Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 129  Następna strona
Oleje
Post Re: Oleje
Wiecie co...? Ten Castrol GPS to już mnie denerwuje bo jak pałuje motocykl to zaraz dolewki robię :/ Wszyscy moi znajomi z okolicy besztają z błotem tego castrola, bo właśnie dolewać go trzeba. Teraz leją tylko Motula 300V.
3 sie 2010, o 21:23
Post Re: Oleje
A czemu porównujesz olej półsyntetyczny do w pełni syntetycznego? To czy potrzebne są dolewki to nie jest tylko zasługa oleju, ale także (a może przede wszystkim?) kondycji silnika... :obity: Skoro wciąga Ci olej półsyntetyczny, to syntetyka będzie pewnie wciągać jeszcze więcej.
3 sie 2010, o 21:45
Post Re: Oleje
A Kronos gdzieś pisał, że właśnie tak nie jest :P Zaraz znajdę... ;)
Edit: No może jednak nie pisał, ale czy na pewno jest taka zależność? Wydaje mi się, że nie ma reguły, że syntetyk będzie wciągało bardziej :)
3 sie 2010, o 21:53
Post Re: Oleje
Nie chodzi mi o to, że jeden jest półsyntetyk a drugi fullsyntetyk, tylko o parametr 10W40. Koledzy narzekają na Castrola GPS i Power 1 Racing, który zalewali do swoich motocykli (nowsze niż mój i silniki w bardzo dobrej kondycji) i oleju ubywało. Pozalewali motula o mówią, że nie robią dolewek (napewno są dolewki ale spowodowane wymaganiami maszyny np. nowa honda fireblade łyka do 1L oleju na 1000km).
A to że mi fullsyntetyk będzie znikał szybciej niż półsyntetyk to się przekonamy jak zmienię olej. Pisałem tez wcześniej że jak mocno odkręcam to olej znika - jak to w V-ce - i chce się tego pozbyć lub maksymalnie zminimalizować przez zastosowanie innego oleju, być może lepszego niż Castrol.
4 sie 2010, o 02:13
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Post Re: Oleje
Parametr lepkościowy obu oliw nie ma nic wspólnego z jego zapotrzebowaniem przez silnik. Gdyby to było 5w lub 10w to tak. Te są oba 10w.
4 sie 2010, o 10:39
Post Re: Oleje
W praktyce tak to zazwyczaj bywa. Leje się syntetyk dopóki nie zaczyna go ubywać. Jak zaczynają się coraz większe dolewki, to można wpakować parę złotych w remont silnika albo zmienić na półsyntetyczny, potem mineralny... A na końcu motordoctor, żeby tylko silnik wyciszyć i na allegro jako igiełkę :P :mlotek:
4 sie 2010, o 13:31
Post Re: Oleje
Dużych dolewek nie robię, będzie jakieś 50ml na 500km może mniej nawet. A może to wina gaźników? Bo czasami strzela w gaźnik no i ciężko mi odpalić moto pierwszy raz w ciągu dnia, a przebieg to 37 tys. Regulacja i czyszczenie się kłania...
Edit: znalazłem przyczynę - mechanik mi mówił, że mi się delikatnie "poci" przy tym drążku co siłownik sprzęgła go popycha - sam to nawet zauważyłem bo trochę syfu się tam zbiera zawsze.
4 sie 2010, o 15:45
Post Re: Oleje
Ale żeby z "pocenia się" były potrzebne dolewki, to musiałbyś mieć kałużę pod motocyklem za każdym razem, jak go gdzieś zostawiasz...
4 sie 2010, o 16:19
Post Re: Oleje
Może to oliwiarka? :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
4 sie 2010, o 17:09
Post Re: Oleje
Kałuży nie ma, ale ze dwie kropelki bardziej z korka spustowego. OT: W ogóle albo mi się wydaje albo mi moto straciło moc. Na jedynce przyspieszenie bez zmian ale jakoś mam wrażenie, że do większych prędkości dłużej się rozpędza niż zwykle. Albo świeca któraś (chociaż nie strzela z wydechu) albo ten gaźnik.
4 sie 2010, o 19:25
Post Re: Oleje
Mam pytanie dotyczące wymiany filtra oleju, co to za 'specjalny' klucz do jego odkręcania, o którym mowa w manualu Suzuki? zwykły plaski czy imbus? :D
5 sie 2010, o 09:53
Post Re: Oleje
Ale nada się w zupełności coś takiego http://allegro.pl/item1176826500_klucz_ ... wy_fv.html
Obrazek Obrazek
SV650S K1
5 sie 2010, o 10:12
Post Re: Oleje
A najlepiej gruby, 25-30 cm długości śrubokręt, młotek i jazda :D
5 sie 2010, o 10:51
Post Re: Oleje
Ty barbarzyńco :mrgreen:
5 sie 2010, o 11:08
Post Re: Oleje
To ja dodam, że ta metoda świetnie robi na dłonie (takie są potem aksamitne, tylko ciężko spod paznokci domyć, ale zawsze można pomalować i nie widać :mrgreen:).
5 sie 2010, o 11:47
Post Re: Oleje
Pomalować powiadasz.....
to tylko krok do: Obrazek
Obrazek Obrazek
SV650S K1
5 sie 2010, o 12:26
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: Oleje
O takie są:
ObrazekObrazek
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
5 sie 2010, o 12:37
Post Re: Oleje
Kurde wyjdę na zboczeńca ale wygląda to jak gadżety do sado maso.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
5 sie 2010, o 12:39
Post Re: Oleje
Nikt nie mówi, że to są klucze TYLKO do filtra oleju :->
5 sie 2010, o 14:06
Post Re: Oleje
Przecież to jest zvierzaka podręczny zestaw... nie pamiętasz już poprzedniego avatara? :] ;)
Jakbym co tydzień, albo nawet codziennie wymieniał filtry w motorach jako mechanik to bym sobie również sprawił taki zestawik jak w tej skrzyni.
Przy wymianie raz na rok 100% skuteczności śrubokręta. Kup sobie silver dobry śrubokręt to nie tylko do tego ci się przyda(zveierzak nie ma jeszcze takiej zabawki więc możesz być pierwszy :D ) :)
5 sie 2010, o 14:13
