Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Wysprzeglik / Śruba sprzegła SV650 mały problem.
Post Re: Wysprzeglik / Śruba sprzegła SV650 mały problem.
Ta nakrętka na osi z przodu, przez którą przechodzi śrubka z nacięciem na wkrętak, któtko mówiąc:
Jest urządzeniem do regulacji sprzęgła.
Przed smarowaniem, składaniem itd. Powinienes ją rozkontrować, wykręcić sporo coby luza miała na wspomniany przez ciebie pręt (nie wyjmuj go bo poleci olej, a możesz przy okazji syfu napchać do środka) ogarnij to tylko szmateksem plus jakie WD po wierzchu i zapomnij :)
Po czym jak już złożysz prawidłowo. Kąt dżwigni wyjdzie mniej więcej właściwie samoczynnie. Załóż linkę, ustaw śrubkami przy klamce i na dole przy silniku że tak powiem na minimum socjalne żebyś miał zapas na regulacje luzu przy klamce.
Po czym właściwej regulacji luzu sprzegła dokonaj właśnie tą centralną śrubką.
Klamka sprzęgła nie może iść z napięcia :mrgreen: tylko powinna mieć mały luz. Nie wiem jak w książce napisali bo i tak ustawiłbym po swojemu. Klamka zanim zacznie ciągnąc linkę ma u mnie ok 2 mm luzu. wybieranego przez ta sprężynkę doczepioną na te same śruby co wysprzęglik.
Potem kontrujesz, trzymając wkrętakiem śrubke żeby ci się nie obracała. Dźwignia sprzegła (ta od wysprzęglika) powinna być lekko uniesiona od poziomu.
Modyfikacją która przeprowadziłem na własna rękę i własną odpowiedzialność. Było włożenie kulki pod tą śrubkę. Żeby pośredniczyła pomiędzy nia a prętem który sterczy z silnika (wyciska sprzęgło). Oczywiście tam też troche mazidła trzeba zapodać :) Zaowocowało to odrobinę lżejszą pracą sprzęgła. Ale to pewnie dlatego że mi ta śruba regulacyjna troche sie spłaszczyła a zdaje się :hmm: że fabrycznie jest zakończona kuliście.
ufff :razz2:
ed: jeżeli pomimo prawidłowego ustawienia tego całego ustrojstwa, sprzegło działa ci 0-1-dynkowo to na samym początku posprawdzaj jeszcze raz wszystko, potem drugi raz. Jak nie pomaga to znaczy że najpewniej sprężyny sprzęgła przyklapnięte.
Ale jeżeli działa ci płynnie teraz to tego nie będzie oczywiście.
U mnie był i przed czyszczeniem. Winne nie były tarcze szprzegła tylko wlaśnie sprężynki. Zakupiłem nowe, które miały byc poza tym twardzse nieco niż fabryczne. Ale okazało się że sa za krótkie. Krótsze niż fabryczne i zamiast pomóc nie pomogły oczywiście. Z braku laku zapodałem po dwie podkładki na stare sprężyny żeby było na chwilę, do czasu zakupu właściwych. Ale śmigam już z rok prawie :mrgreen:
24 sty 2014, o 01:20
Dołączył(a): 30 paź 2012, o 16:35
Moto: SV650N 2008
THX !!! ;) myślę że się uda :)) będę kombinował :)
24 sty 2014, o 15:38
Instrukcję regulacji sprzęgła masz w dziale FAQ.
24 sty 2014, o 16:17
Dołączył(a): 8 mar 2013, o 09:10
Moto: SV650S k6 YHH
Podepnę się pod temat, mam mały problem.
Zaczął mi się sączyć olej z końca tego badyla który wchodzi w skrzynie, co z tym zrobić?
Loud Pipes Save Lives
23 mar 2014, o 22:02
Ten badyl to popychacz sprzęgła, uszczelnia go simmering, który najprawdopodobniej dokonał właśnie swego żywota ;) Spróbuj może jeszcze oczyścić całą okolicę z syfu i sprawdź porządnie gdzie cieknie, bo równie dobrze może pocić się uszczelniacz wałka zdawczego i wtedy też cała okolica będzie w oleju.
23 mar 2014, o 22:48
czyli wyczyść/ umyj naftą i odpal moto po kilku sekundach będziesz widział skąd się olej sączy
na forum gdzies były podane wymiaru uszczelniacza.
23 mar 2014, o 22:53
Moto: SV650S k6 YHH
Ewidentnie leci stamtąd, pytanie teraz jak ten simmering wydobyć żeby mi sie wszystko w rękach nie rozleciało :)
23 mar 2014, o 23:27
wyciągasz pręcik i albo wkręcasz wkręt w simmering, albo podważasz śrubokrętem. ja stosowałem drugą opcję.
23 mar 2014, o 23:32
Moto: SV 650s k3
ten simering jak dobrze kojarzę jest blokowany blachą która również blokuje simering zębatki zdawczej. Zdemontować oczyścić i wymienić
24 mar 2014, o 12:17
Moto: SV650S k6 YHH
Ok, dzięki za rady.
Powalczę z tym w weekend.
24 mar 2014, o 13:55
Moto: Kawasaki KLX300R
blachą? chodzi o pierścień segera?
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
24 mar 2014, o 14:33
Moto: SV650N SPRINT ST1050
eee tam zostaw to, będziesz miał smarownice do łańcucha :P
24 mar 2014, o 14:47
Moto: SV 650s k3
Blacha przykręcana na 3-4 śrubach na twojej fotce widać jedną śrubę zaraz nad łańcuchem zębatki zdawczej.
Trzyma ona (blacha) simering zębatki zdawczej i ten od popychacza.
24 mar 2014, o 15:16
To ja tak z ciekawości zapytam... po postawieniu na bocznej stopce olej chluśnie po wyciągnięciu tego popychacza?
24 mar 2014, o 16:44
Tak, może nie chluśnie ale będzie wyciekał, lepiej przechylić moto na prawą stronę żeby nie wyciekało.
24 mar 2014, o 18:15
może to nie 650 ale jest podobnie
viewtopic.php?f=9&t=8746&hilit=kisiel_krzychu&start=120
24 mar 2014, o 22:38
Gdzie dostać te kulki?
10 kwi 2014, o 01:57
W rowerowym. Są bardzo tanie.
10 kwi 2014, o 11:23
spytaj czy mają jakiś wolnobieg na złom to może za free Ci dadzą. Mi tak się udało :)
Mój wątek KLIK
10 kwi 2014, o 11:53
Moto: SV 650s k3
SKLEP Z LOZYSKAMI
10 kwi 2014, o 16:47
