Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
ustawianie TPS i dealer mode, sprawdzanie błędów,
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Post Re: ustawianie TPS i dealer mode
a tak w gruncie rzeczy co daje ustawienie, tak żeby kreska przesuwała się do góry przy 1500 obrotów? Taką operacje trzeba przeprowadzić gdy ma się przelotowy układ wydechowy?
8 lut 2013, o 17:15
Operacje trzeba przeprowadzać zawsze gdy robimy synchro przepustnic.
Ustawienie TP robi się po to żeby mieć prawidłowy skład mieszanki. Przy fabrycznym ustawieniu przy 2000-3000 obr/min mamy stosunkowo ubogą mieszankę (AFR 14) i mimo że V-ka to lubi szarpać łańcuchem gdy mamy poniżej 3500 obr/min. Przy przelotowym będzie jeszcze bardziej uboga.
Ustawienie "przeskoku" przy 1500-1800 obr/min trochę wzbogaca mieszankę w dolnym zakresie obrotów i zyskujemy na elastyczności. O szarpaniu łańcuchem można zapomnieć. Różnicy w spalaniu nie zauważyłem.
Dziś udało mi się ustawić na 1500 obr/min przeskok. Wcześniej miałem przy ok. 1800 obr/min.
17 mar 2013, o 00:34
karol napisał(a):
Ja sobie regulowałem jakieś dwa sezony temu i naprawdę o wiele przyjemniej się jeździ.
Więc warto to zrobić, tylko jeżeli ustawimy za nisko to może się okazać że na zimnym silniku będzie gasnąć.
Ale to wtedy trzeba trochę podwyższyć.
Po regulacji TP trzeba sprawdzić ustawienie FAST IDLE i ustawić zgodnie z serwisówką na 1,21V lub nieco wyżej i powinno być dobrze.
17 mar 2013, o 00:49
fast idle ..? coż to takiego i jak się ustawia.
17 mar 2013, o 11:31
Moto: GSX-R 750 K6
Własnie sprawdzalem. Przy okolo 3100 rpm kreska w gore przeskakuje. Będzie cieplo to trzeba bedzie sie pobawic ;)
17 mar 2013, o 12:29
Napisałem po angielsku bo nie wiem jak to przetłumaczyć poprawnie. Chodzi o automatyczne sterowanie przepustnicą przy odpalaniu zimnego silnika, "automatyczne ssanie" jak to niektórzy określają. W serwisówce znajdziesz szczegóły.
17 mar 2013, o 12:54
aha ok dzienx. pierwszy raz o tym słyszę dlatego się zapytałem ;)
17 mar 2013, o 21:33
Moto: GSX-R 750 K6
Mam k8 i u mnie troszke to inaczej wyglada. A ze mechanikiem nie jestem ani wiekszej stycznosci z tym nie mialem wole zapytac.
To jest czujnik tps tak ?
20 kwi 2013, o 19:57
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 00:04
Moto: gsxr 600 k6
tak to jest TPS ( czujnik położenia przepustnic )
jak coś to mam na sprzedaż TPS od sv 650 2004r za 70 zł + wysyłka oddam
pozdro
20 kwi 2013, o 21:00
Dołączył(a): 15 sty 2012, o 23:06
A ja mam jeszcze pytanko bo piszecie ze na jałowym ten minus musi yc na srodku. Dlaczego u mnie jest na samym dole? Jak ruszę trochę manetka do jest na srodku a powyzej 3 u góry czyli wiem ze do regulacji ale dlaczego najpierw jest na samym dole? Pytam bo szukam przyczyny troche nierównej pracy silnika i szarpania. Zaczynam od tego bo to mnie nic nie kosztuje. :P
Motocykl to SV 1000
27 kwi 2013, o 11:34
Sam sobie odpowiedziałeś, bo jest do regulacji. Na prawidłowych wolnych obrotach "belka/minus" powinna być na środku, ale jeśli jest do regulacji to jest albo na dole albo u góry. Jak już ustawisz żeby była na środku to później przy 1400-2000 obr/min powinna powędrować w górę.
Teraz masz nieco za ubogą mieszankę.
27 kwi 2013, o 13:15
Moto: GSX-R 750 K6
TPS ustawiony na 1500 rpm. Udalo sie ustawic po 5 minutach :)
29 kwi 2013, o 14:25
Dołączył(a): 5 kwi 2013, o 22:47
Moto: sv 650s 03
rowniez 5 minut roboty roznica jest wyczuwalna
ps czyjnikiem nalezy obrócic w lewo ale doslownie o wlos
30 kwi 2013, o 15:09
Potwierdzam. Zrobiłem przed chwilą :P
Delikatne przesunięcie czujnika "do przodu" i już kreseczka przeskakuje na górę przy 1500 obrotów.
Oryginalnie było przy 3500.
Różnica ? Nie wyczułem, bo to pierwsze jazdy na SV ale podobno ma być lepiej.
30 kwi 2013, o 22:09
Moto: GSX-R 750 K6
ja po 500m tez nie wyczulem szczegolnie roznicy. Raz sprawdzialem mialem przy okolo 3100 a przy ustawianiu tps bylo okolo 3800. Mozliwe ze roznica byla przy nierozgrzanym (3100) i w pelni rozgrzanym moto (3800).
30 kwi 2013, o 23:38
Jedyna różnica to elastyczność poniżej 3000 obr/min. Przed regulacją na wyższych biegach przy próbie przyspieszania z takich obrotów szarpało
łańcuchem i trzeba był się pilnować z redukcjami. Po regulacji problem znikł jak ręką odjął.
1 maja 2013, o 01:11
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 13:22
Moto: SV1000S
Post Re: ustawianie TPS i dealer mode, sprawdzanie błędów,
Nie doczytałem, że torx 25 ma być z dziurką i dzisiaj było zdziwko, ale już ustawione :D
Dzięki.
8 maja 2013, o 11:56
Moto: SV 650N K3
Dzięki.
Tak, "security tox" No 25
8 maja 2013, o 14:21
Moto: r1 RN09 02r
po odpaleniu ciepłego silnika wskazówka obrotomierza skacze w okolicy 1200 obr i skacze w dół, wygląda to tak jakby silnik chciał zgasnąć ale coś mu nie pozwala i zwiększa obroty
nie przeszkadza to jakoś specjalnie ale trochę inaczej słychać silnik, nie pracuje już tak równo
myślicie że trzeba byłoby ustawić to TPS? czy wystarczy zwiększyć lekko obroty biegu jałowego kręcać jedną śrubą tak jak jest pokazane w 1 poście? a może to coś innego....
9 maja 2013, o 21:26
Moto: SV1000s 2005
zobacz czy przypadkiem TPS nie ustawił ci się w pozycji _c00 na wolnych obrotach. Jeśli wstępnie ustawiłeś TPS w pozycji -c00 i wyregulowałeś sobie na 1200 obrotów to czasami lubi się przestawić w pozycje _c00. Wtedy będziesz miał właśnie takie zaniżone obroty w zakresie 900-1000 czyli tak jak by miał zaraz zgasnąć.
Mam jeszcze do was pytanie: przy powolnym odkręcaniu manetki kreska przeskakuje na górną granicę przy 3500 lecz kiedy manetkę odkręcę agresywnie, kreska nie przeskoczy po przekroczeniu 3500 tylko gdzieś 5000-6000 w sumie nie ma na to reguły. Czy u was też tak jest czy po prostu uszkodzony czujnik a może reaguje on z jakimś opóźnieniem?
18 maja 2013, o 14:15
