Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 129  Następna strona
Oleje
Post Re: Oleje
W tesco taki gadżet z łańcuchem kosztował ostatnio niecałe 10zł więc można sobie sprawić dla lansu i nie trzeba będzie nic dziurawić i paprać się w oleju :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
5 sie 2010, o 14:20
Post Re: Oleje
I takim właśnie gadżetem odkręcam filtry od lat w motocyklach czy samochodach. Szybko i wygodnie, a wydatek faktycznie na poziomie 5-10zł :)
5 sie 2010, o 14:24
Post Re: Oleje
Z kolegą w r6 również wymienialiśmy filtr na zasadzie śrubokręt i młotek i była to dość szybka metoda. Co prawda ser szwajcarski to przy puszcze filtra był bez dziur :P
5 sie 2010, o 14:34
Post Re: Oleje
Nie macie pary w łapach? Ja ręką odkręcam.
5 sie 2010, o 16:17
Post Re: Oleje
Ja właśnie się zastanawiałem, czy się da łapą to zrobić, ale zapytałem, żeby po spuszczeniu oleju nie było niespodzianki, moto uziemione i ani w jedną ani w drugą :D
5 sie 2010, o 18:28
Post Re: Oleje
Powodzenia z odkręcaniem rękami chłopaki. Ja wymieniam olej i filtr jak się to powinno robić i powiem wam, że na rozgrzanym silniku, gdy olej jest rzadki nie da się filtru złapać gołą ręką. Widać jak dbacie o moto.... się wymienia na zimno. Dobrze, że piszecie takie rzeczy to przy sprzedaży sobie klienci z forum przypomną :P
5 sie 2010, o 19:31
chef master
Moto: ntv650
Post Re: Oleje
Dokręca to się ręka bo i tak się zassie, ale żeby odkręcać... Napiszecie panowie co trzeba wziąć żeby mieć tyle siły :D :D :D
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
5 sie 2010, o 19:36
Post Re: Oleje
Ja sobie oczywiście jaja robię ale faktycznie pierwsza myśl była taka, czy się da :) A co do dbania o moto to jasne, że na ciepłym silniku, nie bulwersuj się :D
5 sie 2010, o 19:59
Post Re: Oleje
Na zimnym odkręcam (luzuje) i znowu dokręcam, potem nagrzewam moto i przez jakaś ścierę łapie i odkręcam, teraz możecie komentować jak dbam o moto :] Jak ktoś tak nie umie to polecam rękawice zalane gumą - da rade odkręcić gorący filtr.
5 sie 2010, o 21:23
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: Oleje
Bartosz napisał(a):
sirmariano napisał(a):
Kurde wyjdę na zboczeńca ale wygląda to jak gadżety do sado maso
Przecież to jest zvierzaka podręczny zestaw... nie pamiętasz już poprzedniego avatara? :] ;)
Jakbym co tydzień, albo nawet codziennie wymieniał filtry w motorach jako mechanik to bym sobie również sprawił taki zestawik jak w tej skrzyni.
Przy wymianie raz na rok 100% skuteczności śrubokręta. Kup sobie silver dobry śrubokręt to nie tylko do tego ci się przyda(zveierzak nie ma jeszcze takiej zabawki więc możesz być pierwszy :D ) :)
No kurde nie wiem za kogo wy mnie macie :) aż tak mocno zboczony nie jestem, choć jedno urządzenie z tych co zapodałem to posiadam :P
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
5 sie 2010, o 22:37
Moto: Trufel 675
Post Re: Oleje
Zamiast śrubokręta polecam też pilnik do metalu, trójkątny z ostrą końcówką ;) Bo spec-klucz do filtra nie dał rady, wygiął się skurczybyk.
5 sie 2010, o 23:56
Post Re: Oleje
To widać słabo dokręcasz nowy filtr :P A potem dochodzenie jak to się dzieje, że oleju ubywa... :P
6 sie 2010, o 10:05
Post Re: Oleje
Nowy filtr dokręcam zawsze ręką. Czy odpalanie na ssaniu ma wpływ na spalanie oleju?
6 sie 2010, o 13:23
Post Re: Oleje
Ja też dokręcam ręką nowy filtr bo z tego co wiem to tak się powinno robić. Jak dokręcę go ile mam siły to mimo wszystko jak się sklei na ciepło z silnikiem to nie ma opcji żebym go odkręcił. Jak wbijam śrubokręt do odkręcenia to zanim pójdzie to z otworów po śrubokręcie robią się fasoli 2-3 cm, dlatego się dziwię jak czytałem twój patent odkręcania :)
6 sie 2010, o 13:38
Post Re: Oleje
Też dokręcam ręką filtr dodatkowo smaruje gumę uszczelki(?) czy jak to się zwie olejem. Podobno dzięki temu filtr nie będzie puszczał.
6 sie 2010, o 15:01
Post Re: Oleje
Czy istnieje jakaś zależność między wiekiem oleju, a jego spalaniem? Czy z biegiem czasu olej w silniku traci swoje parametry na tyle, żeby zauważyć znaczący wzrost spalania oleju?
7 sie 2010, o 01:19
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Post Re: Oleje
To że olej świeżo zalany ma zakładam 100% przewidywanej ochrony, a ten wymieniany 65%, to nie podlega dyskusji. Co do jego przepalania, jak się zestarzeje przez silnik, ciekawostka. Słyszałem takie stwierdzenia wśród użytkowników diesli. Sam się z tym nie spotkałem, ale może coś w tym jest.
7 sie 2010, o 07:30
Post Re: Oleje
Czy to prawda - gdzieś przeczytałem - że nowy olej tuż po zalaniu chroni mniej silnik niż stary olej i po pewnym krótkim czasie chroni optymalnie?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
7 sie 2010, o 09:27
Moto: Sprint ST
Post Re: Oleje
Mam trochę inne pytanie odnośnie olei. Zalałem dzisiaj Castrola Power 1 Racing. Haynes podaje, że przy wymianie filtra powinno wejść 2.4l oleju a po pełnej rozbiórce silnika ok 2.7l. Patrząc na podziałkę na pojemniku z olejem to wlazło mi jakieś 2.75l. Raczej nie rozlewam :]
Powinienem się tym martwić?
SV650S K6
7 sie 2010, o 21:59
Post Re: Oleje
Z tego co pamiętam to 2300ml wchodzi bez wymiany filtra, z filtrem 2700ml, po rozbiórce silnika 3100ml. Sprawdzone - przy wymianie filtra coś ok. 2700ml.
8 sie 2010, o 02:55
