Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 18:49
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
wysokie spalanie, regeneracja przednich zacisków - problem
Moto: SV 650N K3
Post Re: wysokie spalanie, regeneracja przednich zacisków - probl
malina666 napisał(a):
A jak klocek staje kantem? Co to oznacza?
Jak bede mial tylko czas to rozbiore te zaciski i wszystko ponownie wyczyszczę tylko bez tego smaru.
Klocek zaklinuje się w prowadnicach klocka, a właściwie w starym nagarze na nich odłożonych.
Chodzi mi o to, że odbije tylko góra albo dół klocka.
Z prowadniczkami klocka delikatnie, aby nie pokrzywić i nie ułamać.
Czyszczę papierkiem i benzyną ekstrakcyjną na połysk. Bardzo żmudna praca.
Benzyną nie czyszczę żadnych elementów gumowych - mogą sparcieć lub spuchnąć.
Przy montażu klocka w blaszki nie daję żadnego smaru - bo zbiera się syf.
Po montażu klocka w blaszki sprawdzam czy łatwo się porusza, czy się nie klinuje.
Jeżeli są problemu można spróbować podszlifować zęby klocka które wchodzą w blaszki prowadnicy - ale tego nigdy nie robiłem.
Po montażu zacisków sprawdzam czy klocki odbijają od tarczy - wystarczy na granicy tarcza - klocek przyłożyć palec i nacisnąć klamkę. Będzie czuć pod palcem ruchy klocka.
U mnie hamulec działa nienagannie, tarcze się nie grzeją, pomimo tego że zawsze słyszę delikatne szuranie klocków o tarczę. Koło ręcznie zakręcone przy dźwigniętym przodzie zawsze wykona kilka swobodnych obrotów (nie liczyłem ile).
4 cze 2014, o 12:37
apropos regenaracji prowadnic to wiecie gdzie można dostać coś takiego z tylnego zacisku?
Widać jak mi pękło..
Mój wątek KLIK
4 cze 2014, o 12:58
raczej nikt ci nie odsprzeda samej tej blaszki sprężynowej najszybciej samą tą blaszkę dostaniesz w serwisie nr części: 69115-06G00
albo używany cały tylni zacisk z allegro juz od 30 kilku złotych
5 cze 2014, o 08:26
cron
