Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
demontaż koła magnesowego
Dołączył(a): 6 sie 2013, o 18:41
Moto: 1000s 2003
Post Re: demontaż koła magnesowego
niestety jak robiłem tamten wpis to miałem już wszystko zmontowane. Pisałem do szwagra czy robił pomiary po toczeniu to jedyną informację jaką uzyskałem od niego, że ściągnęli z tego koła 2 funty (po przeliczeniu jak się okazuję mniej niż kilo). Teraz jedyne pomiary jakie mogę zrobić to koła ori nie toczonego :smutas: . Chyba że będę zmuszony zrzucać dekiel to nie zapomnę zrobić pomiarów odchudzonego kola. Wtedy jeszcze nie myślałem ponieważ nie wiedziałem o takim patencie :) aczkolwiek ciekawa opcja na podsinienie mocy niskim kosztem. Tylko ile można ugrać na takim zabiegu ? i czy nie niesie to ze sobą żadnego ryzyka ?
8 lis 2013, o 17:14
Moto: SV650s '00
Nie no chyba sie magneto nie rozpadnie oczywiscie dalo by sie policzyc to jaka sila bedzie rozpychala kosz trzeba by tylko znac mase magnesow policzyc przyspieszenie wynikajace z ruchu obrotowego no i sila to bedzie masa*przespieszenie ... widzialem jakis producent robi lekkie kola magnesowe i wykres z hamowni byl ... cos tam to daje...
I tak po toczeniu trzeba by dac kolo do wywazenia bo pewnosci niema czy rowno wytoczysz...
8 lis 2013, o 19:48
Moto: 1000s 2003
o toczone magneto się nie martwię bo już trochę przelatało w innym silniku :) Pytając się ile można ugrać i jakie ryzyko z tym idzie, chodziło mi o przyspieszenie zapłonu za pomocą tego zeszlifowanego wpustu :D
9 lis 2013, o 12:43
Idealnie w równych odstępach przykleiłeś te magnesy? Sprawdzałeś czy koło jest wyważone?
To nie jest zabieg tylko na podniesienie mocy, dzięki temu motocykl będzie łatwiej skręcał.
9 lis 2013, o 19:17
Moto: 1000s 2003
przykleiłem go w to samo miejsce z którego się odkleił (oderwał się dopiero jak go przycisnąłem mocniej palcem, więc miałem odniesienie w którym miejscu był wcześniej) ,a zabieg przeprowadzałem na jednym magnesie więc wydawało mi się że może obejść się bez wyważania. Z tego co się dowiedziałem to było wyważane po toczeniu.
9 lis 2013, o 20:05
Moto: SV650s '00
lasooch napisał(a):
Bardzo jestem ciekaw, jakie będą wrażenia z jazdy na lżejszym kole, bo mam w garażu tak samo odchudzony egzemplarz :P
Lasoch mze ty opiszesz gdzie i jak odchudzone jest te kolo ?
12 lis 2013, o 23:36
Odchudzone koło magnesowe / koło zamachowe - tu masz więcej zdjęć :)
W tym moim egzemplarzu ktoś zdjął mniej więcej połowę z grubości ścianki, jak dobrze pamiętam to ścianka ma ok. 5mm w miejscu, gdzie jest nieruszona i coś koło 2,5-3mm tam, gdzie została stoczona. U mnie jest koło od 650tki, Pilo20 wcześniej pokazywał przerobione od litra :)
A właśnie, jeszcze jedna sprawa - Pilo20, masz nabite znaki na tym przetoczonym kole czy od tej pory ustawianie rozrządu "na bozię"? :P
13 lis 2013, o 10:21
Moto: SV650s '00
No wyglada spoko pod gaznikowa bedzie inne kolo ? Sam jestem teraz ciekaw jakie wrazenia z jazdy sa czy podczas ruszania bardzo czuc roznice...
Lasoch a ty skad to masz ktos byl niezadowolony z efektu i ci wpadlo czy inna histtoria jest tego kola ..?
13 lis 2013, o 14:39
Inna historia :D Mój kolega kupił to koło na ebayu, zapłacił jak za zboże i nigdy nie zamontował. Po tym jak sprzedał motocykl, odsprzedał mi to kółko i miałem przełożyć do mojej gaźnikowej SV... Historia się powtórzyła, podobnie jak poprzednik nigdy się za to nie zabrałem :obity: Leżało sobie 4-5 lat zapomniane w garażu na półce, aż niedawno się na nie natknąłem i postanowiłem wystawić na forum. Przy okazji Słoniu oświecił mnie, że w gaźnikowych i wtryskowych SV są różne koła magnesowe, więc ten egzemplarz nie pasowałby ani do mojej SVki, ani też do kumpla, który pierwotnie je kupił - obaj mieliśmy gaźnikowe, a magneto jest od wtryskowej 650tki :P
13 lis 2013, o 15:02
Moto: SV650s '00
Dobra historia ha ha ;) to nie kupuje bo bede musial sprzedac moto :) a tak serio to nosze siez zamiarem przetoczenia swojego magneta tylko niewiem czego sie spodziewac szkoda ze jak dotad nikt nie jezdzil na takim czyms i niemoze sie wrazeniami podzielic...
13 lis 2013, o 17:10
Moto: 1000s 2003
są nabite bo "na bozie" bym się nie odważył grzebać przy rozrządzie :D jeden paciorek za mało i pokuta :obity: Jeżeli chodzi o wrażenia po założeniu koła to wkręca się szybciej i jak na razie tyle. Niestety nie miałem możliwości polatania ze względu na brak czasu i pogodę :wtf: więc resztę doznań zbiorę pewnie w nowym sezonie.
16 lis 2013, o 12:27
A na wolnych obrotach pracuje równo?
16 lis 2013, o 15:13
Moto: 1000s 2003
trochę tam faluję, ale tragedii nie ma
21 lis 2013, o 13:16
To je v-twin, to ma nierówno pracować na wolnych :taak:
21 lis 2013, o 14:13
Dołączył(a): 19 lip 2013, o 12:29
Moto: SV1000S 2003r.
Ja miałem problem z demontażem, ostatecznie ASO Suzuki rozwiazalo problem.
Moto zawiozlem do nich i na samochodzie operacja trwala max 45sekund. Koszt 20zl.
Podsumowanie:
Szkoda czasu na zabawe i kombinacje aby je zdjać jak nie idzie.
To z tego co ja przerobiłem i cenę usługi poznałem...
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Moja niunia >> viewtopic.php?f=9&t=11285 <<
20 kwi 2014, o 19:09
Dołączył(a): 18 maja 2014, o 20:57
Moto: SV650S 2002
Ostatnio edytowano 26 maja 2014, o 20:26 przez blu_ice, łącznie edytowano 1 raz
18 maja 2014, o 21:46
Moto: SV650S 2002
20 maja 2014, o 19:49
