Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 713  Następna strona
Moto: SV 650N 01r. blue :)
Jakie powinno być dokładne ciśnienie w mojej sv przód i tył i czy szerokość gumy coś zmienia? Bo ja mam z tyłu 180/55,
21 maja 2010, o 21:07
Przód 33 PSI tył 36PSI.
21 maja 2010, o 21:17
Czym prędzej zmień na 160tkę. Geometrycznie motocykl nie jest przystosowany na szeroką oponę - źle wchodzi w zakręty, jest toporny, i kierownica też będzie gorzej w zakrętach chodzić... Nic tylko możesz poczekać na uślizg z tyłu, albo co gorzej przód Ci odjedzie ze względu na niewyważenie motocykla.
23 maja 2010, o 19:46
Co do uślizgu to chyba na szerszej oponie moto bardziej się trzyma w zakrętach, fakt może i gorzej się go przerzuca w zakrętach ale ja nie miałem okazji jeździć na 160 więc nie wiem czy lepiej, i na odwrót ten kot nie miał 180 w tyle w tym modelu, nie będzie wiedział czy na takiej oponie da się jeździć bezpiecznie czy nie.
Do tej pory nie miałem żadnego uślizgu jak dla mnie moto prowadzi się bardzo dobrze. Może się nie wykładam do zdarcia kolan ale jakieś z 1,5 cm po bokach opony zostało więc pewien kąt już na nich osiągnąłem.
Na razie nie będę jej zmieniał bo jest naprawdę w dobrym stanie, ale jak już się zetrze to z samej ciekawości obuję ją w 160, tak dla porównania :P
24 maja 2010, o 10:10
No to i ja mam pytanie: Przy jakiej temperaturze silnika (oleju, cieczy, czy co tam jest mierzone) powinien się załączyć wiatrak?
SV 650n '04.
24 maja 2010, o 11:20
Mi się jak dotychczas wiatrak sam włączył i było to przy 105 stopniach wody, a olej miał wtedy 93 stopnie. Ale dokonałem tego latem temp około 30 stopni słońce i korek taki, że się przecisnąć nie umiałem. Ale wystarczyło ruszyć lekko się toczyć i temperatura od razu spadła do 90 :).
24 maja 2010, o 11:43
SV 650n '04.
103 C.
24 maja 2010, o 13:42
Chodzi mi o tę temperaturę, którą widzę na wyświetlaczu, to chyba cieczy, tak?
Jak 103-105, to spoko, bo jeszcze nigdy mi się tak nie zagrzał (max pewnie jakieś 97), ale bałem się, że może wiatrak nie działa :)
24 maja 2010, o 14:42
Jak nie wiesz czy działa to weź odepnij z czujnika wtyczkę ( z prawej strony na dole w 650) i wsadź drucik czy gwoździa na zwarcie wtedy powinien kręcić i zobaczysz czy działa :D.
24 maja 2010, o 15:06
Ale nie sprawdzi czy czujnik działa i , co mu po sprawnym wiatraku jak go nie ma co wlączyć przy odpowiedniej temperaturze :)?
650S K6 > DL650 AK8
24 maja 2010, o 19:35
Czujnik to sprawdzić też się da zapal konia przejedź się,a potem postaw w miejscu gdzie nie ma wiatru i pogazuj trochę aż się zagrzeje do tych powyżej 100 stopni i zobacz czy się włączy.
24 maja 2010, o 19:39
Pewno że tak tylko... porady dla kolegów trzeba robić pełne, od razu ;)
650S K6 > DL650 AK8
24 maja 2010, o 19:47
Moto: ...
Przy rozgrzewaniu moto zimową porą pod garażem po zmianie świec moto nagrzało się do 109 st C i wiatrak ani drgnął. Za to pod światłami przed wjazdem na wahadełko w ciepły dzień silnik złapał 107 st C i wiatrak wtedy się załączył. To jest tylko temp. poglądowa, bo jest to temp podawana z okolic termostatu spomiędzy cylindrów, a wiatrak załącza czujnik wkręcany w chłodnicę. Nie bezpośredniego odniesienia pomiędzy nimi... jest tylko orientacyjne.
24 maja 2010, o 19:53
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 15:52
Pytanko: nie wiem czy ktoś jest z tych okolic ale czy w siewierzu ( albo gdzieś w pobliżu ) jest serwis gdzie mogę wymienić oponkę w moto ??
26 maja 2010, o 09:21
W Sosnowcu w Pitstop.
50 zł z wyważeniem
650S K6 > DL650 AK8
26 maja 2010, o 18:21
Moto: XT 600
W Oświęcimiu 25zł za oponę z wyważeniem.
26 maja 2010, o 21:17
Barteq - gdzie w Oświęcimiu?
Suzuki SV 650 99' - niebieska
27 maja 2010, o 00:14
A ja w Łodzi znalazłem za 30!!! :)
Najpierw znalazłem wulkanizację samochodową, gdzie za 30 zrobią mi wszystko razem z wyważeniem, ale muszę sam zdjąć i założyć koła. Tak miałem zrobić, chociaż nie wiem, jakbym się do nich zabrał z narzędziami i czymś do podniesienia moto, ale teraz znalazłem salon-serwis moto, gdzie robią wszystko za 30 :)
Jeszcze nie piszę gdzie, bo dzisiaj do nich jadę i zobaczę, jak będzie, bo aż mi się wierzyć nie chce :)
27 maja 2010, o 09:15
Czy malusieńka wgniotka na kolektorze wydechowym (zrobiona imadłem - za mocno ścisnąłem) może wpłynąć na pracę silnika? Powtarzam, wgniotka jest bardzo delikatna i mała, rura nie straciła swojego kształtu...
EDIT: Wgniotka jest na rurze z pierwszego cylindra i chodzi mi o, że ta rura może mieć teraz 1-2mm sześcienne mniej objętości niż rura z drugiego cylindra i czy to może wpływać masakrycznie na prace silnika?
EDIT#2: Chociaż układ jest 2w1, a nie 2w2 więc nie powinno być chyba problemu jakiegoś...jak myślicie?
27 maja 2010, o 16:42
Rozsadzi Ci to motor w pył. Nawet klocki hamulcowe nie zostaną.
Taka mała nie ma wpływu.
27 maja 2010, o 17:36
