Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Jak to z zatarciami jest?
Dołączył(a): 15 lut 2019, o 12:14
Moto: SV650 s 1999
Post Re: Jak to z zatarciami jest?
Siemka.
Podepnę się do tematu. Był w Polsce człowiek, który wykorzystywał SV650 z 1999 r. do stuntu. Miałem okazję go poznać. Problemem w starszych SV (czyli gaźnikowych) było nie tylko umiejscowienie smoka, ale i ożebrowanie w misce. Stunter modyfikował miskę, lał olej na max. i maszyna chodziła jak złoto, z tego co wiem, dobre trzy lata. Później kontakt mi się z nim urwał. Opiłki w oleju będą zawsze się pojawiać z zaworów i innych elementów zużywających się. Mój znajomy zastosował jeszcze magnes neodymowy na korku spustowym, tak żeby nie leciały do smoka i na filtr. Mam nadzieję, że coś wniosłem do tematu.
Szerokości i przyczepności. :spoko:
21 lut 2019, o 09:40
Moto: Sv 650S 2004r.
A własnie ... W svce nie ma korka z magnesem? Bo przy wymianie oleju nie zwracałem na to uwagi. Jak nie ma, to gdzie moge taki kupic?
21 lut 2019, o 19:47
Moto: SV650S 2002
Nie ma. Np w Larsson'ie.
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
21 lut 2019, o 20:13
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Opiłki z zaworów :hmm:
Nec temere, nec timide.
22 lut 2019, o 09:52
Moto: SV650 s 1999
Echh... ...no miałem na myśli mechanizm otwierania zaworów... Sorry... Wyraziłem się nieprecyzyjnie... :mur:
22 lut 2019, o 12:02
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 10:36
Moto: SV 650S 2012
Czy to nie PEDROS stuntował na SV?
Powiem tak,
nie umiem wolnej gumy, na gaźnikowej sv zrobiłem chyba z 8k km ucząc się wheelie, olej był na full, lub delikatnie ponad full, nic się nie stało.
Na wtryskowej SV nie robię pionów, czasem z gazu lekko uniosę koło do rozsądnych wysokości i nic się nie dzieje, olej zmieniam na czas i zawsze mam na full, lub delikatnie ponad full. Myślę, że jeśli podchodzi się do tematu rozsądnie to nic złego się z silnikiem nie stanie - dbać o stan oleju, regulanie wymieniać i nie pałować na zimnym a będzie okej :)
https://www.youtube.com/watch?v=-RC-dFyTHbc
22 lut 2019, o 12:27
Mechanizm otwierania zaworów :hmm:
Ktoś wspina się po lustrach, słyszę pisk paznokci...
22 lut 2019, o 14:57
Może chodzi o wałki rozrzątu? W sumie ... wydaje mi się że one otwierają zawory.
22 lut 2019, o 15:02
Gdyby zostawiały opiłki to po 1000 km nie otworzyły by już żadnego zaworu. :taak:
22 lut 2019, o 15:07
Tez mi sie wydaje że te twarde, hartowane skurczybyki zostawiają na prawde małą ilość opiłek :D Bardziej za opiłki podejrzewałbym pierścienie na tłoku.
22 lut 2019, o 15:15
Moto: SV 1000 N
Głównym syficielem silnika motocyklowego to skrzynia biegów i sprząglo, a sprężyki sprzęgła które mają spore luzy zostawiają spore kawałki metalu w olej .
22 lut 2019, o 15:59
:jupi: :jupi: :jupi: :spoko:
22 lut 2019, o 19:03
Silnik nie zostawia opiłek, ewentualnie kiedy mieli się panienka.
22 lut 2019, o 19:05
Moto: sv1000
:spoko:
22 lut 2019, o 19:12
Moto: SV650 s 1999
Ehhh... :razz2: Układ regulacji luzów zaworowych się nie zużywa? :hmm: To po co je regulować...? Napęd rozrządu się nie zużywa? To po co napinacze? Ludzie! Czcza gadanina... Tam gdzie jest tarcie metalu o metal są opiłki metalu... W jednych miejscach większe w innych mniejsze, ale chyba nie o to w tym temacie chodzi. Całą budowę silnika spalinowego mam tu rozłożyć na funty żeby wymienić miejsca tarcia??? A jeśli już chcecie być tacy precyzyjni to nie "silnik nie zostaw opiłek" tylko silnik nie zostawia opiłków... Tylko się pytam: PO CO?!? Żeby zaśmiecić temat postami nic nie wnoszącymi??? Słaaaabe jest to...
25 lut 2019, o 13:17
Moto: SV650 s 1999
Powiem tak,
No wreszcie ktoś w temacie... :jupi:
Chyba chodzi właśnie o PEDROSa. Jak miał tylne zębatki z reklamą pewnego rudego napoju alkoholowego... ...to na 100% ON. Brałem od niego owiewki do swojego...
Rzeczony PEDROS lał olej dużo ponad max. i nasuwały się pytania o to czy nie wyrzuci go na odmach. Z tego co wiem nie było problemu.
25 lut 2019, o 13:23
Nie, zużywa się gniazdo i zawór.
Napęd rozrządu się nie zużywa? (???)
Nie, naciąga się łańcuch.
Proszę nie pisać głupot, to jest naprawdę słabe, tym bardziej że nie masz zielonego pojęcia o budowie silnika więc po rozłożeniu go na funty będziesz zmuszony zadzwonić po dobrego mechanika by Ci go złożył.
25 lut 2019, o 23:19
Jakby tak cholera dociekać, to napinacz dociska płozę która dociska/napina łańcuch a miedzy tą płozą a łańcuchem wytwarza się jakieś tarcie. Ale ta płoza najczęściej jest wykonana z jakiegoś tworzywa. Ale czy powstają tam jakieś opiłki? NIE WIEM
25 lut 2019, o 23:57
Ślizgi zazwyczaj są wykonane z bakelitu, ulegają zniszczeniu w przypadku luźnego łańcucha ale to jest tworzywo sztuczne oparte na żywicy fenolowo-formaldehydowej więc nie zostawia opiłków.
26 lut 2019, o 02:01
:spoko:
26 lut 2019, o 16:42
