Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Luzy na tarczach hamulcowych z przodu
Moto: SV650S->N 2000
Post Re: Luzy na tarczach hamulcowych z przodu
Dono a co myślisz o czymś takim: nity w sumie są całe (przynajmniej u mnie), brakuje sprężynujących podkładek, które sprowadzają tarczę do osi. Bez podkładek tarcza hałasuje, szczególne po dziurach. Może wpakować tam zamiast tych podkładek bez ruszania nitów stalowe e-clipsy?
28 kwi 2012, o 01:23
http://allegro.pl/tarcza-tarcze-naprawa ... 35297.html
50zł od tarczy niewielki koszt, a zrobione jak należy. Wiktorów koło Zgierza, możesz podjechać i może jeszcze dziś gość Ci to naprawi, na weekend będziesz śmigał.
28 kwi 2012, o 09:01
Dzięki Dono. Dzisiaj będę dzwonił do gościa. Może uda się coś zrobić przed weekendem :-)
28 kwi 2012, o 09:16
Dono dzwoniłem do gościa i sprawa wygląda tak: 50zł to koszt wymiany jednego nita (całego nowego). Istnieje możliwość (jeśli stare nity są ok) roznitowania starych, wrzucenia podkładek sprężynujących i ponownego zanitowania i to kosztuje też 50zł jeśli nity przeżyją. Jeśli nie to jak wyżej. Facet powiedział, że można jeszcze te stare prasą ścisnąć i też się pojeździ :O Moim zdaniem to raczej nie ma sensu. Prasą to ja też mogę to ścisnąć tylko to już nie będzie pływająca tarcza. Równie dobrze można je młotkiem rozklepać :/ Chyba będę musiał sam dorobić te nity z jakiejś St3N i zacisnąć jak zwykłe nity rurkowe. Poszukam tarczy i się pobawię, ale po za tydzień.
28 kwi 2012, o 10:32
W aukcji pisze że aukcja (cena) dotyczy jednej tarczy. 50zł od nita to drogo gość chce, za 120zł idzie wyrwać taką tarczę używaną. W takim razie opłaca się już samemu kombinować. Coś wymyślisz :spoko:
28 kwi 2012, o 13:02
O ile stare nity przetrwają :) To są nity rurkowe i chyba uda mi się to opanować. Muszę tylko kupić tarczę, a ze swoją będę działał. Dam znać jak coś wymyślę, bo chyba gra warta świeczki. Dzięki Dino za wsparcie
28 kwi 2012, o 14:09
Tercze NG na nitach mają e-clipsy. Ja dalej będę się upierał, że już lepiej przeboleć te 1100-1500 zł i kupić nowe akcesoryjne tarcze, można i trafić speca, który naprawi lub wymieni nity ale tarcza i środek mogą być już zmęczone i wszystko szlag trafi w najmniej oczekiwanym momencie.
28 kwi 2012, o 14:22
Słoniu a możesz wrzucić fotkę tych tarcz z e-clipsami? Interesują mnie sprężynki :) Jeśli wszystko jest proste to co tam mogło się zmęczyć? Nity i sprężyny rozumie że umarły, ale reszta raczej nie. Chyba że przegrzane, ale to zupełnie inna kwestia
28 kwi 2012, o 14:39
Moto: SV1000N K4
Jak uda Ci się opanować jakąś metodę to daj znać może podeślę Ci i moją tarczę :mrgreen:
Ja umówiłem się na poniedziałek z takim kolesiem co świadczy usługi tokarskie i takie tam. Ma mi powiedzieć czy da się coś z tym zrobić i za ile.
28 kwi 2012, o 14:57
Nie wiem czy coś uda mi się zrobić, ale na 100% będę próbował. Muszę się zorientować, czy są dostępne takie nity. Jeśli zdecyduję się na dorabianie nitów to zrobię na e-clipsy. Skoro akcesoryjne tarcze tak są robione to powinno być ok
28 kwi 2012, o 15:03
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 16:37
Moto: SV650N 2009
Czesc mam takie pytanie :) Czy problem przy tych tarczach objawia sie czyms takim ze podczas hamowania z 20-30 km/h slychac stukot ktory wydobywa sie jakby z glowki ramy ? I czuc troche na sterze ? bo mam cos podobnego :/ unosilem moto do gory i sprawdzalem glowka ramy jest ok :) wiec moze przyczyna sa te tarcze bo tez mam na nich spory luz . pozdrawiam i czekam na odpowiedz :)
28 kwi 2012, o 19:41
Zmęczone mogą być powierzchnie wokół nitów, te od części ciernej, jak i od cześci mocującej do piasty koła.
Zdjęcie nitów z e-clipsami:
28 kwi 2012, o 20:08
Dzięki Słoniu za fotkę. Bardzo pomocna. Nie wiem jak z dostępnością tych podkładek sprężynujących. Co do zmęczenia materiału: jak dotrze zastępcza tarcza to zdemontuję tę którą obecnie mam i dokładnie to obejrzę.
29 kwi 2012, o 22:57
Co do tego typu podkładek, to na 100 % są dostępne na zamówienie w sklepach specjalizujących się w śrubach, problem w tym, że mogą nie chcieć sprowadzaj paru sztuk tego.
30 kwi 2012, o 21:11
podjadę po świętach do metalpol-u w Łodzi na Przybyszewskiego. Byłem tam niedawno po śruby do wydechu i mają sporo żelastwa więc może się coś znajdzie. A co sądzicie o możliwości zastosowania zwykłych podkładek sprężynujących, tylko odpowiednio "miękkich"?
30 kwi 2012, o 22:49
Podjechać możesz również na Dąbrowskiego do hurtowni Bolt, powinni mieć coś takiego. Skrzyżowanie z Kilińskiego, za Lidlem, trzeba wjechać od Dąbrowskiego przez Lidla.
http://www.bolt-sklep.pl/index.php?cat_ ... rt=default
30 kwi 2012, o 22:59
Dzięki Dono. Kojarzę sklep, kiedyś tam byłem po kołki. Przez kilka ładnych lat mieszkałem niedaleko.
30 kwi 2012, o 23:04
Jeśli chodzi o regenerację tarcz, to w Warszawie na ul. Ryżowej jest warsztat, coś typu "Kojot garage" czy "Koyot garage", nie pamiętam dokładnie. Jadąc od Jerozolimskich w stronę Al. Krakowskiej po lewej stronie. W każdym razie tam gość też robi tarcze i z tego co wiem to robi je sporo sporo taniej. Od paru osób słyszałem już pochlebne opinie o nim, że nie odstawia fuszerki, więc może warto tam spróbować, jeśli w Łodzi za drogo?
1 maja 2012, o 11:05
Moto: SV1000N K4
A coś na pomorzu ?
A gdzie najlepiej w ogóle regenerować tarcze bo nie wiem za bardzo gdzie je zostawić. U wulkanizatora, u zwykłego mechanika, tokarza, ślusarza czy jeszcze gdzieś indziej. Ja byłem w jakimś punkcie usług metalowych ale do poniedziałku jest zamknięte.
1 maja 2012, o 14:31
Moto: yamaha r6 rj11
problem nie lezy w tarczach a w zaciskach...
pomysly? wymien kolo z tarczami albo zaciski...
2 maja 2012, o 23:04
