Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Wymiana płynu chłodzącego
Dołączył(a): 18 kwi 2010, o 21:38
Post Re: Wymiana płynu chłodzącego
Sory chłopaki, ale w instrukcji wyraźnie jest napisane, przynajmniej do mego modelu, ze należy mieszać 50/50, a nie zwykły płyn, co umożliwia używanie jednośladu do temperatury -31C, a jeżeli używa się w mniejszej temp. to mieszanka 55% płynu na 45% wody.
Dodam jeszcze, że miałem kilka maszyn i zawsze było 50/50, także moje zdziwienie że lejecie tylko płyn chłodniczy.
A co do californii, to są takie miejsca w których bylem, gdzie w czerwcu padał śnieg :)
Ps Sv 1000 od 650 różni się oprócz nakrętki odpowietrzeniowej, tym że nakrętka spustowa jest w innym miejscu.
Pozdrawiam.
26 kwi 2010, o 05:53
Miesza się koncentrat a nie płyn. I wszystko w temacie.
26 kwi 2010, o 08:09
Dołączył(a): 24 mar 2010, o 01:25
26 kwi 2010, o 10:43
Śruba spustowa jest pod pompą wody tak jak w 650. Kolego, 50:50 to koncentrat +woda. Wtedy uzyskujesz odporność na zamarzanie do ok -30 stopni Celsjusza. To samo uzyskasz jeśli zalejesz sam płyn chłodniczy...
W każdej instrukcji do japońskiego moto jest 50:50 tylko że nie pisze tam że chodzi o koncentrat+wodę.
Co do Kalifornii to wiem że są tam góry i w lato pada śnieg... Dlatego pisałem wcześniej o południowej Kalifornii gdzie klimat jest zdecydowanie łagodniejszy :P
27 kwi 2010, o 08:33
Gotowy płyn sprzedawany w sklepach to mieszanka glikolu i wody destylowanej w proporcji 50:50 i nie wolno go rozcieńczać.
Czysty glikol wrze w temperaturze 80 stopni C, woda w 100, natomiast mieszanka wody i glikolu w 130 lub 140 C.
instrukcja sv odnosi się do tzw koncentratu czyli czystego glikolu który miesza się z wodą 50:50.
Jeśli ktoś zalał gotowym płynem rozcieńczonym z wodą to radzę go wymienić gdyż glikol po za poprawieniem właściwości temperaturowych mieszanki ma druga funkcje jaką jest smarowanie pompy wody jeśli jest go za mało to pojawia się ryzyko zatarcia pompy, minimalna zawartość glikolu w mieszance to 40%.
A co do pytań o konieczność wymiany to płyn chłodniczy wymienia się ze względu na silną higroskopijność glikolu znaczy to, że glikol jak by wciąga wodę, nawet z powietrza, i z tego względu zalecana jest profilaktyczna wymiana aby nie zatrzeć pompy.
7 maja 2010, o 22:29
Dołączył(a): 30 mar 2010, o 00:34
Panowie moja 650-ka k5 (przejechane 45000 km) podczas normalnej jazdy w trasie (110-130km/h) trzymała temperaturę ok 85C.
W takich samych warunkach atmosferycznych, ta sama trasa i prędkość co poprzednio temperatura wynosi teraz 94-98C (nie utrzymuje się stabilnie tylko cały czas skacze w tym przedziale). Stan płynu chłodzącego identyczny jak poprzednio - czyli przy kresce max.
Słaby ze mnie mechanik i nie wiem od czego zacząć. Wymienić płyn? Czy jeżeli sama wymiana płynu nie pomoże to co robić dalej??
20 cze 2010, o 00:09
Powinieneś zacząć od wymianu płynu, choć wątpię, żeby pomogło. Ale nie zaszkodzi. A sprawdzałeś czy w chłodnicy nie brakuje płynu? Czy tylko zbiorniczek?
20 cze 2010, o 08:39
Niestety sprawdziłem tylko w zbiorniczku.
Co może być przyczyną skakania temperatury??
20 cze 2010, o 10:30
Może padnięty termostat, bo temperatura powinna trzymać się w przedziale 85-90 stopni C. A może tylko czujnik. Serwisówka chyba gdzieś podaje, jak sprawdzić czujnik temperatury płynu.
20 cze 2010, o 11:25
Moto: sv1000s 2006r
Hmmm mi się temperatura przy jeździe trzyma 80-87 stopni, zależy jak gorący dzionek - w normie? W mieście przy gorącym dniu podgrzewa się nawet do 92 ale to sporadycznie.
21 cze 2010, o 04:18
W normie.
21 cze 2010, o 09:37
Dołączył(a): 1 kwi 2010, o 09:36
Moto: 650N K7
rafik napisał(a):
Po co woda! W manualu pisze 50:50 płyn + woda destylowana.
Właśnie biorę się za wymianę, bo mi maszyna zaczyna się nagrzewać, myślałem że wystarczy dolać wody, a tu niespodzianka, płynu było ponad kreskę -pełne, wiec wziąłem wężyk żeby odlać a tam razem z płynem jakiś ciemny syf poleciał. Wiec jest jest fuszka.
Dzięki Golkow za instrukcje do SV1000 po polsku :-]
Tak ja napisano wcześniej 50/50 to koncentrat z wodą destylowaną.
Jednak martwiłbym się czym innym na Twoim miejscu. Jeżeli zaczęły się problemy z chłodzeniem, podniósł się poziom cieczy chłodzącej a na dodatek poleciał ciemny syf to jest powód do niepokoju. Jeżeli ten ciemny syf jest oleisty to masz nieszczelność na bloku silnika, niestety tak długo nie pociągniesz trzeba będzie rozbierać i szukać miejsc - uszczelek gdzie może mieszać się olej z płynem.
23 cze 2010, o 10:41
Jakie płyny stosujecie?
Chciałbym wymienić u siebie płyn chłodniczy, ale nie wiem co jest w środku.
Do samochodu stosuje rozrabiany koncentrat 50:50 (Czyli jak w manualu Suzuki), płyn Almatin - nada się?
Pozdro.
4 sie 2010, o 23:05
Pozdro.
Koncentrat Castrola 50:50 do rozrobienia. 30 zł kosztuje, dolewasz tyle samo wody i jeszcze ci zastaje na dolewki.
4 sie 2010, o 23:06
Petrygo do chłodnic aluminiowych po 10zł za 1l - świetnie się nadaje.
4 sie 2010, o 23:48
Każdy płyn chłodniczy przeznaczony do chłodnic aluminiowych będzie OK :)
5 sie 2010, o 10:46
Moto: SV650N K3
A ja zapytam gdzie jest zbiorniczek, na którym mogę sprawdzić poziom płynu, bo albo jestem ślepy albo u mnie go nie ma :( Byłbym wdzięczny za jakieś foto z podpowiedzią :)
12 sie 2011, o 22:41
może masz chłodzony powietrzem :)
zbiornik jest po lewej stronie motocykla przy tylnym cylindrze tuż za ramą i nad osłoną zębatki napędowej
jaśniej się chyba nie da wytłumaczyć
13 sie 2011, o 09:13
Samoth1980 napisał(a):
W serwisówce by Kolecik tak jest :P
12. Płyn chłodzący: kontrola co 6000 km lub 6 miesięcy, wymiana co 2 lata
16. Płyn hamulcowy: kontrola co 6000 km lub 6 miesięcy, wymiana co 2 lata
Wg manuala to trochę przesada z tą wymianą co 2 lata. Ja proponuje ten płyn: http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html i spokój jest na 4-5 lat tak jak podaje producent.
13 sie 2011, o 09:27
Moto: SV650N K3
znalazłem i do minimum brakuje kilku centymetrów, ale to trochę dziwne, bo jak jeżdżę to mi temp nigdy nawet podczas jazdy nie doszła do 90*C ;)
17 sie 2011, o 21:21
