Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Hamulec przedni - problem
Moto: TL 1000R
Post Re: Hamulec przedni - problem
pm2z napisał(a):
lasooch napisał(a):
Te blaszki w kilkuletnim motocyklu to prawdziwy rarytas, często "znikają" przy wymianie klocków ;) (...)
czasem zdarza się je odzyskać przy wymianie klocków na nowe :P ja u siebie nie miałem, ale znalazłem w nowym opakowaniu klocków ebc hh :P
ja zakupilem do w/w zacisków klocki firmy SBS- Sinter (nie wiem co to znaczy ,zapewnie rodzaj klockow :obity: ) ,a wybrałe takie bo nie miały jednolitego klocka naklejonego na blache tylko klocek składa sie jak gdyby z 4 częsci :hmm: . chodzi chyba o to ,żeby nie tworzyla sie poduszka gazowa jak w przypadku jednolitego klocka,nie wiem czy dobrze myśle ??? :hmm:
8 mar 2012, o 20:50
Sinter to skrót od sintered, tu masz opis co i jak (niestety po angielsku):
http://www.ebcbrakes.com/motorcycle_bra ... ring.shtml
Co do reszty masz rację, aczkolwiek ja bym kupił EBC HH, sprawdzone przez wiele osób i działają jak trzeba.
8 mar 2012, o 21:06
Moto: TL 1000R
OK,,To sintered to ,ze niby maja byc lepsze ,no to spoko :) .Te EBC to najwyzej nastepnym razem ewentualnie,chyba ,ze będe musiał zmienic w moim nowym sprzęcie (XX blackbird) :>
8 mar 2012, o 21:19
Nie wiem gdzie Ty się zaopatrujesz w klocki, ale moje EBC HH wyglądają tak i nie mają niestety żadnych dodatkowych blaszek :hmm:
9 mar 2012, o 10:13
Klocki brałem na jesieni w larssonie, ale dodam, że to było do F3, nie SV. Aha, najtańsze co mieli, to właśnie ebc hh :P
9 mar 2012, o 19:24
Dołączył(a): 14 lut 2013, o 10:55
Moto: SV650s 2004 :D
mam pytanie do was :) jak wycisnąć tłoczki bo jak naciskam na klamke to ani drgną o ile jeden sie ruszy delikatnie tloczek to drugi w tym samym zacisku nic ;/ lub nie idą równo dodam tylko ze w obydwu zaciskach mam ten sam problem i gdy próbuje wycisnac tloczek to drugi zacisk blokuje
(może macie jakiś patencik na wycisniecie ich)
18 lut 2013, o 03:22
odkręć zacisk i wyciągnij go z tarczy i naciskaj klamkę jak jeden tłoczek wyjdzie i napotka opór (klocek zaprze sie o klocek) to zacznie drugi wychodzić wystarczy, że wychyli się kilka mm i będziesz mógł go złapać np kombinerkami i wyciągnąć
18 lut 2013, o 04:53
Moto: B 1250 S
Skorygujcie jeśli się mylę ale wydaje mi się że zaciski w SV 650 są pływające. Ruchomy tłoczek jest tylko z jednej strony ?
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
18 lut 2013, o 06:43
upss masz racje Robert pomyliłem z moimi 4-tłoczkowymi
ale pamiętam jak kiedyś w seryjnych zaciskach od sv nie chciał mi wyjść tłoczek więc wykręciłem zacisk wziąłem klucz "francuza" przyblokowałem kluczem jeden tłoczek i naduszałem na klamkę w ten sposób wysunął się drugi tłoczek
18 lut 2013, o 06:52
A jak zostawisz klocki w zacisku? Jak nie są zjechane do blachy to jeden tłoczek powinien wyjść prawie do końca i się o nie zablokować. Tylko uważaj przy wyciąganiu końcówki tłoczka, musiałem wymieniać bo załatwiłem jeden tłoczek kombinerkami :obity:
18 lut 2013, o 09:12
hmmm dzisiaj robie jeszcze jedno podejscie :) ale wiem ze jak naciskam na klamke to i tak wychodzi tylko jeden ;/ a to normalne ze tloczki nie ida rowno ? tak jak wyzej napisane bo sa to hamulce plywajace ????
18 lut 2013, o 11:26
Dokładnie, bardzo łatwo porysować tłoczki jakimiś szczypcami czy kombinerkami. Jak jeden tłoczek się nie rusza, a drugi chodzi płynnie, to tylko pod ten "ruchomy" trzeba podłożyć kawałek deski czy "byle czego", żeby go zablokować, a wtedy nieruchomy też drgnie.
A nie idą równo, bo masz syf w zaciskach, pewnie nikt tam nie zaglądał od lat :P
18 lut 2013, o 11:53
Dołączył(a): 4 lis 2012, o 11:20
Moto: -MZ 251
Można zblokować też ściskiem stolarskim ten co się rusza,i pompować ten drugi--praktykowane.
18 lut 2013, o 12:13
Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 06:49
Moto: SV650N
Post Hamulec przedni - skokowo
Ja mam pewien problemik z przednim hamulcem. W tym sezonie nie działa on płynnie - trochę skokowo: czyli na początku jakby zbyt łagodnie hamuje, a po przekroczeniu pewnej siły na klamce zbyt gwałtownie i mocno hamuje - trzeba uważać. Wprawdzie jakoś się do tego przyzwyczaiłem, ale wcześniej tak nie było. Co może być powodem?
MOTO, FOTO
10 sie 2016, o 07:26
Wszystkim którzy mają jakieś problemy z hamulcem polecam zacząć od płynu
większość z motocyklistów zapomina że nie jest on wieczny
dużo motocykli ma płyn w kolorze ciemnej herbaty - mozna nm najwyżej teściową napoić
a nie latać motocyklem pnad 200 km/h :P
tłoczki nistety czasem też lubią sie zapiec zawsze mozna rozebrać obpsikać wd i smarem
jak nie pomoże to regeneracja
swoją drogą powiem wam że w ost tygodniu zmieniłem klocki mojej hondzi
z fabrycznych jeszcze kończących sie Nissinów
na Brente ( polecaną mi bardzo w jednym sklepie nieznaną markę że ludzie bioro i chwalo )
to mówie aaa spróbuje i ja - za kpl dałem 110 zł i jestem bardzo mile zaskoczony bo nie odczułem zmiany
tj ze są bdb oczywiście mają homologacje KBA i ABE
10 sie 2016, o 08:55
Marpol to są ft3112?
Mam zaciski od vtr sp1 i moje EBC hh kończą się szukam jakiś klocków na przód.
EBC zużyły mi się w ciągu 2 lat i rezają za mocno tarcze
10 sie 2016, o 09:46
Moto: SV650N
U mnie sprawa wygląda trochę ie teges, ponieważ przy każdym tłoczku wychodziła uszczelka, a same tłoczku przez to chodziły topornie. Wyciągnąłem te uszczelki, wyczyściłem w miarę możliwości tłoczki bez ich wyciągania, nasmarowałem olejem i jest o niebo lepiej, z tym, że są bez tych uszczelek. Jak myślicie, czy do końca sezonu oblecę na takich hamulcach?
MOTO, FOTO
14 sie 2016, o 14:08
Tak na to wychodzi że to to - miałem brać ferodo ale nie było wyszło ze zapłaciłem połowe ceny :P
zrobiłem już na nich ponad 1000 Km z czego wycieczka do wisły i nazad
nie przypalają tarczy i nie widać zeby ją zjadały
19 sie 2016, o 08:06
