Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 17:12
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Nie pracujący przedni cylinder
Post Re: Nie pracujący przedni cylinder
Mam k4 i nie posiadam takiego cacka...
28 lip 2010, o 22:00
Pewno masz powypadkowy sprzęt :razz2:
28 lip 2010, o 22:21
Owszem. Miał mały ślizg ale w sumie.
28 lip 2010, o 22:52
Bartosz napisał(a):
Masz Fredro taką gumę na środku? Jeżeli tak to od 2003 już robili chyba, że poprzedni właściciel dorobił coś podobnego.
Nie wiem, nie przyglądałam się, ale może dziś sprawdzę. Odpaliłam małą dzisiaj rano (wczoraj nie ruszana) i za dobrze nie brzmi, niby pali na dwa ale coś się przydławia troszkę, pochodziła chwilę i zgasła. Dziś się zapowiada trochę słoneczniej, więc może sama przeschnie, jak nie to wyciągam świecę do suszenia.
29 lip 2010, o 10:25
Skatowałaś świecę. Jak się przepali to powinno się uspokoić. Jak nie, będziesz musiała ją wykręcić i przelecieć ściernym.
29 lip 2010, o 10:31
No nie miałam wyjścia, pchać było trochę za daleko... A po powrocie do domu byłam za mokra żeby się za nią brać.
29 lip 2010, o 10:39
Powinny to przeżyć, przy pierwszej większej robocie tam zajrzysz ;)
29 lip 2010, o 10:51
Dołączył(a): 10 mar 2010, o 19:45
lasooch napisał(a):
Profilaktycznie możesz też spróbować uszczelnić otwór wokół fajki, żeby woda się tam nie dostawała.
Ja tak zrobiłem silikonem wysokotemperaturowym bodajże 3 złote w okolicznym motoryzacyjnym. Ostatnia wichura (ponoć 100km/h) z deszczem dopadła mnie w trasie - nic nie gaśnie, patent sprawdzony.
SV 650 N 2002
19 sie 2010, o 18:28
Dołączył(a): 16 sie 2010, o 21:37
Post cos nie teges:(
Witajcie :jupi: Może to było albo i nie - podobny temat był nie działający przedni cylinder.
Ostatnio stwierdziłem, że jest w miarę ładna pogoda to skorzystam, pojechałem na nie daleką przebieżkę ale złapał mnie deszczyk, na drugi dzień zabrałem zuzie do pracy i co się okazało :( Podczas przyspieszania - odkręcania manetką dziwne zachowanie, tak jakby się dławił. Nie wiem czy to podobne miejsce jak u xanro z tymi kablami i świecą.
Jak ktoś będzie miał jakieś pomysły to chętnie przyjmę propozycje co i jak :P :->
SV650S 2003
27 sie 2010, o 16:14
Post Re: cos nie teges:(
Temat był wałkowany. Wystarczy trochę chęci i napewno znajdziesz odpowiedź na pytanie.
Poza tym co to za tytuł posta "coś nie teges"? Może byś tak opisał z grubsza problem?
27 sie 2010, o 16:40
Ok Dono, będę czytał może znajdę ;P Dzięki za op......l to zawsze motywuje :mur:
SV650S 2003
27 sie 2010, o 19:11
Jak nie zostałeś zmotywowany to nic nie rób i jeździj na jednym cylindrze.
29 sie 2010, o 14:31
Na szczęście zostałem zmotywowany, poczyściłem, podsuszyłem i wszystko ok. Muszę jeszcze pomyśleć nad odizolowaniem cylindra przed wodą, która leci z pod koła, przedłużenie błotnika :P
SV650S 2003
30 sie 2010, o 13:41
Słuchajcie chłopaki i dziewczyny - wiem już, że świeca zamaka, wiem już jak się ją suszy, wiem już że podczas postojów w czasie deszczu się moto nie gasi. Ale spokoju mi dalej nie daje pytanie - dlaczego tak jest, że jadę sobie w równym deszczu, żadnego wjeżdżania w mega wodę itd , gaszę moto na chwilę postoju, przed zgaszeniem oczywiście chodzi normalnie, po odpaleniu już tylko jeden cylinder. Jak to jest? Woda ścieka po tej gumowej zaślepce podczas postoju czy jak? Jak nie gasić jest ok. Czasem jest tez ok jak się nawet zgasi i odpali. Nie bardzo wiem od czego to zależy (to takie spostrzeżenia po mokrym powrocie z Krakowa we wtorek).
6 wrz 2010, o 22:21
Ja nie wiem co to za problemy z tym przednim cylindrem. Mnie coś takiego jeszcze nie spotkało. Masz pod chłodnicą tą gumkę? Może fajka jest niedociśnięta i gdzieś tam dostaje się woda? Ponoć jest specjalny kanalik, który ma odprowadzać wodę ze świecy - z prawej strony jest jego ujście. Może wystarczy, że go przeczyścisz?
6 wrz 2010, o 22:32
No kurcze - właśnie w tym problem, że mam tą gumę, fajka jest dobrze założona bank, nawet ją czyściłam po poprzednim zalaniu. Rozumiem jakby się tak zdarzało, że jadę jadę, zalewa ją i pada świeca, ale tak nie ma. Dopóki silnik działa jest ok, zgasi się, troszkę ostygnie i dopiero pojawia się problem z mokrą świecą. Irytujące to jest do tego stopnia, że podczas ostatniego powrotu w deszczu nie gasiłam moto nawet podczas postojów, żeby potem nie odkręcać chłodnicy do suszenia.
Gdzie ten kanalik, bo nie widziałam?!?
6 wrz 2010, o 23:13
To ponoć to, ktoś na forum tak kiedyś pisał. Nie zauważyłem nigdy, żeby mi tam woda spływała nawet podczas mycia no ale...
6 wrz 2010, o 23:33
Ten kanalik działa, po kupieniu moto okazało się że był kompletnie zatkany - nawet bardziej udana kałuża potrafiła sprawić problemy.
Po przetkaniu było trochę lepiej, ale sprawę załatwiła dopiero przedłużka błotnika
Sprawdź jak to u ciebie wygląda, psiknij tam wd-40 i sprawdź czy osłonka jest na prawidłowym miejscu.
Notturno też się kiedyś tam zabezpieczał jakąś szmatą i pomagało, czyli z osłonką już takich przygód być nie powinno.
7 wrz 2010, o 07:14
Silikon wysokotemperaturowy - przetrwa każdy deszcz i nie szpeci moto. Chyba 2.50 zł tubka.
SV 650 N 2002
7 wrz 2010, o 15:52
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 18:38
Moto: SV 650s `03
ja w K3 mam tą gumę przed fajką,kotlet odgrzewany, ale niestety wczoraj drugi raz mnie zawiodła, zamawiam przedłużkę, przy okazji dowiedziałem się żeby zrewidować kanalik
szoruję asfalt
20 wrz 2013, o 15:18
