Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Wolne obroty
Post Re: Wolne obroty
Dokładnie, tarcze były wymieniane przez poprzedniego właściciela. Czyli mam rozebrać zegary i to poprawić? :)
30 mar 2010, o 22:15
degustator whisky
No nie inaczej.
BIKEPICS-DZIKUS
30 mar 2010, o 22:18
Nagrałem na telefon przed chwileczką problem jaki dotknął moja Sv po zrobieniu przelotu.
Zaznaczam, że obroty mam ustawione na 1500. Zwróćcie uwagę, że po przygazowaniu spadają czasami około 1000 i nawet trochę niżej. Następnej przygazówce zostają na 1500.
Czy ktoś powie mi coś ciekawego na ten temat? :)
[ tu był link jednak film został usunięty ]
Ostatnio edytowano 4 kwi 2010, o 19:09 przez Bartosz, łącznie edytowano 2 razy
3 kwi 2010, o 14:05
degustator whisky
A pojeździłeś trochę po założeniu wydechów czy tylko odpaliłeś w garażu? Komputer musi się trochę teraz nauczyć nowych parametrów zanim się wszystko unormuje, a to zrobi tylko w czasie jazdy.
BIKEPICS-DZIKUS
3 kwi 2010, o 14:54
250 km zrobiłem na nowym kominie. A ten film nagrałem dzisiaj po skończonej jeździe około 50 kilometrowej.
Jak założyłem komin i pierwszy raz odpaliłem to zgasł jak mu się ssanie wyłączyło i musiałem duuuużo obroty podkręcić, żeby się odezwał bez dodawania gazu w trakcie odpalania.
Od tamtej pory mam takie akcje jak na filmie ;/
3 kwi 2010, o 15:43
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:54
Moto: SV650N 2006
A nie jest może tak,że Ci jakaś sprężynka nie odbija jak należy albo coś nie tak z rollgazem ? strzelam tylko bo fachura ze mnie żaden ...
Ewentualnie może filtr powierza trzeba przedmuchać albo świece sprawdzić ?
SV 650N K6
3 kwi 2010, o 17:03
Dołączył(a): 3 kwi 2010, o 14:20
Bartosz napisał(a):
To tysiące mają wolniejsze obroty od 650? Ja myślałem, żeby ustawić u siebie na 1000 obrotów bo wtedy super jest brzmienie z komina... takie chopperowate. Sprawdzałem to, ale jak napisane jest, że 1200-1400 to nie będę wydziwiał ;)
U mnie (650 '05) ustawienie rzędu 1000 powodowało, że raz na jakiś czas moto przy odkręcaniu gazu z wolnych potrafił zgasnąć. Nic tak nie irytuje na skrzyżowaniu (Ciebie oraz innych :)). Teraz mam koło 1200-1300 i wszystko jest cacy (manual podaje 1300 +- 100).
3 kwi 2010, o 17:49
Filtr mam nowy, świece irydowe z przebiegiem 3000 km w jak najlepszym stanie.
Ralgaz też odpada...
3 kwi 2010, o 20:01
Moto: SV650=>KTM 690
A czy resetowałeś kompa (odłączenie aku) Po ponownym podłączeniu wskazówka obrotomierza powinna zrobić mocne wahnięcie po przekręceniu kluczyka . Odpalasz i bez pałowania czekasz aż do włączenia wentylatora później przejażdżka i powinno się wszystko ustawić. (niech mnie ktoś poprawi jak coś się nie zgadza)
3 kwi 2010, o 22:16
Ja Cię poprawię ;)
Wydech wymieniłem w zimę i moto było przepalane ze 3 razy(za każdym razem wkładałem aku bo stał w piwnicy) tak więc jeżeli chodzi Ci o taki reset to był robiony.
Nie wyobrażam sobie włączenia wentylatora u siebie przy takiej temperaturze jaka panuje teraz na dworze... Jeździłem w lato po wawie w korkach i temperatura jeden, jedyny raz złapała 101 stopni,a wentylator włącza się podobno od 103(tego nie wiem bo jeszcze nigdy nie miałem możliwości tego sprawdzić). Nie wiem czy to coś ma wspólnego z moimi pojebanymi obrotami, ale biorę pod uwagę wszystko, bo sam nie wiem o co chodzi :)
4 kwi 2010, o 01:34
Dlatego robi się to w miejscu, bez przepływu powietrza chłodnica momentalnie przestaje wyrabiać.
4 kwi 2010, o 08:42
Właśnie tak przebarwiłem kolanko to po pierwsze(szczegół), a po drugie wydech musiałem spolerować bo nie mogłem na niego patrzeć taki się zrobi żółty od takiego nie wyrabiania chłodnicy o jakim piszesz.
4 kwi 2010, o 09:38
Masz za wysoką temperaturę spalania w takim razie - za dużo powietrza. Może masz jakiś lewy luft ?!
Drogie litry - kto ma k&n, przeloty, i ile macie obrotów na ssaniu ?? u mnie normalnie było 3000-3500. Po tych zabawach mam teraz 2000-2200. To dobrze ?!
4 kwi 2010, o 09:53
Ja mam te wszystkie akcesoria. Na zimnym na ssaniu mam tak samo, ale tylko raptem chwilę, potem spada od razu na 1500 a po jakiejś minucie do 1:30 na 1100 +/- 50 obr.
4 kwi 2010, o 11:41
Wydech żółty od grzania płynu chłodniczego, chyba żyjemy w innych matrixach :hmm:
4 kwi 2010, o 13:00
Chyba mnie nie zrozumiałeś, ale nie ważne :)
Naprawiłem dzisiaj moje wolne obroty :boogie: :boogie: :boogie:
Bardzo się zdziwiłem jak obczaiłem co było przyczyną....
Wszystkie mechanizmy przy wtryskach, te dźwigienki, potraktowałem WD40 i jak ręką odjął.
Widocznie po zimie się to wszystko zastało.
Widzisz sadamik.... niby piszesz, że żaden z ciebie fachura, a nasunąłeś mi pomysł, że jednak coś się może blokować i poszedłem tym tropem. Czyli wydech przelotowy nie miał w moim przypadku negatywnego wpływu na obroty biegu jałowego :)
4 kwi 2010, o 18:35
Dołączył(a): 17 mar 2010, o 21:56
Moto: SV 1000 SZ
Post obroty biegu jałowego
Witam czytając temat postu wiele osób mogłoby podejrzewać ze temat ten jest poruszony kolejny raz i się powtarzam ale mój problem dotyczy basóweczki którą mam zainstalowana zamiast seryjnej puchy. Przy obrotach rzędu 1400-1500 poza fenomenalnym basowym pomrukiem co chwila wydech wypluwał większe ilości spalin co objawiało się "prychaniem". Moto jest po sprawdzeniu zaworów oraz regulacji przepustnic i problem nie ustal wiec wpadłem na pomysł i obniżyłem obroty biegu jałowego na 1050-1100 na rozgrzanym silniku i problem ustal i stad moje pytanie czy takie obroty nie są za niskie jak na to moto (SV 650 2003 rok) ? wyczytałem już na forum ze takie obroty maja SV 1000 ale czy to tez odnosi się do 650'tek ? Dzięki z góry za oświecenie mnie :D
Suzuki SV 1000 SZ - lyter powrócił :D
10 kwi 2010, o 23:44
Post Re: obroty biegu jałowego
Serwisówka do gaźnikowca mówi 1300 +/- 100, czyli wypadało by jednak troszeczkę podkręcić. Jeśli masz wtryskowca to może się to odrobinkę różnić.
A tak na prawdę, to powinienyś zaliczyć regulację :P
10 kwi 2010, o 23:54
Moto: SV 1000 SZ
Regulacje już mam za sobą, gaźniki odpadają bo już mam na wtrysku moto :) właśnie dla tego wolałem się upewnić ponieważ w serwisówce pisze 1200-1400 a na forum wyczytałem o wartościach 1000-1100.
11 kwi 2010, o 00:08
koki napisał(a):
... a na forum wyczytałem o wartościach 1000-1100.
Ale to obroty dla SV 1000 a nie 650. 650tka nie utrzyma się na tych wartościach.
11 kwi 2010, o 01:26
