Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lip 2025, o 02:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
KRĘCI ale nie odpali i brak iskry na obu garach...
Post Re: KRĘCI ale nie odpali i brak iskry na obu garach...
To w tym przypadku bym kupił na allegro jedną na próbę jeśli nie masz od kogo pożyczyć na sprawdzenie. Żeby wydać w ten sposób pieniądze trzeba być pewnym, że to cewki bo w ten sposób można topić i topić kasę :/
12 kwi 2013, o 19:51
Dołączył(a): 23 lut 2013, o 18:07
lasooch napisał(a):
kozik napisał(a):
A z cewkami nie jest tak że albo wytwarzają wysoki prąd albo w ogóle nie działają? Zazwyczaj w większości przypadków wina jest świec, potem kabli + fajek ale i na tych z przebiciem motocykl chodzi.
W większości przypadków jest tak jak piszesz. A w mniejszości przypadków SV stoi u mechanika miesiąc, mechanik nie ma już pomysłów co sprawdzać i co wymienić, aż przypadkowo przekładamy cewki od mojego v-stroma i alleluja, SV żyje :P Nie dam głowy, że i tu jest ten sam problem, to raczej strzał w ciemno, ale warto spróbować.
Cewka to cewka, nie musi być też koniecznie od SVki... Każda na wejściu ma 12V, każda na wyjściu ma taką samą świecę, więc krąg "dawców" może być szerszy ;)
DANIEL SV650s napisał(a):
A powiedz czy jeśli miałem walnięty regulator napięcia to mógł podać za duży prad na cewki i je spalić???
Nie spotkałem się z takim przypadkiem. Jeżeli regulator padnie i napięcie w instalacji jest zbyt wysokie (widywałem i takie co dawały 18-19V), to zawsze najpierw wygotowywał się akumulator, ew. padło coś z "delikatnej" elektroniki, np. zegary, ale nigdy cewka. To jest akurat konstrukcja dosyć prosta i moim zdaniem dosyć odporna na wszystko poza wodą :P
A co do zegarów to pare za dwa tygodnie przed ty jak zgas to stanoł mi prędkościorzierz nie liczy km ani nie pokazuje predkość obrotomierz jest ok.
a co do cewek to ok sprubuje poprubowac
12 kwi 2013, o 19:57
Jeszcze zastanawiające jest dlaczego dwie na raz padły?
12 kwi 2013, o 20:00
no dokładnie jedna sie zgodze ok ale dwie naraz chyba a jesli nie łaczył by jakis czumnik od stopki czy cos to mogło by odcinac iskre??
12 kwi 2013, o 20:05
Nie zakręciłby wtedy nawet rozrusznik. No i nie miałbyś iskry na wyjętej świecy.
12 kwi 2013, o 20:06
czyli zostaja albo cewki albo moduł..;/
12 kwi 2013, o 20:09
Być może pisałeś, ale zapytam i tak - świece oczywiście wymieniałeś na nowe? Często jest tak, że uszkodzona świeca daje ładną iskrę na świeżym powietrzu, natomiast w cylindrze, pod wysokim ciśnieniem, nie ma prawidłowej iskry. No ale podejrzewam, że od tego zacząłeś.
12 kwi 2013, o 20:15
tak świece sa nowe założone i to pare dni przed tym jak przestał odpalać i wszytsko było ok;) Świece NGK:)
12 kwi 2013, o 20:27
Ze świecami nie takie akcie już odchodziły, w kawie nie chciały chodzić w ogóle, nawet jak je wkręcałem na nagrzanym silniku. Aby wyeliminować strzelanie w gaźnik w SV pomyślałem, że spróbuje te co w kawie nie działały bo szkoda było mi kupować nowe na samo sprawdzenie. Działają na dotkniecie startera :P ale z tym strzelaniem wyszło co innego :/ .Bywało też tak, że kupiłem 4szt nowych świec i kilkunastokrotna próba przez kilka dni odpalenia motocykla na nich i nic, wsadzam jakieś stare i maszyna działała bez zarzutu wiec ze świecami to bywa naprawdę różnie.
12 kwi 2013, o 20:32
a co było było powodem strzelania??
dobra koledzy dzięki za rady ja na dzis kończe odezwe sie jutro jak cos pogrzebie to bede pisał;) Narka ;)
12 kwi 2013, o 20:35
Witam !!!
Koledzy ma może któryś do sprzedania moduł zapłonowy do sv z 99??
22 kwi 2013, o 19:47
Witam ;) juz wiem co było problem u mnie miałem padniety regulsstor nspięcia i puścił za duzy prad i spalił mi moduł;) kupiłem i moto pali. tylko teraz mam inny problem pojeżdziłem troche z kumplem i w czasie jazdy moto wogóle nie szło w przód tak jak by nagle padło sprzegło??? czy to mozliwe ??
27 kwi 2013, o 15:55
Moto: SV650s 2000/ VFR 800
Koledzy pomocy!! Moja perełeka odmówiła posłuszeństwa. W trakcie jazdy przy jakichś 5tysiącach obrotów nagle strzeliła jak prz odcince, obroty poszły górę spadły do zera i zgasła . Żadnej reakcji na starter.Zjechałem na pobocze szybko zacząłem rozkręcac. bezpieczniki ok ale akumulator gorący jak cholera i zero prądu. Zabralem ja do domu okazało się że aku padł pewnie cela poszła. Wymienilem na inny i kręci ale nie pali. Rozebralem okazało się że nie ma iskry.pomyslalem że pewnie regulator usmażył moduł zapłonu. Kupilem moduł ale iskry nie ma. Ze znajomym mechanikiem zbadalismy instalację i okazuje się że prąd w fajce jest a iskry brak. Cewka wytwarza napięcie 12v a moto nie pali. Czytam serwisowke i nie mam już koncepcji co jest nie tak. Czy ktoś potrafi pomoc?
4 lip 2014, o 00:12
