać, ale nie u blackSVrider ;P Jeszcze osobiście nie doświadczyłem dławienia silnika w SV na wtrysku :)
Ja grzeję do 30-40 stopni, czyli uruchamiam silnik na wczesnym etapie ubierania :)
26 mar 2011, o 10:19
