Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 13:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
regulacja napięcia łańcuszków rozrządu
Dołączył(a): 22 lip 2012, o 21:30
Moto: SV650
Post Re: regulacja napięcia łańcuszków rozrządu
kozik napisał(a):
Wystarczy, że odkręcisz śrubę zaślepiającą, włożysz cieniutki śrubokręt, w prawo przekręcisz go do oporu i wyciągniesz. W momencie gdy go wyjmiesz usłyszysz dźwięk wracającego na swoje miejsce napinacza. Jest to metoda na chwilę tzn na krótko bo to cykanie powróci jeśli masz wlaniety napinacz ale w ten sposób sprawdzisz napinacz.
Post wyżej dokładnie o tym samym pisałem ;)
Pięknie żyj i tak umieraj, pozwól sobie na co chcesz! ;)
11 sty 2013, o 19:09
Zrozumiałem, że chodzi ci o tą zewnętrzną ;)
11 sty 2013, o 19:12
Cykanie jest na wolnych i jest nieregularne. Jak dodasz gazu jest cicho. Jak odejmujesz i obroty spadają to też cyka. oprócz tego czasem w trakcie jazdy (o ile masz cichy kask) zwłaszcza jak silnik jest na niskich obrotach. napinacze i stary i nowy typ mają zapadki. Jeśli się nie cofa to jest dobry. No chyba że się zatarł i nie rusza się wcale. Nie wysuwa się. Wtedy zbyt luźny łańcuch będzie dzwonił po ujęciu gazu.
Ja szukając przyczyny eliminowałem po kolei podejrzanych i jak już miałem goły silnik bez osprzętu, a kręcąc wałem mogłem znaleźć coś jakby stukanie, podjąłem decyzje o połowieniu silnika. Kupe roboty. Nagrodą była możliwość wymiany samej panewki, bez szlifowania wału. Panewka przykleiła się do czopu i obracała w korbie. Gdybym tak dłużej jeździł uszkodziłbym zapewne wał. Panewka kosztuje coś koło 150 zł.
11 sty 2013, o 19:16
Moto: SV650
A gdyby to było uszkodzenie panewek, to czy motor latałby cały czas tak samo dobrze? Bo to cykanie jest od końca lata, zrobiłem ~ 500 km i cały czas jest dokładnie tak samo...Przy uszkodzeniu panewek nie zdechłby już? P.S. U mnie cykanie jest regularne. Nic nie lepiej, nic nie gorzej. Od lata, cały czas tak samo.
11 sty 2013, o 19:19
To może jednak nie panewka. Oby tak było. Dźwięk maszyny do pisania kojarzy mi się bardzo jednoznacznie.
11 sty 2013, o 19:33
Moto: SV650
No ten dźwięk maszyny do pisania jest taki, jakby ktoś ze stałą częstotliwością jakąś literkę wciskał z ok. 0.5 sekundowym interwałem ;)
11 sty 2013, o 19:35
