Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 19:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Tarcze sprzęgła - wymiana
Moto: gsxr1000 k8,mz 251
Post Re: Tarcze sprzęgła - wymiana
po co skoro przekładki i sprężyny są metalowe. sprzegło jak w wsk 125 :D :P
jak sie ma sprawa ze sprzegłem w 1000? z tego co mi wiadomo nie ma zakresu regulacji , takl więc gdy klamke puszczamy i pod samym końcem dopiero moto zaczyna ruszać , już jest koniec tarcz? czy na odwrót bo gnębi mnie ta myśl ;)
10 wrz 2012, o 22:49
Dołączył(a): 21 maja 2012, o 22:56
Moto: sv 650s 2004
W oleju moczysz tylko tarcze sprzęgłowe z okładziną, przekładek i sprężyn nie moczysz.
Przekładki możesz zwilżyć lekko olejem przed założeniem, lub nie (jak kto woli).
Co do uszczelniania to ja polecam kupić po prostu uszczelkę, ja tak zrobiłem i nie musiałem stosować żadnego silikonu, i nic nie cieknie, a raczej ciężko będzie Ci odjąć dekiel w taki sposób aby nie uszkodzić starej uszczelki........
Jeśli chodzi o klucze to wymagań dużych nie ma, potrzebne są jeśli dobrze pamiętam 2 klucze chyba 10 i 13, ale już nie pamiętam dokładnie.
Jeśli chodzi o klucz dynamometryczny to opinie są różne, jedni chwalą tanie a inni uważają że nie warto kupować klucza poniżej 300 czy 400 zł.
10 wrz 2012, o 23:02
Moto: sv 650s 2004
Jeśli dobrze pamiętam to zasada działania sprzęgła w 1000 jest taka sama jak w 650, tylko tyle że litr ma hydrauliczne, jak łapie Ci sprzęgło pod koniec i się nie ślizga podczas dynamicznej jazdy to wszystko jest OK.
tak na szybko to:
- jak się ślizga sprzęgło to tarcze już zjechane, lub słabe sprężyny
- jak ciągnie na sprzęgle, albo motocykl rusza przy puszczaniu klamki praktycznie zaraz przy "rączce" to najczęściej pogięte przekładki, oczywiście pomijając poprawne wyregulowanie.....
10 wrz 2012, o 23:09
Te torxy podlinkowane na poprzedniej stronie to raczej do niczego się nie przydadzą w SV :P Tu są wszędzie zwykłe śruby z łbem sześciokątnym, ew. ampule.
10 wrz 2012, o 23:37
Moto: SV650s k8
Wiedzialem ze cos zepsuje ;(
Dlatego najpierw sie pytam potem kupuje :spoko:
Dzieki za odpowiedz. Uszczelke juz kupilem teraz czekam tylko na klucz i troche czasu i bede znowu :tomekk:
11 wrz 2012, o 20:47
Moto: SV650S K9
a mi się kojarzy, że regulację TPS robi się właśnie torxami, ale 100% pewności nie mam
SV650S K9
12 wrz 2012, o 00:08
Tak, TPS, stacyjkę i pewnie jeszcze parę pierdół przykręca się torxami, ale i tak nie takimi wielkimi na grzechotkę 1/2" tylko malutkimi. A zdaje się, że tu i tak mówimy o sprzęgle :P
12 wrz 2012, o 00:41
Moto: SV650s k8
W końcu może znajde czas na na rozebranie, na razie niestety brak ;(.
To mam ostatnie pytanie. W temacie są 2 wartości przykręcenia śrub 5.5 Nm i 10 Nm. Skąd sie wzięło to 10? Jak patrze w serwisówke to jest tylko 5.5 Nm i nie ma rozdzielenia na gaznik/wtrysk.
22 wrz 2012, o 20:44
Pewnie drobne nieporozumienie ;) I we wtryskowych SV i w gaźnikowych, docisk sprzęgła przykręca się 6 śrubami M6 z momentem 5.5Nm. Natomiast pokrywę sprzęgła (prawy dekiel silnika) przykręca się z momentem 10Nm.
23 wrz 2012, o 10:05
Moto: SV650s k8
Tak myslalem.
Wszystko eleganco rozebralem, wymienilem. No i przy dokrecaniu urwalem srube :)
Jednak niemozna ufac kluczom dynamometrycznym zabardzo. Niestety teraz juz sie nieobejdzie bez jakiegos mechanika :(
29 wrz 2012, o 18:39
Moto: sv 650 N 2006r.
Która Ci sie uwaliła?
Zawsze możesz sam dokończyć dzieła
Są zestawy do wykręcania śrub. Ale nie wiem, czy te najtańsze są cokolwiek warte. Masz tu poglądowo:
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... +%C5%9Brub
A z ciekawości; (może nie doczytałem) Jaki przebieg moto, że k8 już ma tarcze do wymiany?
29 wrz 2012, o 19:36
Moto: SV650s k8
To niewina przebiegu. Ale moich zabaw :P
29 wrz 2012, o 20:05
To w co Ty się bawisz... ;P
Ale fakt. SV mnie zaskakuje w tej kwestii.
Ostatnio przelatałem pół godziny na pierwszym i drugim biegu, i przy tej samej ilości paliwa (10L) przejechałem tylko 6 km. mniej niż ostatnio w trybie mieszanym bez zabawy ;) W gixie na gaźnikach to by było niemożliwe...
29 wrz 2012, o 23:27
Moto: SV650s k8
Tak można samemu to wykręcić ale i tak trzeba mieć wiertarkę.
Poddałem się. Zadzwoniłem do serwisu, dziś mają odebrać moto a jutro ma być już gotowy. :D
2 paź 2012, o 14:47
Dołączył(a): 25 cze 2013, o 12:04
Witam, żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Znajoma ma SV 650 S z 2003 roku. Siadły jej tarcze sprzęgła, ledwo przyspieszała. Tak więc zamówiliśmy na allegro ten zestaw: http://allegro.pl/tarcze-sprzeglowe-spr ... 29888.html . Wiem, że najtańszy ale niestety nie było pieniędzy na coś lepszego. Rocznikowo pasowały do modelu. Tak więc wziąłem się za wymianę, odkręcam dekiel i moim oczom ukazuje się 6 sprężyn, w zamówionym zestawie dostałem tylko 5. Odkręcam dalej, przekładki nie pasują, a z 7 zamówionych tarcz 6 wchodzi a jedna jest szersza i wejść nie chce. Ok, zamontowałem te 6, ze starymi przekładkami i sprężynami (które w zestawie też były niedopasowane). Chodzi ok, przyspiesza jak należy. Ale szukam na allegro zestawu, żeby było 6 sprężyn. Brak takiego. I teraz pytanie, czy w SVce 650 S z 2003 roku to normalne, że jest 6 sprężyn czy może jakimś cudem ona w motocyklu ma coś nie tak? Szczerze trochę zgłupiałem jak zestaw nie pasował.
25 cze 2013, o 12:22
Wszystkie SVki mają 6 sprężyn, musiałeś dostać zestaw od innego motocykle. Aż dziwne, że tarcze pasowały w ogóle. Przed wymianą mierzyłeś stare tarcze i sprężyny? Bo akurat w tych motocyklach moim zdaniem szybciej siadają właśnie sprężyny niż tarcze, a jak już silnik był rozebrany, to trochę bez sensu składać na starych, szkoda roboty...
26 cze 2013, o 09:05
Nie mierzyłem, ale na oko sprężyny były ok. Założyłem tamte bo pilnie potrzebne było na wypad. Ale popatrz na allegro. Wszystkie zestawy do SVki zawierają 5 sprężyn. Wszyscy sprzedają nie od tego motocykla?
26 cze 2013, o 13:01
Nie wiem co jest na allegro, często zdjęcia z aukcji nijak się mają do sprzedawanego towaru. Jak kupujesz sprężyny w larssonie, to dostajesz 6szt. Uwierz mi na słowo, wszystkie SV mają 6 :P
26 cze 2013, o 13:04
To pozostaje mi reklamacja i znów rozkręcanie tego wszystkiego... Ok dzięki wielkie.
26 cze 2013, o 13:13
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 10:12
Moto: SV650N 2003
Siemano , ja mam takie oto objawy, Silnik jest zimny, sprzęgło chodzi idealnie, silnik jest ciepły sprzęgło chodzi dobrze. Wystarczy, że stanę w korku i jezdze tylko na jedynce przez ok 2-3 minuty i mam problem ze wrzuceniem 2. Musze ostro zrobić do ok 8 tys aby wrzucila sie 2. W takich warunkach drogowych na luzie przy odkręcaniu gazu motocykl ciągnie do przodu. A wystarczy ze przejade juz bez korka ok 500 m w normalnych warunkach i moge znow zmieniac biegi luzno tak, jak powinno być. Często po zakończonej jezdzie w normalnych warunkach trudno mi wrzucić luz z 1. Klamka sprzęgła łapie blisko manetki. Co mam do wymiany? Tarcze sprzęgła? Sprężyny sprzęgła czy przekładki w sprzęgle? Słyszałem ze jak sa pofalowane przekładki to wtedy jest problem ze zmianą biegu z 1 na 2. Olej Castrol polsyntetyczny power 1. Co radzicie?
20 sie 2013, o 14:58
