Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  Następna strona
Klocki mam zamiar wymienić, ale mimo wszystko się temu przyjrzę :) dzięki.
18 gru 2010, o 13:09
Zaolejone klocki są raczej nie do odratowania. Czego ja już w XRce nie próbowałem i nie pomogło.
18 gru 2010, o 20:35
chachar
Moto: Brak
dzis pierwszy raz wyciagnalem motór. olej wymienilem na 10w. siadam i badam. masakra twardo jest.. czy w waaszych lytrach tez tak jest??
11 mar 2011, o 13:56
Ja zmieniłem na 10W i jestem zadowolony ;)
Przereguluj zawieszenie.
12 mar 2011, o 01:20
Szmata na lagę, pod uszczelniacz, spiąć srytytką i do mechanika jak sam nie wymienisz :) btw. klocków, możesz spróbować opryskać całe zaciski, tarcze klocki i felgę, płynem do mycia garów, tym co na tłuszcze jest dobry, one dobrze odtłuszczają.
Ja do Perły lałem 15tkę, a przy ostatniej wymianie nalałem 20tkę, aż dziwne, że jeszcze te lagi nie pociekły. W ogóle trafiłem na model którego szatan chyba dosiadał. :mylove:
12 mar 2011, o 01:26
No ale Twój motocykl służy bardziej do zabawy, niż do jazdy codziennej - więc potrzebujesz mieć beton ;)
12 mar 2011, o 01:30
chachar
Moto: Brak
Razor jestes zadwolony ale czy masz beton czy da sie na tym jezdzic? czy te bebchy w amortyzatorach sie musialy tam poukladac ze tak powiem? po polskich dziurach da sie jezdzic?
12 mar 2011, o 12:26
Sprężyna w lagach to nie spodnie, ona się nie układa. Jeździć na pewno się da, 10W to nie jest kisiel.
12 mar 2011, o 14:42
Dołączył(a): 9 sie 2010, o 12:45
Ja w swojej mam 15W i jest pysznie :) z 10W było dla mnie jakoś miękko.
Suzuki SV650S + full Acrapovic
12 mar 2011, o 23:50
Jestem zadowolony, 5W jak było wcześniej było za miękko i regulacja na maxa niby dawała ale to nie to samo. Jak wszystko zawsze jest zestrojone na maxa to wiadomo, że żyć będzie krócej. Lepiej wlać 10W i poluźnić, niż jeździć na 5 W i na opór ;)
Przód teraz mi się lepiej trzyma na jezdni na winklach, a na prostej chętniej się podnosi niż wcześniej ;)
Tylko tyłem mi jeszcze trochę buja - nie mam klucz aby go utwardzić, ale kupię sobie niedługo.
13 mar 2011, o 02:15
Przecież do regulacji tyłu wystarczy młotek i kawałek deski :)
13 mar 2011, o 10:27
Moto: SV650N 2007
Po ostatniej jeździe zauważyłem, że prawa laga (prawy lag?) :D jest lekko ubrudzona czymś w rodzaju oleju. Nie jestem pewien czy to olej (sprawdzę to przy kolejnej jeździe) ale jeśli to olej z lag to co robić?
2 kwi 2011, o 23:35
Jeśli olej ucieka górą, wymienić uszczelniacz i przy okazji olej.
2 kwi 2011, o 23:37
Moto: SV650N 2007
A ile mniej więcej kosztuje taka wymiana oleju + uszczelniaczy?
3 kwi 2011, o 02:29
~150zł (100zł uszczelniacze, 50zł olej - zależy jaki)
3 kwi 2011, o 03:13
Moto: SV650N 2007
Dziś sprawdziłem i niestety rzeczywiście to olej... Nie ma go dużo, ale coś tam jednak jest. Muszę na gwałt wymieniać te uszczelniacze, czy mogę jeszcze zrobić parę kilometrów? Bo nie wiem czy ruszać moto czy jechać nim tylko do mechanika...
3 kwi 2011, o 14:36
Uszczelniacze:
47,99 zł
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NTIwMDI1NQ==&bid=110174
lub 104,70 zł
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NTIxMDA5MA==&bid=110174
Jeśli nakładki przeciwpyłowe są w dobrym stanie, wystarczy wymienić same uszczelniacze olejowe.
Do tego potrzebujesz 1L oleju (coś ok 490 na lagę według serwisówki):
49,00 zł
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzExMDM2MA==&t=olej
albo 22,00 zł (10W)
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzE0MDAzMA==&t=olej
3 kwi 2011, o 15:43
Moto: SV650N 2007
Dzięki wielkie za odpowiedź ;) A co do tych olei to dlaczego jest aż taka różnica w cenie? Warto zalać tym tańszym?
3 kwi 2011, o 19:20
Zależy od producenta. Poza tym syntetyczne powinny trochę dłużej zachowywać swoje właściwości.
PS. ten tańszy to 10W (taki był fabrycznie), sv ma słabe tłumienie dobicia dobrze by było zalać odrobinę gęstszym (15W).
3 kwi 2011, o 19:33
Moto: Sprint ST
Ten tańszy to 0.5l, droższy 1l ;)
SV650S K6
3 kwi 2011, o 19:43
