Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Czy zepsułem sobie skrzynię??
Post Re: Czy zepsułem sobie skrzynię??
Pany, kupcie sobie po burgmanie i problem z głowy, nawet nogą nie trzeba będzie wachlować ;)
28 cze 2010, o 22:52
Bartosz napisał(a):
Słoniu napisał(a):
Ja bez sprzęgła wrzucam dopiero jak przekroczę 10 000 obr/min.
No to ciekawie jeździsz :P jak sv ma maksymalny moment coś około 7 tys. :]
wiem, wiem... ;) ty prezentujesz wydech ;) Jak kto woli ;P
No tak, ale moc osiągana jest przy 9000 obr na seryjnej puszce, na przelocie coś koło 10 000 obr/min, a moc jest potrzebna aby pokonać opory powietrza i tarcia :D Mówie o pałowaniu, przy jeździe spokojnej to do 5000 obr/min i jest okej - lubię ciszę :->
Lasooch, jakbym jeździł burgmanem to by mi stopy drętwiały od bezruchu xd
28 cze 2010, o 23:56
SV ma kłowe sprzęgło? Zawsze byłem przekonany że wielotarczowe...
29 cze 2010, o 12:54
Sprzęgło jest wielotarczowe ale w skrzyni są sprzęgiełka kłowe.
29 cze 2010, o 12:59
Moto: SV650N K6 sprzedany
Pozwolę sobie wkleić, chociaż pewnie było to wałkowane:
http://www.scigacz.pl/Przegazowka,jak,z ... ,7686.html
Jak mnie Tomek uczył, to najważniejsze było:
Stopa zaczyna i stopa kończy
Wysprzęglanie ma trwać jak najkrócej, wciskamy klamkę do momentu rozłączenia napędu a nie do końca, klamkę puszczamy szybko aczkolwiek płynnie
Po pewnym czasie żadnych szarpnięć, dziwnych stuków i uślizgów. Warto też sprawdzić wartości momentu przy odpowiednich obrotach
29 cze 2010, o 13:23
Dołączył(a): 1 wrz 2010, o 17:28
Moto: SV 1000S K3
Pozwolę się podpiąć tutaj bo tak samo powinienem zadać sobie pytanie "Czy zepsułem sobie skrzynię??".
Mianowicie, w dniu dzisiejszym wyjechałem trochę polatać bo taka temperatura 7 lutego to aż szkoda nie wykorzystać. Troszkę pojeździłem, wróciłem się po plecak do domu i ruszam dalej (nie gasiłem). 1 bieg, 2 bieg, 3 mi przyblokowało i nie weszła. Delikatnie puściłem sprzęgło -> bieg się nie zapiął, był luz. Więc zwolniłem zrzuciłem na 2 .. jedzie, rozpędzamy się, przerzucam na 3 i ku mojemu zdziwieniu bieg wydawałoby się pięknie wskoczył (tyle, że bezdźwięcznie), puszczam klamę i brak reakcji na manetkę (trójka zniknęła). 4, 5 działa. 6 nie próbowałem. Próbowałem jeszcze kilka razy. Po przerzuceniu z 2 na 3 moto po prostu jedzie jak na luzie (to samo oczywiście z 4 na 3).
Szykować się na rozkładanko? :(
Najlepsza muzyka to ryk silnika!
7 lut 2011, o 17:18
Raczej tak.
7 lut 2011, o 21:48
Moto: SV 1000S K3
Wiem, że bez sensu wróżyć z fusów, ale jakieś domniemania może co to może być? Bo ciekawy jestem jakie to będą koszty w najlepszym i najgorszym wypadku ;)
7 lut 2011, o 23:25
Albo poszedł wałek/koło zębate albo coś z wodzikiem. Co do kosztów to trudno powiedzieć, pewnie więcej robocizna będzie kosztować niż części z uszkodzonego silnika lub regeneracja.
7 lut 2011, o 23:43
Módl się, żeby nie trzeba było rozpoławiać silnika... Tak z ciekawości spytam - zmieniasz biegi ze sprzęgłem czy bez? Długo masz tą SV?
7 lut 2011, o 23:55
Wątpię, żeby ominęło go rozpołowianie silnika. Ale nigdy nic przy skrzyni w SV nie robiłem, więc może w jakiś sposób da się to naprawić Lasooch?
7 lut 2011, o 23:59
W SV na szczęście też jeszcze nie miałem okazji robić skrzyni, a na grzebanie w serwisówce nie mam w tej chwili za bardzo czasu :P Ale w motocyklach, gdzie mi się zdarzało, to cały mechanizm był często ukryty pod bocznym deklem.
Prywatnie i w ramach całkowitego wróżenia z fusów, to pasowałoby mi, że zdechło sprzęgiełko kłowe 3-go biegu. Tak jakoś pasuje mi to do opisu awarii... Reszta ew. usterek moim zdaniem objawiałaby się ciut inaczej. Ale mocno trzymam kciuki, żeby ten strzał okazał się całkowicie błędny :/
8 lut 2011, o 00:04
Masz na myśli lewy dekiel? Tam nic nie ma, wałek wchodzi do silnika - jeśli dobrze pamiętam. Ale z ciekawości i dla upewnienia się, jutro tam zajrzę.
8 lut 2011, o 00:09
Dobra, zajrzałem w serwisówkę :] Masz 100% racji, lewy dekiel obejmuje tylko alternator. Więc niestety trzeba będzie rozpołowić.
8 lut 2011, o 00:12
Ja za to miałem na myśli dekiel od zębatki i wysprzęglnika.
8 lut 2011, o 00:14
Moto: SV 1000S K3
Dzięki za odpowiedzi .. jak znam swoje szczęście to będzie to o czym pisze lasooch ;). Najszybciej jak to możliwie postaram się moto oddać w fachowe ręce żeby zrobić to jeszcze przed sezonem i wtedy napiszę co wyszło.
SV kupiłem w czerwcu 2010 i zrobiłem nią 7 kkm bez żadnych usterek. Biegi zmieniam zawsze ze sprzęgłem.
8 lut 2011, o 01:29
