Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:12
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Wymiana silnika sv 650 s
Post Re: Wymiana silnika sv 650 s
bronixx1 napisał(a):
lasooch to jakie roczniki wchodza w gre ? musi być 2005? ciężko może być tylko ten rocznik wyrwać....
rzeczywiście kupię chyba w Polsce będzie mniej kombinowania....
2003-2005, wersja z jedną świecą.
29 wrz 2013, o 19:40
na allegro są silniki od 2003r do 2005r tylko teraz kwestia ceny. Najgorsze jest teraz to, że jest to przejściowy silnik i ma mały przedział rocznikowy, bo raz, że ma po dwie świec, inne wtryskiwacze, inne napinacze rozrządu itd.
29 wrz 2013, o 20:18
Dołączył(a): 7 kwi 2013, o 23:21
Moto: SV650s 2005
a ile mniej więcej weźmie mechanik za demontaż starego i założenie nowego piecyka? - nie ma opcji żebym ja dal radę ;-)
a możecie polecić kogoś z wlkp?? to mój pierwszy moto i nie mam w sumie nikogo pewnego a zależy mi żeby robota była wykonana dobrze :-)
2 paź 2013, o 20:57
Moto: SV650s k8
k5 i k6 sa takie same takze z k6 tez silnik podejdzie.
2 paź 2013, o 23:26
Dołączył(a): 15 wrz 2012, o 01:47
Moto: Honda CBF 600 SA
http://www.moto-work.pl/ odezwij się do nich, popytaj ;) Polecam warsztat :)
3 paź 2013, o 09:46
Moto: yamaha r6 rj11
Kolego ja na twoim miejscu zrobilbym to tak:
wydaje mi sie ze naprawa tego silnika będzie nieoplacalna. Jesli sie na tym nie znasz to bedziesz musial dac do mechanika a ten za robocizne wezmie min 500zl (1/3 kosztów używanego silnika) a w trakcie rozbiórki moze sie okazac ze wiecej podzespolow zostalo uszkodzonych i bedziesz mial dodatkowe koszty
Najlepszym i najtanszym rozwiazaniem byloby kupic silnik,polecalbym polske bron boze z usa itp (silnik wazy ok do 30kg juz z paleta. Koszt wysylki takiej paczki do niemiec np to ok 170zl. Do usa besziesz mial paczke lotnicza czyli koszt może byc troszke wyższy ale to do usa a nie wiem jakie oni maja ceny do polski.najlepiej to szukaj silnika z polski popatrz moze znajdziesz ze swojej okolicy to bedziesz mogl odebrac osobiscie i go sprawdzic.czasu masz duzo bo idzie zima ;-) silnik wymienisz sobie aam bo trzyma sie on na 4 srubach i 5 kabelkach. Ja sam wymienilem silnik w swojej sv w 3 dni. Nic trudnego a co najważniejsze odpalil przy pierwszej próbie. W międzyczasie mozesz rozkrecic swoj silnik. Zobacz na cenę najdroższych czesci tj dekle boczne glowica skrzynia biegow pokrywy zaworow itp za te czesci z powodzeniem wezmiesz 1000zl takz zminimalizujesz koszty. Jak jz zakupisz sprawny silnik to wystarczy ci go tylko wlozyc w rame i podpiac kabelki. Pamietaj zebys sobie oznaczyl ktore kabelki gdzie masz podlaczyc ale raczej ci sie nie pomieszaja bo kazdy jest inny ale mozesz o jakims zapomniec. Wymieniajac silnik bedziesz musial podwiesic przod motocykla i podniesc troche do gory a pod silnik wloz lewarek tak bedzie najlatwiej. Ps ile bs chcial za motor w takim stanie?
11 paź 2013, o 12:09
Moto: SV650s 2005
tak zrobię. dzięki za rady. ile bym chciał to nie wiem, w sumie jest w dobrym stanie aż żal sprzedawać... :-)
13 paź 2013, o 17:04
noto nie sprzedawaj tylko znajdz dobry silnik i wymien a pozostalosci sprzedaj to ci sie ponad polowa moze zwrocic ;) jakbys mial jakies problemy z wymiana to pisz na priv.pzdr
ps ja mam na sprzedaz 2 silniki od sv 650 na czesci pierwsze jakbys chcial jednak remontowac to moge za grosze sprzedac ci blok itp tylko nie wiem czy podejdzie do twojej bo ja mam 99-02r
w tych silnikach to doszla tylko chlodnica oleju ale korpus chyba ten sam zostal..
14 paź 2013, o 23:22
Poszukaj silnika z rocznika (03-05) żebyś się potem nie zdziwił przy podpinaniu kabli. Zorientuj się kto jest na forum z Opalenicy lub okolic kto pomoże Ci wymienić silnik oczywiście nie za darmo :piwo: :obity: , nie jest to skomplikowane a zaoszczędzisz sporo pieniędzy.
15 paź 2013, o 09:13
Moto: SV650s 2005
Dzięki Panowie za porady. Decyzja podjęta - wymieniam silnik, moto zostawiam jeszcze na przyszły sezon. :-)
Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż rozmawiałem z kolegą, którego to kolega :-) również miał podobną awarię silnika. (nie wiem dokładnie co to za model był, ale też w układzie V) Chodzi mi o to, że jak rozmawialiśmy to mówił, że silnik padł mu niedługo po wymianie sprzęgła. U mnie sprzęgło było również wymieniane (rozrząd również) jakoś w czerwcu chyba. Czy istnieje możliwość, że jest to powiązane. Tzn. czy może być tak że popełniono jakiś błąd przy wymianie (sprzęgła lub rozrządu) i uszkodziło to silnik.
Ja jestem laikiem w tych sprawach i jeśli moje założenie jest niedorzeczne to proszę się nie śmiać i mnie poprawić... :-)
Pytam z ciekawości gdyż motor oddam do kolegi, który robił ostatnio mi serwis a chciałbym być pewien, że nie jest to jego wina czy jest to po prostu zbieg okoliczności połączony z dużą ilością pecha. :-)
Drugie pytanie, które mi się nasuwa to czy takie awarie ogólnie zdarzają się często w motocyklach (głównie plastikach). Pytam z czystej ciekawości. Rozumiem że silniki są tutaj bardziej wysilone niż np. w autach, ale kupując SV jednym z powodów dla których ją wybrałem były opinie iż jest dosyć niezawodna... ;-)
16 paź 2013, o 09:01
Moto: SV650S K3
Jeśli policzyć przypadki awarii silnika w SV opisywane na forum i liczbę użytkowników forum (nawet połowę tej liczby bo już niektórzy sprzedali sv) to naprawdę nie wyjdzie nawet 1% ba nawet nie wyjdzie 0,1%. Więc chyba nie jest to zły wynik.
Co do awarii i naprawiania moto przez kogoś, jak nie rozbierzesz silnika to wniosków nie wyciągniesz co było przyczyną :P
16 paź 2013, o 09:48
Silnik SV nie jest wysiloną jednostką.
Od wymiany sprzęgła korbowód raczej nie pęka ;P
16 paź 2013, o 13:00
Moto: SV650s 2005
hehe :-)
to nic robię sprzęt i do zobaczenia na trasie!!!!!
16 paź 2013, o 20:07
Dołączył(a): 22 mar 2010, o 11:40
Silnik waży 54 kg. Obiła mi się ta liczba o gały, a i w rękach też miałem. Niby taki zwarty, a kawał chwasta.
29 paź 2013, o 22:04
Moto: SV650s 2005
Witam ponownie,
prawdopodobnie w niedzielę uderzam po silnik. Będzie to serducho z 2003 r., silnik jest wymontowany ale niby sprawny i dają na niego 14 dni gwarancji rozruchowej. W związku z tym pytanie. Planuję przełożyć sprzęgło, chłodnicę wody, ode mnie. Myślę również o napinaczach (jeszcze przed montażem serca w ramie bo łatwiejszy dostęp chyba będzie). I głownie o ten napinacz mi się rozchodzi- bo gdzieś czytałem na forum że te z 2005 r. są lepiej wykonane czy coś i wszyscy radzą je zakładać w starszych wersjach. Dobrze kombinuję ??
link do aukcji gdzie zamierzam zakupić serduszko:
http://allegro.pl/suzuki-sv-650-silnik- ... 99903.html
Przekładkę będzie robił znajomy mechanik , czy macie jeszcze jakieś sugestie odnośnie zakupu czy ogółem montażu nowego silnia??
pozdrawiam
bronix
14 lis 2013, o 19:41
Z tą przekładką napinaczy, to nie wiem czy Ci się uda. Ludzie przekładają napinacze z K3-K4 do gaźnikowych SV, modele od K5 w górę mają inne napinacze i zetknąłem się z opinią, że nie są wymienne ze starszymi wersjami. Musiałbyś wtedy przełożyć całe głowice.
14 lis 2013, o 20:01
Moto: SV650s 2005
dzieki za info..
to odpuszczamy (jakby co beda na sprzedaz) :)
14 lis 2013, o 20:29
Dołączył(a): 3 paź 2012, o 15:32
Moto: Sv 650S k5
Miałem ten silnik właśnie kupować, ale kupiłem inny i z 2006 roku. Generalnie myślę że sam jesteś w stanie przełożyć silnik, mechanik trochę sobie policzy, a jeśli masz garaż itd to spokojnie sam to zrobisz, ja to zrobiłem dokładnie wczoraj :P
14 lis 2013, o 23:25
Moto: SV650s 2005
Witam dzisiaj przełożyliśmy silnik, podłączyliśmy wszystko i mam problem. Przy próbie odpalenia wyskakuje błąd FI, nie słychać też takiego charakterystycznego dźwięku (chyba pompy paliwa), rozrusznik kręci. Sprawdziliśmy wszystkie kable - podłączone niby dobrze.... Wiecie co ją boli? Jakieś pomysły?
Wiem już jak sprawdzić błąd FI , jednak dlaczego nie włącza się pompka paliwa czy to może być powiązane??
21 lis 2013, o 19:10
Moto: SV650s '00
Hmm a zostaly ci jakies czesci ? Moze wtrysku nie zamontowales ?
A powaznie jakas wtyczka nie wisi w powietrzu? Mysle ze powinienes szukac przyczyny w elektryce cos niepodlaczone ... od strony zasilania paliwem... ciezko cos poradzic jak sie nie stoi przy maszynie i ma sie czyste raczki na klawiaturze....
21 lis 2013, o 20:10
