Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 129  Następna strona
Oleje
Post Re: Oleje
Lober napisał(a):
wiecie, że wszystkie paliwa w postaci 95 pochodzą z jednego źródła i są z niego rozwożone po stacjach?
Swoje paliwa w hurcie w PL sprzedaje Orlen, Lotos, BP, Total i Shell
12 mar 2014, o 10:15
Moto: CBR 600 F4I 2005
Post Re: Oleje
Dla wyjaśnienia, może będę sprzedawał motocykl, ktoś kupi z forum, żeby się nie przeraził opiszę historią wymian oleju i filtra do tej pory:
Kupiłem moto w lutym 2013 roku.
Kupiłem Olej Castrol 10W40 oraz filtr Vesrah który wymieniłem zaraz po zakupie.
Na ten sezon (2014) mam olej: Argos 10W40 i filtr Hiflo. Wymieniam niebawem.
Uważam, że zapewniłem absolutne minimum motocyklowi.
wzium wzium
Post Re: Oleje
powinieneś zaznaczyć jeszcze ze zgodnie z serwisówką to robiłeś ! :)
12 mar 2014, o 10:48
Post Re: Oleje
Zrobiłes absolutne minimum - i chwała Ci za to.
A ja robię max dla moich sprzętów czyli zamiast kiepskich półsyntetyków ( choć wystarczających ) leję zawsze max wypaśne syntetyki.
I też mnie tu straszono, że nie sprzedam moto i będe to musiał zataić :P
Poziom szaleństwa niektórch wypowiedzi przeszedł granice przyzwoitości.
Więc się Hubix nie przejmuj.
I doceń to co napisałem powyżej, bo przecież byłeś w czołówce tych którzy mnie na poprzednich stronach atakowali :)
Mam jednak nadzieję, że trochę wiedzy z lektury poprzednich postów zdobyłeś i Twoje opinie ( na temat poprawności do motocykli innych olejów niż półsntetyk 10W40 ) trochę się "złagodzą".
Powodzenia.
12 mar 2014, o 11:06
Post Re: Oleje
Nie dajesz maxa, bo oprócz "wypasu" lejesz niewłaściwą klasę (10W50 zamiast 10W40) i to Ci próbujemy wytłumaczyć :) Ja leję olej jeszcze lepszy od Twojego (wyslałem Ci dwie karty do porownania, czego nie umiałeś lub nie chciałeś zrobić), a jednocześnie w tej klasie, którą zalecają konstruktorzy.
Choć sądzę, że jeśli kiedyś będziemy sprzedawali nasze motocykle, to nikt nawet o to nie zapyta (najwyżej o markę oleju i czy fullsyntetyk czy semi).
12 mar 2014, o 11:10
Post Re: Oleje
Zauważy za to,że "byłmalowany" i ktośkrzywo naklejęnakleił. A poza tym ma obtertą klamkę hamulca więc jest po wypadku. I nikt! Ale to k... nikt! Nie bedzie wiedział,że przyczynąwypadku był stosowanie oleju LUX10.
P.S.
Śledzę ten watek uważnie bo ciągle mam nadzieję,że w końcu Kronos pod jednym ze swoich wpisów doda: I nie mów mi k... o olejach,bocośo tym wiem.
12 mar 2014, o 11:31
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Post Re: Oleje
chyba parę stron temu doszliśmy do tego że 10W40 jest bardziej dopasowana do klimatu i vsio. 10W50 spełnia wyższe wymagania jeżeli chodzi o zakres temperatur. Tak jak było wcześniej pokazane przez kogoś w postaci wykresu, 10W40 i 10W50 zaczynają zachowywać swoje właściwości od tej samej temperatury, zaś 10W50 zapewnia stabilność dodatkowo w wyższym zakresie temperatur. A czy taki osiągniemy, czy też nie to inna bajka. W każdym razie, jak można powiedzieć, że 10W50 jest złą klasą? to że chcę zapewnić ochronę silnika w wyższym stopniu niż to zrobi 10W40? Wszystkie normy producenta są spełnione, więc o co c'mon? 10W50 spełnia to co 10W40 plus zapewnia ochronę w wyższej temp. Chyba, że się mylę?
12 mar 2014, o 11:39
Post Re: Oleje
Mylisz się :)
12 mar 2014, o 11:40
Post Re: Oleje
Kolego - nie masz chyba prawa używać zwrotów "niewłaściwą" klasę.
Leję inną, niż minimalnie zaleca producent, to prawda.
Ale tłumaczenie Wam, że wlanie 10W50 zamiast 10W40 do silnika SV jest dopuszczalne, już mnie naprawdę nudzi.
Miałbyś rację.
Miałbyś, gdybyśmy rozmawiali np. o silniku BMW wyposażonym w podwójny vanos i opcjonalnie w valvetronic.
O samoregulatorach nie wspominam bo to banał.
Tam faktycznie gęstośc ma krytycznie ważne znaczenie.
Ale do SV ? Litości.... :)
12 mar 2014, o 11:42
Post Re: Oleje
Napiszę w skrócie: w naszym klimacie najlepszy jest 10W40. 10W50 jest ok, ale 10W40 jest po prostu lepszy. Koniec.
12 mar 2014, o 11:46
Post Re: Oleje
Nie mylisz się - po prostu Inkling nie potrafi czytać wykresów.
Ja miałem to w szkole dawno temu, ale wciąż umiem :D
Zgadza się - w niskiej temperaturze 10W40 i 10W50 mają te same parametry.
W wysokiej temperaturze 10W50 jet nieco bardziej gesty.
Co może ( ale nie musi ) u Ciebie np. zmniejszyć pobieranie oleju przez silnik ( bo pisałeś, że trochę "łyka" ).
Wszystko :D
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, o 11:55 przez Bodzion, łącznie edytowano 2 razy
12 mar 2014, o 11:49
Post Re: Oleje
No Skawaro może nareszcie ciebie co niektórzy posłuchają i to zrozumieją, do tego trzeba było napisać wypracowanie na 100stron :obity:
12 mar 2014, o 11:50
Post Re: Oleje
jeszcze 100 nie ma :D
12 mar 2014, o 11:54
Post Re: Oleje
Jak już tak drążymy ten temat :razz2: to zapytam! :D czy ktoś latał na takiej klasie lepkości 15W50? i czy wyczuł jakieś różnice w pracy sprzęgła, skrzyni, czy silnik mniej go brał u tych co mają z tym problemy, czy ciszej chodził?
12 mar 2014, o 12:16
Post Re: Oleje
no u mnie jest różnica, skrzynia chodzi lżej i "płynniej" silnik też pracuje ciszej. co do ma2 trudno mi powiedzieć, czy sprzęgło chwyta jakoś inaczej :P :P
12 mar 2014, o 12:18
Post Re: Oleje
Kronos napisał(a):
Olej powinien być 10w40 i kropka.
To jest parametr "klimatyczny" idealnie dostosowany do klimatu w jakim jeździmy. Zapewnia swobodna płynności w temperaturach w których najczęściej używamy motocykla i nie chodzi to o temperatury maksymalne ale minimalne właśnie.
10w 40 ma większą płynność w temperaturze 0- 40 st (w tych warunkach odpalamy w PL motocykl i go używamy), niż 10w50, którego zadaniem jest zapewnienie większej lepkości w skrajnie wysokiej temperaturze, wyższy próg zapłonu.
Natomiast stosowanie wyższych parametru jakościowych SG+ MA+ jest jak najbardziej pożądane.
Dla mnie autorytet małych japońskich konstruktorów i specjalisty od olejów Kronosa wystarcza. Jeśli można poprawić coś, co japończycy przez oszczędność lub niedokładność niedopracowali, to na miarę swoich potrzeb i możliwości to robię - przykładem tu jest Słoniu. Ale nie ma potrzeby eksperymentować z klasą lepkościową oleju, skoro w zalecanej przez WSZYSTKICH specjalistów klasie oleju do naszego klimatu można kupić oleje o najwyższych parametrach.
Jeśli ktoś chce eksperymentować z olejem - jego prawo, tylko niech nie wciska wszystkim wokoło, że wymyślił coś lepszego, niż cały świat naukowców i technologów, od inżynierów z Hamamatsu poczynając.
Post Re: Oleje
nie rozumiem, o co się czepiasz, po to jest ten temat, żeby ludzie wymieniali się doświadczeniami i argumentami. Idąc takim tokiem myślenia zlikwidujmy cały dział sprawy techniczne, serwisujmy nasze maszyny w ASO i kupujmy części tylko od Suzuki. O tuningu już nie wspominam... Nie widzę żadnej wyższości 10W40 nad 10W50.. pomijając że jest tylko optymalny do naszych temperatur. Pojadę gdzieś na południe gdzie temp wzrosną to na granicy mam wymieniać olej, bez sensu! Jakie KONKRETNIE są argumenty za 10W40? gdzie zachowuje się lepiej niż 10W50? KONFRONTACJA FAKTÓW!
12 mar 2014, o 12:31
Post Re: Oleje
Wszystko masz w powyższym cytacie z Kronosa i w serwisówce do motocykla. Jeśli potrzebujesz innych faktów, to możemy zrobić research w necie.
PS. Ja wiem, że w Polsce posługujemy się coraz mniejszym zakresem słownictwa, ale jeśli nie zna się znaczenia jakiegoś słowa, to lepiej go nie używać. "Optymalny" jest tłumaczeniem łacińskiego "optimus", czyli najlepszy (bonus-melior-optimus). Więc pisząc "Nie widzę żadnej wyższości 10W40 nad 10W50.. pomijając że jest tylko najlepszy [optymalny] do naszych temperatur", sam sobie zaprzeczasz. Albo 10W40 jest najlepszy dla sv650 użytkowanych w naszym klimacie, albo nie widzisz jego wyższości nad innymi klasami lepkości. Tyle w kwestii języka polskiego.
12 mar 2014, o 12:39
Post Re: Oleje
Dla tych co myślą że 10W40 i 10W50 różnią się tylko górnym zakresem temperatur proponuję porównać sobie karty Castrola 10W40 i 10W50, ten sam producent, ta sama technologia, tylko różna lepkość.
Wyciąg najważniejszych parametrów:
Lepkość kinematyczna przy 40 stopniach: 10W40 - 83 mm2/s 10w50 - 110 mm2/s
Lepkość kinematyczna przy 100 stopniach: 10W40 - 13 mm2/s 10w50 - 17 mm2/s
Co to oznacza już mi się nie chce tłumaczyć, bo pisał o tym Kronos.
12 mar 2014, o 12:42
Post Re: Oleje
I tu bym uważał.
Generalnie należy przyjąć, że pierwsza wartość powinna być jak najmniejsza.
Olej jaki podałeś jest w klasie "15" - co już niebezpiecznie przypomina klasę "zimową" dla starych minerałów.
Ja na pewno bym go nie wlał. Szczególnie, że masz do dyspozycji 10W50. Więc po co lać 15W ?
Za to jak tylko pojawi się do motocykla 5W50 to szybko będzie mój :D
A nie jest trudno zrobić dla moto 5W50, bo dla samochodów już istnieją od dawna.
Ostatnio edytowano 12 mar 2014, o 13:04 przez Bodzion, łącznie edytowano 1 raz
12 mar 2014, o 12:50
