Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
podnośnik do moto by kaCZi
Moto: SV 650 S K2 :)
Post Re: podnośnik do moto by kaCZi
A jak rozwiązaliście patent z wkręcaniem tych tulejek?? Przyspawana jest nakrętka i w to wchodzi długa śrubra motylkowa dociskając tuleję do ramy czy jak??
I jeszcze jedno pytanko co mnie zastanawia a mianowicie po co tam w tych tylejkach w tej jeden wystającej na samym końcu jest milimetrowa różnica ( 18 i 19 mm to jest jeden mm różnicy) czemu tak?? Nie można całego zrobić na np 18 lub 20 mm ??
I podobnie w tej drugiej tulejce 5 mm różnicy ??
7 mar 2013, o 18:18
Moto: GSX-R 750 K6
ta pierwsza od gory zwężona jest dlatego poniewaz w srodku zwęża sie otwor i jest to w celu dopasowania. Włoż palec to poczujesz :D
ta druga jest zwężona poniewaz nakrętka rozchodzi się na koncu i po to zrobione by tuleja głebiej weszła. Na zdjeciu widac o co chodzi ;)
7 mar 2013, o 20:42
Moto: GSXR k8
Inkling napisał(a):
No to Kaczi: kiedy i za ile zaczniesz je robić masowo?:)
kacperski napisał(a):
Nie zapominaj o moto innych niż sv :P
Chłopaki macie wymiary, więc są chyba spawacze/tokarze w waszych rejonach, nie mam tokarki i dawałem do zrobienia tuleje, więc też koszty są większe niż u żuczka. Co do wymiarów tulejek do gaźnikowej to kolega kozik miał mi podesłać w zeszłym roku, ale coś się nie kwapi :P
A Ty Kacper jak będziesz w okolicach to podjedź, nie widzę problemu, żeby pomierzyć Ci te tulejki i przymierzyć stojak
Znalazłem, że materiał mnie kosztował jakieś 170zł więc za 3 stówki plus ewentualne koszta wysyłki mogę spawać/malować itd, sorki ale nie kalkuluje mi się to nijak, żeby zrobić to taniej
7 mar 2013, o 21:47
Kurcze całkiem zapomniałem :(
W weekend jak znajdę chwile to całego go wymiaruję i wrócę na forum :)
Jak by ktoś chciał zobaczyć jak działa i wygląda to zapraszam :)
7 mar 2013, o 22:19
NO! :kerm: ;)
7 mar 2013, o 22:20
misiuto napisał(a):
NO! :kerm: ;)
o kurka :|
7 mar 2013, o 22:23
kozik napisał(a):
o kurka :|
Bez przesady :D To była taka mała uszczypliwość tylko ;) Każdy z nas ma suwmiarkę, rozum, kartkę i długopis ;) To nie problem żeby pomierzyć otwory pod tulejki - zwłaszcza, że kaCZi wysłał mi ogólne wymiary od wtrysku ;)
Pzdr,
misiuto
7 mar 2013, o 22:28
A bardzo różnią sie wymiary tulejek do wtryskowej i gaźnikowej?? Bo dzisiaj już miałem udać sie do warsztatu i żeby mi wytoczyli takie tuleje jak na zdjęciach na pierwszej stronie ( a jeżdze gaźnikową )
PS
zuczek33 dzieki za info.
8 mar 2013, o 11:37
Przepraszam,że tak długo to trwało ale mam w ostatnich dniach kompa w rozsypce :/ Aby szybciej podać wymiary posłużyłem się rysunkiem Kaczego a jedynie wstawiłem swoje wymiary.
Jeśli chodzi o wymiary tulejek to mam ją jedną po prawej stronie motocykla o wymiarze 22mm, która wchodzi w dobrze dopasowaną rurkę. Po lewej mam samą rurkę grubościenna bez szwa o wymierz 380mm. Nie mam porównania jak stawia się motocykl z dwoma tulejkami ale u mnie bez niej po lewej stronie nie ma problemu aby postawić motocykl na podnośniku. Jeśli chodzi o wymiary tulejek do podłoża to podnośnik robiłem kiedy motocykl nie był obniżony na kościach ale i tak nie ma z tym problemu ponieważ trzeba trochę więcej siły użyć i kiedy motocykl już stoi na podnośniku to tylne koło znajduje się wyżej od podłoża.
14 mar 2013, o 12:27
Moto: Bawaria...
Serdecznie dziękuję KaCZiemu za projekt, który tu zamieścił, a także za wszelkie rady jakich udzielał mi w ostatnich tygodniach i cierpliwość :D :piwo:
Od tego się zaczęło:
Tak oto prezentuje się podnośnik (brakuje uchwytu na wysuwanym ramieniu, ale wbrew pozorom ten element nie jest łatwy łatwy do nabycia, tymbardziej w potrzebnym mi rozmiarze):
Tu z bratem bliźniakiem:
Trochę wzmocniono oryginał:
Jak przystało na warunki morskie odbył się chrzest z nadaniem imienia:
Tak z niemiecka, bo to solidna konstrukcja... :->
Uploaded with ImageShack.us
W weekend postaram się dostać do motocykla i wrzucić go na podnośnik, żeby dopełnić galerię :D
www.poomoc.pl
14 mar 2013, o 14:12
Arek1 a te bolce co wchodzą w ramę to gdzieś je toczyłeś?
po powrocie też będę chciał taki pospawać tylko problem z tymi bolcami będzie trzeba chyba gdzieś dotoczyć
14 mar 2013, o 14:47
Moto: Bawaria...
Ja mam to szczęście, że w pracy mam i sprzęt i ludzi, którzy potrafią go obsłużyć. Wszystko zostało wykonane na statku. Ja tylko zakupiłem materiały we własnym zakresie. Ze dwa miesiące temu wysyłałem zapytanie do kilku firm w Szczecinie odnośnie wykonania tych tulejek i chyba z jednej dostałem odpowiedź:
Dzień dobry
Te detale mogę zrobić 4.01.2013
Koszt = 100.zł
Tel 790-200-881
Firma Intermet.
Polecam też Felmax na Gdańskiej. Kupiłem tam profile i rury. Docięto je też na miejscu. Nie byłem zmuszony kupować w hurtowni ilości, których nie wykorzystam. (w każdym innym miejscu w Szczecinie musisz kupić minimum 6mb profilu).
www.poomoc.pl
14 mar 2013, o 15:08
Kozik a masz jakieś zdjęcia z bliska tych "tulejek" ???
14 mar 2013, o 18:28
Moto: SV650s '00
Panowie jak byscie potrzebowali kogos z tokarka to oferuje tez swoje uslugi. Mam mala tokarko frezarke wiec jakby cos to mozna sie dogadac i napewno jest mozliwosc negocjacji cen... ;)
14 mar 2013, o 20:56
Moto: GSXR k8
masz wymiary, więc napisz cenę :)
14 mar 2013, o 22:23
Tulejka jest tylko jedna z prawej strony. Z racji, że w momencie kiedy go robiłem u rodziców nie miałem dojścia do tokarki. Aby go na szybko sprawdzić podjechałem do Leroy-Merlin i kupiłem okrągły zawias o średnicy 22mm. Lekko go rozszerzyłem, wsadziłem dużą podkładkę, wszystko obspawałem i tak zostało do dziś ale zdjęć nie mam ;)
14 mar 2013, o 22:50
Czyli zamiast tulejek użyłeś części zawiasu i zwykłej rurki ?? :omg:
I to wszystko śmiga Ci bez problemu ?? :]
14 mar 2013, o 23:17
Moto: GSX-R 750 K6
Jezeli pasuje to czemu ma nie smigac ?:P
14 mar 2013, o 23:33
To rozwiązanie miało być na sprawdzenie ale się sprawdziło i zostało :]
Jak by był problem z podnoszeniem to już dawno bym był u tokarza.
Jak ktoś chce zobaczyć jak działa to zapraszam :)
15 mar 2013, o 01:42
Kozik, to może Ty się za produkcję weźmiesz? ;)
15 mar 2013, o 16:29
