Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Prowadnica w zacisku trze o tarczę
Post Re: Prowadnica w zacisku trze o tarczę
Chodzi o śrubę która ściska oś w goleni.
22 kwi 2013, o 09:58
Dołączył(a): 22 kwi 2013, o 07:35
Moto: sv 650s
Ok już wiem o co chodzi, pobawię się wieczorem i zrobie sesję jak nic to nie da :)
22 kwi 2013, o 10:10
Moto: sv 650s
Jeszcze jedno pytanie - czy tuleje przy kołach są różnych rozmiarów? Może poprostu zamieniłem je miejscami
22 kwi 2013, o 10:21
1. Porób zdjęcia i wrzuć.
2. Jeśli nie wiesz, które śruby zabezpieczają którą tuleję w której goleni, to może lepiej się udać do mechanika.
3. Miałem ten sam problem po malowaniu goleni. Tulejka była zbyt ciasno spasowana (już przed rozbiórką zresztą, mocno zaśniedziała, wybijałem i wbijałem ją młotkiem) i dlatego koło nie ustawiło się centralnie i tarcze ocierały o zaciski. Moim zdaniem, najlepiej rozebrać przód, przeczyścić zaciski, przeczyścić tulejkę papierem ściernym, wszystko obficie nasmarować i powinno hulać. Ewentualnie dodatkowo wymienić klocki.
22 kwi 2013, o 10:45
Moto: SV650s '00
Na bank tulejka golen oska... o a musi sie swobodnie poruszac... i podczas montazu kola najpierw domrecamy os... wtedy tulejka powinna sie przesunac i ustawic swobodnie golen.... potem domrecic dwie sruby m8 zaciskajace tuleje i tyle nie ma sily jak bylo dobrze a niejest a kolega sciagal kolo to tylko to...
22 kwi 2013, o 11:56
Moto: sv 650s
Byłem pewien że te śruby na dole są do spuszczania oleju z lag :mur: Dlatego się dziwiłem gdzie te śruby dociskające oś są jeszcze pochowane? :-> Do mechanika nie oddam, wolę się pomęczyć i dowiedzieć czegoś nowego niż iść na łatwiznę.
22 kwi 2013, o 12:27
Dexter... W goleniach są dwa rodzaje śrub. Na dole każdej z goleni jest śruba spustowa oleju, jednocześnie mocująca wkład tłumiący. Śrub tych nie widać zasadniczo z zewnątrz, trzba goleń odwrócić "do góry nogami" i wtedy można (z dużą trudnością) odkręcić go kluczem imbusowym.
W prawej goleni są dodatkowo dwie śruby (chyba tak jak pisał vioox: M8) prostopadłe do otworu osi, widoczne z zewnątrz. Nie ma ich w goleni lewej - więc jak mogłeś pomyśleć, że służą do spuszczania oleju z lag? Nam chodzi o te śruby. Musisz je odkręcić, odkręcić oś, wyciągnąć przednie koło. Nasmarować oś, nasmarować tulejkę, która wchodzi w prawą goleń (bez kołnierza) i ewentualnie ją przeczyścić papierem ścietrnym, jeśli nie porusza się swobodnie w goleni. Następnie wkładacz ślimak prędkościomierza do felgi, wsuwasz nasmarowaną oś przez tulejkę bez kołnierza, tulejkę z kołnierzem (kołnierzem do felgi), koło i dokręcasz lekko w gwincie lewej goleni. Później dociskasz kilkakrotnie przednie zawieszenie, żeby się oś i koło ułożyły, dokręcasz oś momentem chyba 23nm, dwie śruby zaciskające tuleję (chyba tym samym momentem) i zaciski. Wtedy już nic nie powinno ocierać.
O mechaniku nie napisałem złośliwie, tylko przednie zawieszenie jest istotnym elementem motocykla; jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, to może się to skończyć notką w gazecie "Motocykl marki suzuki z niewiadomego powodu zjechał z pasa jezdni i uderzył w przydrożne drzewo". Weź to pod uwagę.
22 kwi 2013, o 12:40
Moto: sv 650s
Dzięki Inkling za dokładny opis :) Wieczorem biorę się do roboty, nie mam motocykla przed sobą ale kojarzyłem że na obu lagach są śruby - mój błąd. Miałem już parę motocykli nieraz zdejmowałem koło i nigdy nie miałem takiej akcji. Dzięki za radę.
22 kwi 2013, o 14:41
Moto: sv 650s
Więc jestem w trakcie demontażu , tulejke wyciągłem z prawej lagi. Pytanie czy czyścić ją jedynie w środku czy z zewnątrz też? i najważniejsze, wiadomo że jest dłuższa od goleni - jak ma być umieszczona? ma wystawać po równo z obu stron czy wsunięta bardziej w jedną stronę? jakby ktoś był przy kompie to proszę o info :)
22 kwi 2013, o 20:15
Wystarczy wyczyścić na zewnątrz - chodzi o to, byś mógł swobodnie przesuwać nią w goleni, bez większego oporu. Możesz też włożyć oś w obie tuleje (tę z kołnierzem i tę bez) i sprawdzić, czy luźno się poruszają wzdłuż osi a oś w nich, ale na 99% tak będzie. Najważniejsze, to żeby tulejka bez większego oporu przesuwała się w goleni - no i żeby wszystko dobrze nasmarować: tulejkę na zewnątrz i oś.
U mnie tulei w zasadzie nie widać od zewnątrz - mniej-więcej połowa znajduje się w goleni a druga połowa wychodzi do wewnątrz, w stronę koła. Ale u Ciebie tak nie musi być: to koło ustala się samo w trakcie "pompowania" zawieszeniem przy luźnej osi. Zrób tak, jak pisałem wcześniej: nasmaruj tuleję i oś, wkręć nieco oś w gwint lewej goleni (oczywiście, obie tulejki, koło i ślimak są na osi), nie wkręcając tych dwóch śrub z prawej goleni. Kilkakrotnie mocno dociśnij przednie zawieszenie i dopiero wtedy dokręć (1) oś, (2) śruby blokujące tulejkę.
Jakby coś było niejasne, pisz.
22 kwi 2013, o 20:26
Moto: sv 650s
Chyba uratowałeś mi tyłek, zrobiłem jak mówiłeś i dystanse miedzy zaciskiem a tarcza sa rowne i nie dotykają tarczy, kamien z serca :) skrecam do kupy wszystko i wio :) Jak będziesz w krakowie to zgrzewka czeka :)
22 kwi 2013, o 21:10
Ej ej wolnego skrzynka to ma do Wrocka przyjechać :P.
22 kwi 2013, o 21:19
Ja w Krakowie permanentnie siedzę ;) A zgrzewką chętnie z owcą się podzielę:) Dexter, zajrzyj do subforum "Małopolska" i się z nami ustaw!
22 kwi 2013, o 21:24
Każdemu co się wpisał się należy :D Więc sprawdzić kto skąd jest na mapie zrobić okrąg zobaczyć gdzie jest mniej więcej środek i meeting :D.
22 kwi 2013, o 21:27
Moto: sv 650s
Nie no oczywiście że dla każdego, dzięki panowie. Maszyne przetestuje rozwożąc piwo po okolicy ;)
23 kwi 2013, o 20:10
