Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
Naprawa zacisków hamulcowych
Dołączył(a): 1 maja 2018, o 22:39
Moto: SV650N [K2]
Post Re: Naprawa zacisków hamulcowych
Czołem forumowicze!
regeneruję zacisk tył i nie mogę za cholerę wyciągnąć tłoczków. Zauważyłem, że tłoczki mają 4 bruzdy / wgłębienia, o takie:
https://ibb.co/J32GFjj
Jest jakić klucz do tego? Nie chcę uszkodzić tych tłoczków a już mi ręka wysiada od machania kombinerkami...
1 maja 2020, o 23:34
Kompresor, nabić ciśnienie ze 3 atm, przyłożyć do otworków, trzymać tłoczek szmatą.
Jeśli zacząłeś je wyciągać kombinerkami łapiąc za krawędź, to zamawiaj nowe tłoczki, bo stare są już do wyrzucenia.
2 maja 2020, o 10:08
Moto: SV650N [K2]
Inkling, pierwotnie wyciągałem je kombinerkami w sposób jak na poniższym linku, przez szmatkę, nie zarysowałem powierzchni, rozumiem o czym piszesz, był tego świadom:
https://youtu.be/qLJkzACx92U?t=696
...z pomocą przyszedł mi ojciec, zrobiliśmy "klucz":
https://ibb.co/pbkBPwW
Doszedłem to etapu w którym potrzebuję Waszej pomocy, jak wyczyścić rowki po uszczelkach?:
https://ibb.co/T0cwpZs
...dodam, że rowki są zabrudzone chyba zaschniętym płynem hamulcowym ;> , który wygląda niczym stopiony wosk ze świecy ;> , szczotka druciana to chyba zły pomysł, co... :wstyd: :?: Mam brake cleanera ale on nie ruzpuszcza tego plastikowo-sterynowego nagaru :]
2 maja 2020, o 12:43
Sprzedam Ci mój patent - tylne zaciski odpowietrzone i hamulec tylny jak brzytwa :)
Kupiłem pastę K2 do polerowania zaworów i się bardzo dobrze sprawdziła. Pasta na szmatę i polerka wnętrza zacisku. A później pasta na patyczek higieniczny (taki do uszu) i czyszczenie rowków. Bardzo skutecznie czyści - tym samym wypolerowałem tłoczki. Tylko trzeba pamiętać, żeby później całość dokładnie umyć z resztek pasty.
2 maja 2020, o 13:21
Moto: SV650N [K2]
wykorzystałem ten środek, K2 Akra:
https://www.ceneo.pl/30031021;pla?se=Yx ... =147402249
...nie mam pewności, że wszystko wyczyścił, ale jest lepiej niż było. Fotka:
https://ibb.co/2SNNKbh
Co myślicie? Zaraz wkładam gumki, tylko zjem grilla ;>
2 maja 2020, o 14:54
Szczerze to ta metoda z filmiku to jak proszenie się o kłopot :baseball: Sam podobnie uszkodziłem tłoczek z zacisków z R1 który jest nie do dostania :mur: Ale tam akurat problemem był zaklinowany tłoczek na podwiniętej uszczelce :lipa:
Sposób który podał Inkling z kompresorem działa w 99% sytuacji.
Zaciski możesz w środku lekko wypolerować pastą tak jak pisał Inkling ale zwykle wystarcza np plastikowa szczotka np do dremela lub coś podobnego.
Do tego zmywacz do hamulców i powinno być ok :spoko:
2 maja 2020, o 19:31
Moto: SV650N [K2]
dla potomnych, polecam sposób opisany jw,: kawałek 3mm płaskownika, który wyprofilowałem szlifierką kątową na szerokość bruzdy w tłoczkach i ruszałem na boki. Tłoczek wyszedł po 5 sek.:
dzięki wielkie za udział w mojej sprawie, tłoczek złożony i czeka na założenie :D
2 maja 2020, o 20:52
Lukaman, przy okazji - bo sam to robiłem w ubiegłym tygodniu - napełniaj tylny układ od dołu. Nalej najpierw nieco płynu do zbiorniczka, a później przechodzisz na dół.
Zaczynasz od wewnętrznego odpowietrznika: do strzykawki trochę płynu, na nią wężyk, wężyk na poluzowany odpowietrznik. Wtłaczasz POWOLI ze 20ml świeżego płynu hamulcowego. Zakręcasz. Potem wężyk zakładasz na zewnętrzny odpowietrznik i znowu powoli wtłaczasz płyn, aż w zbiorniczku wyrównawczym osiągniesz full. Warto wcześniej zdjąć mocowanie przewodu do wahacza i zwolnic z mocowania pompę.
Później tylko delikatne odpowietrzenie i po sprawie. Całość roboty: 10 minut.
2 maja 2020, o 21:56
Moto: SV650N [K2]
a to czemu od dołu :(? Mam tylko butelkę po 7up'ie z wężem igielitowym :(
Nie mam strzykawki, gdzie ja ją biedy teraz dostane :(?
zauważyłem w ogóle, że odpowietrzniki ciężko chodzą, chyba jeszcze jedno odpowietrzanie mnie czeka w przyszłości :<
3 maja 2020, o 09:33
Od góry będziesz heblował godzinę i powietrze zostanie w układzie. Powietrze jest ściśliwe, a płyn hamulcowy - nie. Strzykawka w aptece :) Odpowietrzniki kosztują grosze, chyba ze 3 złote płaciłem kilka lat temu.
3 maja 2020, o 10:02
Na oeliksie
https://www.olx.pl/oferta/strzykawka-ce ... 050bbf73d7
https://www.otomoto.pl/oferta/pompka-ol ... D4xz3.html?
A poza tym uważam, że unia europejska powinna być zniszczona
3 maja 2020, o 13:41
Moto: SV 650N 2002
Te strzykawki z tłokiem gumowym się nie nadają - puchnie tłok
ja z demobilu za 20 pln kupiłem na alle ,,ssak medyczny FARUM''-piękny Polski produkt z lat 80 ,sprawuje się znakomicie do wymiany płynu dołem
Suzuki SV650 N - 2002
3 maja 2020, o 18:11
Te z tłokiem gumowym też dają radę. Ja jako sknera ;) nawet po użyciu myję w ciepłej wodzie z ludwikiem i mam na kolejne pompowania. Ale nawet bez dziadowania na jedno napełnienie strzykawka za 2 zł spokojnie wystarczy.
I zgadzam się Korwinem-Koroviovem ;)
3 maja 2020, o 21:29
Moto: SV650N [K2]
Pany, ale się rozpisaliście :mrgreen:
Gdzie szukać strzykawki to ja wiem, zależało mi najbardziej na skończeniu tematu hamulca jeszcze dzisiaj ;)
Ostatecznie stanąłem w miejscu z powodu śrub mocujących zacisk do jarzma. Jutro kupię i zaopatrzę się w strzykawkę ;). Jutro walczę dalej ;)
3 maja 2020, o 23:04
Moto: SV650N [K2]
Koledzy,
a co sądzicie o takim stanie tłoczków na przodzie:
Mniemam, że swoje już wysłużyły... :sad:
31 maja 2020, o 15:34
Po czyszczeniu/polerowaniu czy jeszcze przed?
31 maja 2020, o 18:09
Moto: SV650N [K2]
Inkling, po czyszczeniu...
:sad:
1 cze 2020, o 09:07
To dla mnie tylko ten na małym palcu się nadaje do ponownego założenia. Reszta ma liczne, głębokie i nisko umieszczone wżery i rysy.
1 cze 2020, o 09:51
Moto: SV650N [K2]
gdzie kupować takie rzeczy?
Na allegro jest 1sz za 90,00 PLN :/
1 cze 2020, o 10:11
Moto: SV650S '2003
Używany (jako dawca samych tłoczków) kompletny zacisk na Alle~ zaczyna się od 15PLN. Co prawda to trochę loteria, ale za 4 nowe z Twojej matematyki wychodzi 360PLN, więc i tak opłaca się zaryzykować. Wyczyść je jeszcze raz (najlepiej zmywaczem do hamulców/acetonem/izopropanolem - w takiej kolejności), bo może niedokładnie (nie obraź się :) ) je wyczyściłeś?
Te same zaciski były też w Bandicie i jeszcze paru modelach, może uda Ci się znaleźć jeszcze taniej.
1 cze 2020, o 10:29
