Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 sie 2025, o 05:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 5 paź 2010, o 00:07
Moto: SV650S 1999.
Okazało się, że w mojej suzi są 2 różne świecie, jedna chyba 8 a druga 9. Można tak jeździć czy lepiej wymienić na jednakowe?
10 kwi 2011, o 20:32
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 21:01
Wymieniaj na jednakowe.
SV 650 N 2003r
10 kwi 2011, o 21:11
Dołączył(a): 16 lip 2010, o 23:04
Moto: Daytona 675
Jeśli świeca jest czarna, to faktycznie jest niedogrzana, ale w chwili obecnej - po zimie, nie przejmowałbym się tym. Sprawdź świecę po dłuższej jeździe, a nie tylko po małym przepalaniu sprzęta, może się jej poprawi :P
A ciepłoty świecy bym nie zmieniał - do gaźnikowej SV zalecana jest CR9E, do wtryskowej CR8E. Gdyby nadal było coś nie tak, to raczej myślałbym o tym czy mieszanka nie jest zbyt bogata...
cytuję Lasooch-a:
ale szukajka działa dobrze więc warto z tego korzystać :->
SV 650 -> Z750 -> DAYTONA 675
10 kwi 2011, o 22:07
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
W razie czego można zmienić świece miedzy 7 8 i 9, w zależności jak będą się sprawować i jak będą dopalać mieszankę.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
10 kwi 2011, o 23:49
massiv86 napisał(a):
zakupiłem suzi ze zdartą tylną oponą, ale dorzucono mi lekko używaną (pewnie dotarta dopiero) oponkę Bridgestone (nie pamiętam jaki model :/ ) rozmiar 180/55/17.
Pytanie:
zmieści mi się to? Nie będzie tarło o łańcuch/wahacz czy cokolwiek innego? :P
suzi sv650s 2002r
pozdro ;)
Nawet jeżeli wchodzi to nie nie powinieneś jej wsadzać, tak samo jak 150 czy innego kapcia. Po to jest włożona oryginalnie 160 bo taka ma być :)
11 kwi 2011, o 08:35
Powinieneś włożyć wg zaleceń producenta jednak...
Wykręć obie i po stanie świec zobacz na jakich moto powinno jeździć(masz przynajmniej okazję zrobić to za jednym razem) :mrgreen: Na której mieszanka jest dopalana prawidłowo lub która świeca się przegrzewa ;) Zawsze można to dobrać, Nawet w serwisówce jest mowa o dobieraniu świec biorąc pod uwagę ich stan po eksploatacji :)
Musisz wziąć jednak pod uwagę czy np świeca nie jest czarna z tego powodu, że kręciłeś się po mieście w korkach. W trasie przy przelotowej 140/150 km/h doprowadził byś ją do porządku ;)
11 kwi 2011, o 08:44
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 08:45
Moto: SV650S K5
U mnie było podobnie w przednim cylindrze 8 a w tylnym 9 ale wypalone były ładnie. Wymieniłem dwie na nowe 8.
Sv650 S K5
11 kwi 2011, o 08:45
Zobacz profil ICQ
I tylna się teraz przegrzewa :obity: ;P ;) Może ludzie specjalnie wsadzają dwie różne świece, bo na garach inaczej dopala mieszankę :]
Tak z ciekawości... sprawdzałeś po wymianie czy obie wyglądają jednakowo? :)
11 kwi 2011, o 08:51
Moto: SV650S 1999.
No ta na pierwszym cylindrze była przydymiona, natomiast ta na drugim była ładna, dla spokoju kupie 2 nowe tym bardziej, że motocykl z Włoch sprowadzony i nie wiadomo jak długo te świece były używane a nowe to nowe.
11 kwi 2011, o 12:00
Jakie w takim razie masz zamiar kupić? Rozumiem, że na pierwszym cylindrze była 9...? :)
11 kwi 2011, o 13:13
Moto: SV650S 1999.
A już nie wiem jaka była na 1. Planuję kupić tak jak zaleca producent - CR9E.
11 kwi 2011, o 14:22
Dołączył(a): 11 wrz 2010, o 23:54
Moto: SV650S 2000
MarcinK89 napisał(a):
Hej dzisiaj zauważyłem kręcąc zębatką przy silniku na wbitym biegu że jest drobny luz na wałku, zębatka robi mały obrót o jakieś ja wiem 15 stopni czy to normalne? :P
Ponawiam pytanie :)
11 kwi 2011, o 20:00
Zębatka jest luźno względem wałka, czy na wałku siedzi sztywno, a wałek jest luźny względem obudowy silnika? Wersja 1 - nieprawidłowa, wersja 2 - wszystko w porządku :spoko:
12 kwi 2011, o 10:46
Moto: SV650N 2007
Ile kosztuje u Was zabieg wymiany oleju i uszczelniaczy w lagach?
12 kwi 2011, o 12:07
Przecież można to samemu zrobić w godz do 1,5.
Robocizna 0 + koszt uszczelniaczy ok. 65 zł + koszt oleju ok. 40 zł.
12 kwi 2011, o 12:19
Moto: SV650S 2000
Wersja druga, dzięki za odpowiedź ;) uspokoiłeś mnie :)
12 kwi 2011, o 12:43
Moto: SV650N 2007
Oczywiście, jeśli się lubi bawić w takie rzeczy i ma się o tym jakiekolwiek pojęcie :D
12 kwi 2011, o 13:00
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Jak wygląda parkowanie motocyklem w strefie parkowania w Warszawce? Słyszałem, że jest za darmo ale czy można normalnie na miejscu zaparkować przy parkomatach czy trzeba sobie jakiś kąt znaleźć żeby nikomu nie przeszkadzać? :hmm:
12 kwi 2011, o 14:16
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 12:43
Możesz parkować normalnie na miejscu parkingowym.
sv 650 k8
12 kwi 2011, o 17:48
Moto: cafe racer
W związku z tym że pod moim bakiem była zamontowana jakaś dziwna uniwersalna uszczelka którą teraz zdemontowałem mam takie pytanie. Co jest pod bakiem w oryginale. Bo na zdjęciach ciężko to zidentyfikować. I da się to dokupić?
12 kwi 2011, o 19:40
cron
