Odpowiedz w wątku  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Regulacja sprzęgła by Yyveel
Post Re: Regulacja sprzęgła by Yyveel
To czemu te cholerne sprzęgła w miarę zużywania się zawsze robią się twardsze? Mówię tu o trzech zajechanych sprzęgłach w autach - zawsze były twarde a po wymianie różnica kolosalna - wydaje mi się, że musi to mieć coś wspólnego z krótszymi sprężynami.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
16 sie 2010, o 21:22
3kkk napisał(a):
To ja pytanie na podobny temat..
Strasznie ciężko chodzi mi klamka sprzęgła... próbowałem już wyczyścić linkę / przesmarować, kąt tam na dole jest pomiędzy 80 -85 st i ni cholery nie wiem czemu to tak ciężko wchodzi.. :/
Jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić?
Za mocno skręcona klamka? Nie nasmarowana klamka? Może linka po prostu do wymiany i nawet czyszczenie jej nie pomaga, ew. słabo czyściłeś. Może jest gdzieś naderwana i wadzi w pancerzu.
17 sie 2010, o 13:43
Nie ja o to pytałem ale mam podobny problem. Klamka chodzi lekko, linka jest nasmarowana i chodzi bez zacięć. Ciężko chodzi dopiero w silniku. To muszą być sprężyny. Pewnie niedługo zmienię to powiem czy coś to dało.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
17 sie 2010, o 15:48
A sam mechanizm wysprzęglika pracuje prawidłowo? Może nie jest nasmarowany, albo np. do tego "ślimaka" dostał się piach?
17 sie 2010, o 15:51
Nasmarowane i chodzi lekko i bez zacięć.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
17 sie 2010, o 18:12
Dołączył(a): 17 kwi 2011, o 22:17
Moto: Street Triple 2012
Mógłbym prosić o odświeżenie linku tej instrukcji? bo chyba przestał działać :) z góry dzięki.
25 kwi 2011, o 19:43
Wyregulowałem sprzęgło jak w serwisówce. Skończyła mi się jednak regulacja przy silniku i musiałem już wykorzystać większą cześć regulacji przy dźwigni sprzęgła. Mechanizm wysprzęglika nie był demontowany i wygląda że kąt opisany w serwisówce (80 stopni) jest prawidłowy (choć nie mierzyłem kątomierzem). Co powinienem zrobić przy następnej regulacji? Czy możliwe że sprzęgło lub linka będą niedługo do wymiany?
29 kwi 2011, o 10:35
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 16:27
Panowie link nie działa.
5 maja 2011, o 13:04
Może ktoś ma na dysku i wrzuci gdzieś na serwer?
5 maja 2011, o 14:07
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Słuchajcie robiłem ostatnio regulację sprzęgła zgodnie z serwisówką i podczas kręcenie tą śrubką i nakrętką oraz na bierząca czytaniem serwisówki to trochę zgłupiałem. To jest strona z serwisówki:
w miejscu zaznaczonym wydaje mi się że coś jest pomieszane z numerkami i śrubkami które trzeba kręcić, no chyba że coś sam "pokręciłem", ale jeżeli:
na początku locknut jest 3, a adjusting screw jest 4 :smutas: to dlaczego później locknut jest 4, a adjusting screw 3 ??? :hmm:
6 maja 2011, o 15:53
Hehe, nie zwróciłem na to uwagi :). Jak regulowałem to zrobiłem tak jak napisali (nakrętka to nakrętka), nie zwracałem uwagi na numerki.
Jak u ciebie z zakresem regulacji? Masz jeszcze przy silniku czym regulować?
6 maja 2011, o 21:52
U mnie jeszcze trochę tej śrubki zostało więc nie jest źle :taak:
6 maja 2011, o 22:38
Ponawiam prośbę o ten link :) Jeśli jakiś człowiek dobrej woli posiada gdzieś tą instrukcje to proszę o udostępnienie :)
24 maja 2011, o 22:48
Łapcie! :spoko:
http://hotfile.com/dl/118847096/f3f3e17 ... 2.doc.html
25 maja 2011, o 02:18
Dzięki wielkie!
P.S. Jeżeli skończy mi się regulacja i nadal jest problem to wina okładzin lub sprężyn dociskających, czy mogła się np. linka wyciągnąć?
26 maja 2011, o 21:50
Jeżeli regulację masz już na full wykręconą, a sprzęgło dalej ciągnie (zapięty bieg, klamka wciśnięta do oporu, motocykl powoli się toczy), to na bank nie są to sprężyny ani zbyt cienkie okładziny. Przyczyny mogą być dwie - zbyt mocno wyciągnięta linka lub przegrzane i pofalowane przekładki między tarczami sprzęgła.
Gdyby były zbyt cienkie okładziny lub zbyt wyeksploatowane sprężyny, to sytuacja byłaby odwrotna - sprzęgło ślizgałoby się (silnik wchodzi na wyższe obroty, a motocykl nie przyspiesza).
26 maja 2011, o 23:30
Moto: MT01
Te linki do sprzęgła z larssona to są coś warte??
27 maja 2011, o 10:48
Ale mi się właśnie sprzęgło ślizga :) Dzięki za odp :)
27 maja 2011, o 16:08
Dołączył(a): 8 paź 2010, o 19:35
Moto: s
Polecam opis http://www.kulikowisko.pl/?q=node/14 - przy "problemach ze sprzęgłem" może się okazać że to nie wina sprzętu a techniki jazdy ;)
moto
28 maja 2011, o 20:44
Dołączył(a): 21 cze 2011, o 23:10
Moto: SV650N 2000r
Czy mogę poprosić kogoś o ponowne zamieszczenie pliku o regulacji sprzęgła? niestety ten z początku wątku już jest nieaktywny.
Z góry dziękuję!
25 cze 2011, o 18:25
