Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Hamulec łapie przy końcu.
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Post Re: Hamulec łapie przy końcu.
Jak dokładnie rozbierałeś zaciski? Dosłownie na części pierwsze czy coś zostawiałeś?
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
15 lut 2011, o 20:08
Wkomponowali mi się w temat :P
A mię to już pouczyć nie łaska!
15 lut 2011, o 20:24
Moto: SV650S'02/'04
pioszu napisał(a):
Sory za oftop.
Nie chciałem robić nowego tematu, chodzi mi o czujnik światła stopu tylnego hamulca, łapie mi przy końcu :obity: tzn. wciskam mocno nogą czy ręką hamulec do końca, nie ma już skoku ale jak prawie ze stanę na dźwigni to dopiero zapali się z tylu stop. Jak to zrobić?
mirek napisał(a):
Magda miała taki ból w CBRce. Okazało się, że tłoczek był przytarty. Zdradziecko, czyli głęboko. Trzeba go było niemal wyciągnąć żeby zauważyć.
Jak rozbierałem zaciski to na tłoczkach był taki czarny nagar, który za cholerę nie chciał się odkleić. Czyściłem to delikatnie miękką szmatką,bodajże naftą, tak jak kazali w serwisówce i w końcu to zlazło, jednak na tłoczkach zostały delikatnie przebarwienia. Nie takie, jak po spaleniu (kolory tęczy), ale różne ciapki, które nie stanowiły żadnych ubytków. Nic nie wydedukuję jednak chyba do póty, do póki nie zdejmę zacisków i nie pooglądam dokładnie prowadniczek i całej reszty, a póki co to mi się nie chce marznąc w garażu. Poczekam na cieplejszy dzień. Dzięki za propozycje rozwiązania problemu. Najwyżej rozbiorę całość raz jeszcze i zrobię dokładną inspekcję.
P.S. Offtop po całości :piwo:
ObrazekObrazekObrazek
15 lut 2011, o 20:31
Dzięki suzi mua.
SV1000N K4
15 lut 2011, o 21:20
Moto: ...
Łapie na końcu nawet jak moto nie jest w ruchu przy ponownym naciśnięciu? Jeśli podczas jazdy to powodem mogą być delikatnie zwichrowane tarcze, które podczas jazdy rozpychają klocki na boki i stąd bierze się ten luz.
16 lut 2011, o 22:55
Ściągnąłem zaciski, i wmontowałem blachę zamiast tarczy. To samo.
17 lut 2011, o 10:09
Może masz zapieczone tłoczki? Wymagają więcej siły żeby wyjść, więc i klamka głębiej wchodzi zanim tłoczek zareaguje.
17 lut 2011, o 11:31
Głupoty piszesz.
Weź zobacz czy zaciski na prowadnicach nie są zapieczone.
17 lut 2011, o 15:02
I wbrew takim rzeczowym opiniom, swoich głupot będę się trzymał :P
Zapieczone tłoczki = mniejsza siła hamowania i słabiej wyczuwalny hamulec. Pasuje mi to do objawów opisanych przez lpt.
17 lut 2011, o 16:09
Przy zapieczonych tłoczkach czy prowadnicach, raczej powstaje problem że klocki trą o tarczę, bo się nie cofają. Tyle z mojej praktyki.
Z resztą tak czy inaczej, wyraźnie było napisane od samego początku, że wszystko jest wyczyszczone, nasmarowane itd.
17 lut 2011, o 16:17
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Wg mnie jest za małe ciśnienie w układzie, dlatego dopiero po zwiększeniu (klamka do końca) zaczyna coś się dziać.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
17 lut 2011, o 16:31
Przeczytajcie dokładnie co lpt napisał w pierwszym poście ;)
Ja bym powiedział, że problem jest gdzieś w pompie hamulcowej lub jeszcze te prowadnice mogą być. A sprawdź jeszcze czy przy otwartym zbiorniczku też się tłoczki cofają, może faktycznie zasysa płyn z układu zamiast ze zbiorniczka. Jakbym miał możliwość, to bym jeszcze pompę podmienił.
17 lut 2011, o 19:20
Ja bym też obstawiał na pompę, w moim rowerze miałem podobnie, wymieniłem pompę z klamką i po problemie. Ale to rower, tyle że hydrauliczna magura.
SV1000N K4
17 lut 2011, o 22:30
No chyba tylko pompa zostaje :(
Na otwartym też się cofają.
Idę spać, bo za 11 godzin trza się obronić :/
17 lut 2011, o 23:13
wywrotowiec
Moto: BIDA
Łooooo skubańcu :) Trzymam kciuka za Ciebie w takim razie :)
Chociaż z doświadczenia wiem, że to już tylko proforma i nie ma opcji nie obronienia jak się już pracę samemu napisało :)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
17 lut 2011, o 23:19
Obroniony? :)
18 lut 2011, o 14:35
Na wyniki czekam, coś tam piepszyłem o drogach i o przebudowach, ale chyba mieliśmy (ja vs. komisja ) wymijającą się wiedzę z tego zakresu :D
18 lut 2011, o 14:51
Moto: Sprint ST
to daj znać jak już będziesz miał wyniki ;)
SV650S K6
18 lut 2011, o 15:52
wywrotowiec
Moto: BIDA
U mnie od razu po obronie był wynik... Nic to :) Czekamy :)
A później stawiasz ... :D:D
18 lut 2011, o 18:58
4.0 - flaszka sie znajdzie przy okazji :D
19 lut 2011, o 11:30
