Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
delikatne ściąganie motocykla
Dołączył(a): 7 kwi 2012, o 22:11
Moto: SV650N 2007
Post Re: delikatne ściąganie motocykla
Pedros napisał(a):
a oponę paliłeś?
Nie, nie paliłem. Chciałem palić, ale sąsiadka jak to zobaczyła to powiedziała, że umyła okna i rozwiesiła pranie i poprosiła abym sobie oszczędził. Zalałem więc grilla wodą a oponę wyrzuciłem :P
A serio, nie robię takich rzeczy.
30 cze 2012, o 09:08
Dołączył(a): 4 cze 2012, o 18:12
Moto: SV650N 2008
Sprawdzałeś czy masz wystarczającą ilość powietrza w przedniej oponie? Ja osobiście przeżyłam lekkie ściąganie w prawą stronę na moto, okazało się, że opona(lekkie jajko), zamiast 2,5 atmosfery miała 1,5. Po napompowaniu problem zniknął.
"4 Räder bewegen deinen Körper, 2 Räder bewegen deine Seele".
http://www.bikepics.com/members/sv650mila/
1 lip 2012, o 00:07
Moto: SV650N 2007
Ciśnienie jest OK.
2 lip 2012, o 21:18
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Sprawdź jeszcze czy Ci ciężarek z przedniego koła czasem nie spadł. Złe wyważenie koła też może objawiać się ściąganiem moto.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
3 lip 2012, o 11:28
Do tego co dobrze radzi pm2z i co jest podstawą sprawdzenia przy skręcaniu dobrze sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Nawet przy prostym zawieszeniu można je zawsze źle poskładać. Sprawdź czy przy zakręcaniu osi koła przedniego dół zawiasu nie skręca do środka.
3 lip 2012, o 11:55
Albo czy jedna laga nie jest bardziiej wysunięta/schowana w półce.
3 lip 2012, o 14:06
Dołączył(a): 21 mar 2012, o 00:56
Moto: SV650N K3
Załóż oryginalny wydech :)
GG:4995757
5 lip 2012, o 19:35
Moto: SV650N 2007
Wiecie, że o wydechu myślałem. Przecież to około 6 kg żywej wagi. No nic wrócę z wakacji to będę stosował wszystkie uwagi aż do wyeliminowania problemu. Pod koniec lipca najdłuższa podróż SVki w dotychczasowej karierze wiec wszystko musi być perfekcyjnie dopracowane.
5 lip 2012, o 22:06
kiedy w koncu ten MIT minie! Chocbys jedna lage mial wysunieta p 5cm bardziej niz druga nic to nie zmieni!
6 lip 2012, o 01:01
jak pogromcy mitów rozprawią się z nim w telewizorze.
6 lip 2012, o 08:16
A w bmw jedna laga jest inna od drugiej. Jedna prowadząca, druga tłumiąca czy jakoś tak - czy ten argument nie wystarcza ?
6 lip 2012, o 12:17
Oczywiście. W Aprilii RS w jednej ladze jest sprężyna, a w drugiej jest tylko element tłumiący. Całość pracuje jako jeden układ i nie ma znaczenia czy w SV lub innym wysuniemy jedną wyżej a drugą niżej. Znaczy różnica będzie. W najważniejszej kwestii. Samopoczucia kierującego.
6 lip 2012, o 12:39
Kurcze to daliście mi do myślenia. Rozumiem, że jeżeli fabrycznie ktoś tak skonstruował to jet ok. Ale mam pytanie- załóżmy sytuacje, że w sv jedna laga jest o 5 cm wyżej to jak zachowują się sprężyny? Czy nie jest tak, że przy hamowaniu/skręcaniu jedna jest mocniej ściskana?
6 lip 2012, o 16:58
Racja, jest bardziej.
Ale różnica może być w stabilności przy hamowaniu (tak mi się wydaje)
6 lip 2012, o 18:43
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
fabryczne sprezyny sa liniowe, wiec nie, nie jest bardziej sciskana w znaczeniu nacisku na 1mm ugiecia
7 lip 2012, o 00:30
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 23:01
Moto: sv 650s 2001
Mi też ściąga w lewo , mam tłumik yoshimura jest bardzo lekki i myślę że to dlatego . Też myślałem o dwóch cegłach. :hahaha:
8 lip 2012, o 13:12
Mam seryjny, troszke przytarty, ale kilkadziesiąt gramów nie zrobi różnicy.
Już prędzej opnka nierówno zdarta. Lub kierownik krzywy
8 lip 2012, o 13:25
Obawiam się, że masa tłumika nie jest na tyle istotna by powodować ściąganie. Albo ściąganie jest tak minimalne, że może być przyczyną masy.
9 lip 2012, o 08:18
Moto: GSXR 750 K6
Nie chce być złym prorokiem ale ja właśnie jestem po wymianie oleju w lagach, jak rozebrałem cały zawias to okazało się że jedna laga jest krzywa. Objaw po naprawie, ściąganie po puszczeniu kiery ustąpiło lub też jest mninimalne - nieporównywalne z tym co było. Dodatkowo moto zachowuje się dużo lepiej na winklach.
ps. Do dziś śmieje się z tekstu jaki był na aukcji mojego moto : "bez garażowych napraw" :) Ale jak to bywa przy pierwszym moto emocje wzieły górę :) Krok po kroczku jest coraz lepiej ...
Suzuki SV650S K5
24 lip 2012, o 22:00
Odświeże troche temat.
Miałem mały problem z zachowaniem moto na szybkich winklach więc postanowiłem zajrzeć do główki ramy.
Łożysko było bardzo luźne. Dokręciłem je do momentu, aż zaczęło stawiać lekki opór (nakrętka łożyska, nie kierownica)
Poskładałem do kupy i jest problem jeszcze większy. Przy małych prędkościach, 15-40 moto po puszczeniu kierownicy skręca raz w lewo raz w prawą strone. Przy wyższych uspokaja się, ale lekko w lewo ściąga. Wiem, że najpierw lagi dokręciłem, a następnie dopiero półke, ale oprócz tego macie jakieś sugestie co może być powodem tego zachowania?
21 mar 2015, o 23:42
