Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Regulacja TPS
Moto: KTM 790 Adventure R
Post Re: Regulacja TPS
Ja po regulacji praktycznie nie zauważyłem różnicy - SV na wtrysku. Miałem fabrycznie ustawione na 3500 obr/min i ustawiłem na około 2200. Jak wzrośnie mi spalanie to wrócę do starych ustawień.
Co innego TRE. W to akurat warto zainwestować. Poprawiło się przyspieszanie z niskich obrotów i wkręcanie się w obroty.
Możliwe, że regulacja TPS jest mało widoczna ponieważ zrobione jest TRE.
27 kwi 2011, o 19:04
Ja różnice odczułem znaczną, tyle że ustawiłem na 1500 (chyba..., już nie pamiętam dokładnie).
Największy plus jaki zauważyłem to taki, że gdy wcześniej spadły mi obroty za nisko bez zmiany biegu (okolice 3000) to po gwałtownym dodaniu gazu szarpało motorem. Teraz tego problemu nie ma.
golkow- myślę, że spokojnie możesz to ustawić niżej. Różnica w spalaniu nie powinna być odczuwalna. Poprzednio motor dostawał większa dawkę paliwa przy 3500, teraz wg twoich ustawień dostaje 1300 obrotów wcześniej. Przez jaki czas podczas przyspieszania przechodzisz z tych 2200 do 3500? Jest to ułamek sekundy.
EDIT. Zaznaczę jeszcze, że wcześniej też miałem zrobione TRE.
27 kwi 2011, o 19:49
No to jeszcze poeksperymentuję w weekend i podzielę się wtedy opinią.
27 kwi 2011, o 20:36
Dołączył(a): 3 wrz 2010, o 08:45
Moto: SV650S K5
Chyba zapomniałeś podzielić się opinią :)
Sv650 S K5
23 maja 2011, o 20:50
Zobacz profil ICQ
Nie zapomniałem. Jeszcze nie testowałem tego.
23 maja 2011, o 22:41
Słoniu napisał(a):
Testowałem ustawiania TPS w gaźniku, oto relacja:
Fabryczne ustawienie dla mojego motocykla:
Omega1 - 5.4
Omega2 na otwartej przepustnicy - 4.3 (najniższa wartość jaką mogłem ustawić to 4.2)
Efekty: przy ruszaniu i otwarciu całej przepustnicy motocykl przyspiesza liniowo od 2000 obr, może coś tam troszkę szarpnie przy 3-4 tys obr bo moment obrotowy wzrasta do wysokiego poziomu dosyć wcześnie, ale nie czuć tego mocno.
Zmodyfikowane ustawienia:
Omega1 - 5.4
Omega2 na otwartej przepustnicy - 4.9 (najwyższa możliwa wartość)
Efekty: przy ruszaniu i otwarciu całej przepustnicy motocykl od 2000 obr przyspiesza jak dla mnie normalnie, liniowo ale przy 4000 obr jest takie pierdolnięcie na koło, tak jakby z samego dna piekieł pojawiło się za dużo momentu obrotowego - na moje oko za późno dostaje zwiększoną dawkę paliwa i potem takie cyrki jak powerslide na gównianym asfalcie, albo bujanie zawieszenia.
Wróciłem do fabrycznych ustawień.
1 cze 2011, o 01:21
Moto: czerwona strzała
Słoniu Ty w teamie Rossiego powinieneś pracować :D Ja jako Twój asystent i Rossi ma puchar w kieszeni :D :D
SV 650 S K5
1 cze 2011, o 01:25
No ba! :D Ja co chwila coś tam robię w svce i potem jadę potestować...i przyznam się bez bicia, że dałem ciała przy regulacji sprzęgła :wstyd: Przejechałem ponad 1000 km z sprzęgłem ustawionym tak, że po maksymalnym wciśnięciu klamki motocykl nie był wysprzęglany całkowicie i dowiedziałem się o tym dzisiaj jak mi nie chciała wyjść guma ze strzału ze sprzęgła... ale wstyd był :obity: Takie małe OT ;P
1 cze 2011, o 01:35
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 13:22
Moto: SV650N 2001r.
Czy ktoś mi powie łopatologicznie może ma fotę gdzie w SV-ce z 2001 roku (gaźnik 650) jest ten TPS? Chce dziś pomierzyć opory i zobaczyć ustawienie a nie wiem gdzie tego szukać :/ no i sorry za głupie pytanie.
1 cze 2011, o 10:36
Po podniesieniu zbiornika, pod airboxem są przepustnice - przyglądasz się tej od tylnego cylindra, po prawej stronie motocykla, powinieneś znaleźć.
1 cze 2011, o 10:46
Moto: SV650N 2001r.
Dzięki wielkie będę dziś szukał.
A takie pytanie jeszcze co może być przyczyna że motor szarpie na niskich obrotach. Znaczy się nie że jakoś mocno, ale na niskich biegach na obrotach około 3000 mam taki objaw jak by sam lekko przyspieszał, za chwile zwalniał po mimo trzymania manetki w jednym miejscu - takie jak by delikatne szarpanie na wyższych obrotach nie zauważyłem tego i wszystko fajniej wygląda. Ja zawsze mówię że na tych niskich to tak jak by chciał szybciej ale nie mógł :)
1 cze 2011, o 10:53
Można powiedzieć, że taki urok widlastej dwójki, ale dla pewności sprawdź filtr powietrza no i ten TPS - jak będziesz mierzył opory na wtyczce to musi być tak, że Omega2 na całkowicie otwartej przepustnicy musi wynosić 78% Omegi1 (rysunek parę postów wyżej).
1 cze 2011, o 11:36
Moto: SV650N 2001r.
To mnie trochę uspokoiłeś :) muszę kiedyś się przejechać SV-ka kumpla i zobaczyć jak u niego to wygląda. A co do TPS-a to mam już serwisówkę wydrukowaną. Jeszcze jedno pytanko o obroty na jałowym: czy SV-ka dobrze trzyma obroty czy to normalne, że jakieś są wahania na poziomie -/+ 600rpm?
1 cze 2011, o 12:08
Nie, powinna trzymać równe obroty, wahania powiedzmy +/- 50 to norma, ale 600 to zdecydowanie za dużo. Pewnie do gaźników nikt od dawna nie zaglądał?
1 cze 2011, o 13:17
Moto: SV650N 2001r.
No ja pierwszy w te moto zaglądam, nawet opony ma jeszcze z fabryki :) jak go kupiłem to przebieg był poniżej 14000. Mój mechanik jak zobaczył moto to nie umiał uwierzyć. Więc pewnie synchro by trzeba było zrobić.
1 cze 2011, o 13:27
Synchronizacja to jest wisienka na torcie. Przy przebiegu 12tys trzeba wyjąć gaźniki, wyczyścić, wyregulować, ustawić poziomy paliwa, ustawić skład mieszanki biegu jałowego (to pewnie jest u Ciebie źle i stąd wariują obroty), a na sam koniec synchro ;)
1 cze 2011, o 13:34
Moto: SV650N 2001r.
Oj zabrzmiało drogo :/ ... ile sobie za to liczą?
1 cze 2011, o 13:37
A to już się zapytaj swojego mechanika :P Myślę, że od 150 do 300zł można śmiało liczyć za czyszczenie i regulacje. Sama synchronizacja pewnie z 50zł, ale przez forum ciężko mi powiedzieć czy cokolwiek da, a pełen przegląd tak czy inaczej SVce się należy ;)
1 cze 2011, o 13:39
Moto: SV650N 2001r.
Wczoraj wieczorem ustawiałem TPS i mam problem, bo nie jestem w stanie tak nisko zejść z omega2 żeby było to tylko 78%. Obniżyłem jak tylko się dało, ale nie jestem w stanie osiągnąć 78%. Czy to oznacza ze TPS trzeba by wymienić??
2 cze 2011, o 12:06
Mierzysz Omegę1 na zamkniętej przepustnicy i wychodzi Ci powiedzmy wynik X, potem mierzysz Omegę2 na całkowicie odkręconej manetce i powinien wyjść Ci wynik 78% z X - jak jest za mało to kręcisz TPS'em zgodnie ze wskazówkami zegara, jak za dużo to w przeciwną stronę.
Najlepiej podaj jakie masz wyniki dla O1 i O2.
2 cze 2011, o 12:47
