Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 09:48
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 10:35
Moto: SV650N K4
selisek napisał(a):
Generalnie kryteria wymiany oleju są dwa. Przebieg i czas. Czyli po przejechaniu odpowiedniego dystansu lub co rok.
ok czyli czas : 1 rok
a przebieg?
Jeszcze jedno:
Jakie powinno być cieśninie w oponach?
26 mar 2011, o 11:57
Olej wymienia się co 6tys, ciśnienie w przednim kole 2.25 w tylnym 2.5, masz to napisane na osłonie łańcucha ;)
26 mar 2011, o 11:58
a przebieg?
Jeszcze jedno:
Ogarnij podstawowe informacje o których powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem jazdy na motorze.
Po twoich pytania widzę, że nie znasz podstaw :)
Przeczytaj to: http://www.suzuki-moto.pl/modele/instru ... s%20k4.pdf
26 mar 2011, o 13:27
Moto: Czorna SV650 K1
W gaźnikowcach w tylnym zacisku są sprężynki dociskające klocek do prowadnic(sworzni). Fabrycznie są podobno zamontowane odwrotnie do tego w jaki sposób mówi serwisówka. Mówie podobno, bo sam nie mam sprzęta z oryginalnymi klockami i już wcześniej były wymieniane, tak po prostu wyczytałem na necie. No więc jak być powinno?
I druga sprawa do czego są te cieniutkie metalowe podkładki między tłoczkeim a klockiem? Bo komuś się zgubiło i u mnie ich nie ma :hmm: A wiem, że tłoczek częściowo opiera się właśnie na nich a częściowo na samych klockach.
Edit: Sprężynki tak jak w serwisówce maja być. Drugie pytanie nadal aktualne.
Czorna SV650 K1
26 mar 2011, o 15:46
Napiszę tu o moim problemie, na który znalazłem już rozwiązanie.
Po zmianie oleju na syntetyk 10W50 po rozgrzaniu silnika delikatnie kapało mi spod korka spustowego ale to wina braku uszczelki pod korkiem spustowym. Ale ostatnio jak zaparkowałem motocykl w garażu to po 30 minutach pod motocyklem była spora palam oleju - zbadałem miejsce wycieku i wskazywało na uszczelkę spod dekla alternatora, simeringi od drążka skrzyni biegów i simering od popychacza sprzęgła...nie ciekawie co...? Wczoraj jeździłem i wpadłem na pomysł sprawdzenia airboxa i odmy - po podniesieniu silnika wszystko było upaćkane olejem: zbiornik od dołu, airbox od góry i od dołu, przewody odmy, rama, elektryka - i cały ten olej spływał po wierzchu silnika, po deklach i stąd te kapanie w wielu miejscach. Mogłem niedokładnie założyć airboxa na gumy bo zakładałem bez wyjętego filtra, tak na czuja, mogłem też nie dokładnie podpiąć węże do niego. Tak na moje oko to przez ten czas co mi kapało to sporo oleju zgubiłem, patrząc w okienko w misie widać ubytek, jakiś milimetr mniej niż było. Przejechałem już ponad 250 km na syntetyku i oprócz tego ubytku spowodowanego airboxem, nie widzę, żeby spalało mi olej, co na półsyntetyku było normalną sprawą - dolewki robiłem co 150 km bo olej znikał jak oszalały. Był już podobny problem na forum, dlatego pomyślałem, że to może być ten airbox i przewody odmy.
27 mar 2011, o 12:37
Dołączył(a): 8 lut 2011, o 00:17
Moto: sv650s
Witam.
Pytanie brzmi czy wydech od sv1000 można założyć do sv650 tylko 2 kominy czy to coś pomaga jaki uzyskamy dźwięk?? I czy znacie jakiegoś magika co wykona coś takiego????????
27 mar 2011, o 14:37
Dołączył(a): 5 lip 2010, o 10:57
Moto: SV1000s 2004
Nie wiem czy nie taniej było by przerobić oryginał niż rzeźbić z kolektorów od 1000.
SV650-> SV1000
Gsxr750W
TS350
27 mar 2011, o 14:48
I ja mam pytanie, nie chce mi się szukać, SV 1000 ma przednie zaciski po 4 tłoczki na tarczę czy 2?
27 mar 2011, o 14:52
Słoniu - sprawdź sobie jeszcze przewody z odmy do silnika - u mnie właśnie wyleciały przy silniku.
Mati1296- da się, tylko musisz przerobić, bo w sv650 jest spawany wydech, a w 1000 tłumiki mocowane są na śruby. Trzeba dorobić.
Układ wydechowy można przerobić na dwa wydechy. Na forum było już o tym - poszukaj.
Pedros - jak dla mnie wyglądają na 4 tłoczkowe - http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 29,r:9,s:0
Suzuki SV 650 99' - niebieska
27 mar 2011, o 15:31
No to teraz pytanie, te czterotłoczkowe, wpasuje się do 650?
27 mar 2011, o 16:00
Sprawdzę, zwłaszcza, że przed chwilą jeździłem i nadal coś kapie, ale mniej, no i po deklu nadal spływa olej...
27 mar 2011, o 17:14
Moto: SV650S '00/01
Witam.
Po wywrotce wygiął mi się crashpad montowany w poniższy sposób:
I tu pojawia się pytanie. Jak takowy crashpad odkręcić i jak długie są oryginalne śruby (lewa i prawa strona) mocujące silnik w tym miejscu (sv650s 2001)?
PS. Dlaczego? Ponieważ zmieniam crashpady na te od Lasooch'a montowane na szpilce ;)
28 mar 2011, o 18:31
Moto: ...
foras1 napisał(a):
Witam.
Kucnij przy moto, a z boku pada w czarnym kółku ukaże Ci się zardzewiała śruba na klucz imbusowy :)
28 mar 2011, o 21:08
Moto: SV650S '00/01
Tylko że śruba jest krzywa i jej nie jestem w stanie jej obrócić...
28 mar 2011, o 21:28
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Klocek drewniany, młotek, strzał w crasha żeby się podprostował dalej pójdzie imbusem :)
Chla ktoś coś :D ?
28 mar 2011, o 21:35
Moto: SV650S '00/01
I nic się przy tym nie uszkodzi (zakładając że trafię w crasha)? ;)
28 mar 2011, o 21:46
Moto: MT01
No pewnie nie więcej niż przy glebie, którą zaliczyłeś :D.
28 mar 2011, o 21:47
Moto: SV650S '00/01
Dziękuję za oświecenie :)
28 mar 2011, o 21:49
Z moich starych rysunków wynika, że lewa ma fabrycznie 60mm, prawa 80mm. Ale jak chcesz mieć pewność, to w serwisówce znajdziesz długości wszystkich śrub trzymających silnik w ramie, niestety nie pamiętam w którym rozdziale to było...
29 mar 2011, o 00:28
Hej,
skoro zmieniasz crashe, to powiedz za ile bym mógł stare przygarnąć, bo mogłyby się przydać do sprzęta narzeczonej :)
Pozdr.
29 mar 2011, o 09:30
