Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Ogranicznik mocy na 33bhp
Dołączył(a): 26 lut 2011, o 16:25
Moto: sv650street 2003r
Post Re: Ogranicznik mocy na 33bhp
Chyba będzie to jedyna opcja :/ a może ktoś mi powie czy wasze sv dają rade poderwać się na koło z 2 biegu z gazu?? Bo moja nie daje rady :/ czy to norma?
4 mar 2011, o 20:43
Nawet Ci nie odpowiem, bo nigdy z gazu nie próbowałem postawić, nawet na pierwszym biegu... za wolny mam nadgarstek :(
4 mar 2011, o 20:53
Próbowałem na dwójce z gazu, nie daje rady. Stawałem nawet na tylnych stopkach i nic. Jakiś magik to by pewnie ją poderwał z 2, ale tak sama z siebie to nie bardzo.
4 mar 2011, o 21:27
Do takich zabaw na dwójce najlepiej przydaje się sprzęgło :-> Damiannoo, w Poznaniu jest sporo sv, wejdź w turystykę i ustaw się z kimś w celu porównania przyspieszeń, nikt Ci tego nie odmówi chyba ;P
4 mar 2011, o 21:44
Szkoda sprzęgła. Ale faktycznie ze sprzęgła idzie.
4 mar 2011, o 21:52
Trzeba poczekać aż się trochę ociepli, po wczorajszej rundzie nie mogłem się dogrzać przez godzinę :D :D i wtedy coś więcej pokombinuje :)
4 mar 2011, o 23:12
Właśnie się dowiedziałem,że mój brat jest magikiem :D Waży ponad 90 kg i siedział z tyłu jak przyspieszałem :obity:
5 mar 2011, o 09:19
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Tak to ja na XJ600 też stuntowałem ;)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
6 mar 2011, o 16:01
Miałem dzisiaj trochę więcej czasu wyjąłem gaźniki żeby sprawdzić czy może jakieś mniejsze dysze są założone lub coś w tym stylu :] może ktoś już miał taki przypadek???? Niestety nic takiego nie zobaczyłem a przynajmniej tak mi się wydawało, jedyne co zmieniłem to przestawiłem obie dysze od struktury mieszanki z 2,5 obrotu na 3,5 obrotu. Jak już wszystko poskładałem wsiadłem na moto i szok dużo lepiej ciągnie :O, co o tym myślicie nie ustawiłem zbyt bogatej mieszanki??? Nic się nie popsuje??
6 mar 2011, o 16:05
Jak masz przelotowy wydech, i odpowiedni filtr to czemu nie.
6 mar 2011, o 17:40
Filtr mam seryjny a wydech leovince, tylko teraz moto ma podwyższone obroty co mnie trochę denerwuje :/ mogę to jakoś zmniejszyć??? (zakres śrubki regulacyjnej już się skończył)
6 mar 2011, o 19:25
To masz pewnie zbyt bogatą mieszankę. Fabryczne nastawy podane w serwisówce są zazwyczaj bardzo dobre, również po zmianie wydechu. Jeżeli nie masz dostępu do fachowej aparatury, to takim ustawianiem "na oko" zazwyczaj można więcej zepsuć, niż poprawić... Z moich doświadczeń akurat wynika, że przy przelotowym kominie jeżeli już się grzebie w gaźnikach, to trzeba raczej minimalnie zmniejszyć dawkę paliwa, bo na fabrycznych nastawach jest zbyt bogata.
6 mar 2011, o 20:46
Moto chyba jednak mam zablokowane ;/ nie mam pojęcia w jaki sposób, zmierzyłem się wczoraj z zablokowanym hyosungiem gt650 i idzie tak samo (niby takie same silniki ). Jak może być jeszcze zablokowany gaźnikowiec?? Może wymienić gaźniki?? jakiś moduł?
13 mar 2011, o 10:05
Pod gaźnikami mogą być blaszki zwężające, na manetce blaszka ograniczająca odkręcanie...
W gaźnikowcu raczej mechaniczne blokady niż elektroniczne.
13 mar 2011, o 16:45
Dołączył(a): 31 mar 2011, o 23:15
Moto: sv650n 2000
Witam.
Jestem świeżym posiadaczem svki 2000zr N-ka na gaźnikach.
Okazał się, że moto mam zblokowane, nie jedzie więcej niż 150 :/
Sprawdziłem przepustnice (nie ma żadnych dławiących blaszek) sprawdziłem te plastikowe płytki nad przepustnicami i otworków też nie maja dławiących. Nie mam już pomysłu co jeszcze mogę sprawdzić :/ czy wersje 1999-2000 też mają ten pin 25? Czy były blokowane jeszcze jakoś inaczej? Na linkach gazu też nie zauważyłem żadnych blaszek, choć przyznam, że nawet nie wiem jak one maja wyglądać. Z góry dziękuje za pomoc.
Post ten się dubluje w 2 temacie, ten zostawiam a tam kasuję.
Moderator
10 kwi 2011, o 23:53
Moto: sv650n 2000
Dodam, że przy zablokowaniu przy 140-150 jest oczywiście zamulenie "buuuuuu" i potem nawet przez jakiś czas każde dodanie gazu nawet przy mniejszej prędkości to "buuuuu" a po chwili a najlepiej po zatrzymaniu się i podgazowaniu na wolnych jest już ok i jadę normalnie dalej... Wymieniłem oczywiście świece filtry olej i nawet płyn chłodniczy :D
11 kwi 2011, o 11:39
Moto: sv650n 2000
Ehhhh widzę, że nikt nie ma pomysłu :(
11 kwi 2011, o 13:53
endriussj napisał(a):
Witam.
Moderator
Nie znam się ale bym obstawił gaźniki, dużo roboty, może się nie podnoszą tak jak powinny do końca? (przepustnice)
www.RomexWronki.pl
11 kwi 2011, o 14:08
Moto: sv650n 2000
Właśnie przepustnice jak kręciłem manetką są eleganckie, otwierają się całe :/
11 kwi 2011, o 14:46
Otwierają się przepustnice powietrza, ok. Ale iglice są podnoszone przez membrany, prawda? W niektórych gaźnikach blokada polegała na tym, że iglice podnosiły się tylko na 2/3 normalnej wysokości. W gaźnikach w odpowiednim miejscu były nawiercone otworki, które skutecznie zmniejszały wartość podciśnienia sterującego iglicami. Może to właśnie Twój przypadek? Ew. zostaje jeszcze możliwość podmienić z kimś moduł i sprawdzić czy coś to da.
11 kwi 2011, o 15:28
