Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 22:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 713  Następna strona
Klonowy orator
Moto: nima :)
Czyli ile wlezie słabszą ręką?? :hmm: Przetestuje na moto szwagra bo właśnie kupił :mlotek:
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, o 00:57 przez Kilerpl, łącznie edytowano 1 raz
9 maja 2011, o 00:51
No z wyczuciem - dobrze, ale nie na chama mocno.
Klonowy orator
Moto: nima :)
OK, dzięki :spoko:
9 maja 2011, o 00:58
Odklejał ktoś gumę z podnóżków? Czy później można bez problemu ją znów przykleić?
9 maja 2011, o 11:34
Dołączył(a): 17 mar 2011, o 23:35
Moto: SV650S K5
Przecież ona jest przykręcana od spodu + taka blaszka wkładana w bok. Ciężko to trochę wytłumaczyć.
Kilerpl napisał(a):
Czyli ile wlezie slabsza reka ?? :hmm: Przetestuje na moto szwagra bo wlasnie kupil :mlotek:
Ja to robię tak jak w instrukcji: aż dotknie silnika i dodatkowe dwa obroty - http://www.suzuki-moto.pl/modele/instru ... v650k5.pdf strona 50.
9 maja 2011, o 20:24
Dołączył(a): 11 wrz 2010, o 23:54
Moto: SV650S 2000
Hej, gdzie można dostać lusterka do Ski gaźnikowej?
10 maja 2011, o 15:37
No bez przesady :/
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... v+lusterka
10 maja 2011, o 16:18
Dołączył(a): 18 mar 2011, o 14:33
Moto: SV 1000 N 2004
seliw napisał(a):
A pasuje do rocznika 2001?
sprawdzałem średnica lagi 41 mm i w starej i w nowszej wersji, różnią się tylko długością.
No i :dupa:
"kapsle" z rocznika 2007 nie pasują do 2001
Teraz pytanko:
z którego rocznika są te kapsle:
mroowkojad napisał(a):
Ja w swojej SVce (rocznik 2001) zamontowałem "kapsle" z regulacją i pasowały - tylko, że one wyglądały zupełnie inaczej, niż to co pokazałeś na zdjęciu.
o tak:
10 maja 2011, o 18:33
Moto: CBR F4( SV w pamieci
http://s24.photobucket.com/albums/c21/z ... ie0441.jpg
Od czego jest ta śruba?? Pytam, bo lekko poci się olejem w tym miejscu! :( Na zdjęciu po lewej filtr oleju tak dla orientacji :P
10 maja 2011, o 18:38
Dołączył(a): 22 lut 2011, o 08:57
Moto: SV650S 2002
Panie i Panowie, pytanie motoryczne ale nie o sv chodzi :) bo w sv takich problemów nie ma i nigdy nie będzie - prosta sprawa :]
mianowicie...
Stryjek kupił sobie suzuki gsx600f 1989 rok, problemów jest kilka ale najgorszy przedstawię:
przy wrzucaniu 2 biegu trzeba go trzymać stopą bo zeskakuje, wszystkie inne wchodzą ok, cóż począć? jak temu zaradzić? co to być może?
Jakakolwiek pomoc to dobry uczynek :D a koniec świata za rok :P
Dziękuje z góry ;)
pozdro ;)
Jazz do it ;) RIDE!
10 maja 2011, o 21:07
Dołączył(a): 6 paź 2010, o 19:34
Moto: FZ6 N 2005
Hej ;) muszę niestety wymienić jedną membranę w mojej Sv-ce i chciałem się zapytać czy jest różnica pomiędzy zamiennikiem a oryginałem? Zamiennik oczywiście jest tańszy i zastanawiam się czy warto go kupić czy jednak lepiej oryginał a pewny.
Sv 650s 2002
10 maja 2011, o 21:56
zurek100 napisał(a):
http://s24.photobucket.com/albums/c21/zurek101/?action=view&current=Zdjcie0441.jpg
Nie wiem czy dobrze myślę ale wydaje mi się że dysza olejowa do chłodzenia tłoków. Pewnie oring nie trzyma.
10 maja 2011, o 22:53
Moto: MT01
No bez przesady :/
Pedros on się pytał o gaźnikową, a do tej jest mało lusterek, a ty dałeś listę do S wtryskowej.
Na angielskim ebayu jest najwięcej gaźnikowych eskowych luster. Na allegro są rzadko, ale są. Pytaj raczej tych co ogólnie części sprzedają, bo rzadko wystawiają osobno lusterka.
11 maja 2011, o 20:53
Dołączył(a): 30 mar 2011, o 14:16
Moto: SV650N 2000
Pierwsze szybkie pytanko. Naciąg łańcucha w jednym miejscu jest z luzem 3cm, 15cm dalej ten luz wynosi maksymalnie pół centymetra. Na zębatce przy silniku (a nie przy tylnej oponie) słychać szuranie, małe skrzypienie.
Pytanko - Cały napęd do wymiany?
11 maja 2011, o 21:30
Moto: SV650S 2002
Sprawdź ile naciągniesz łańcuch na tylnej zębatce, jak więcej niż 2 mm to raczej do wymiany i tylko komplet zębatki + łańcuch :) Chyba że chcesz mieć problemy w tej kwestii to sobie zmień sam łańcuch albo jedna zębatkę :P długo nie pojeździsz ;) luz łańcucha powinien wynosić od 2m5 do 3,5 cm jeśli się nie mylę, więc może wystarczy łańcuszek posmarować, czym, jak itp w dziale FAQ - OLEJE SMARY 'twoja stara to twój stary' :P ;)
Ale ja mogę się mylić bom fresh więc poczekaj na rady mądrzejszych koleszków :)
PS:
znajdź gdzieś fotkę jak wyglądają zużyte zębatki, w serwisówce powinieneś miedz jeżeli takową posiadasz, jeśli nie szukaj w FAQ.
Jazz do it ;) RIDE!
11 maja 2011, o 21:52
Moto: ...
Łańcuch nierówno rozciągnięty. Cały napęd do wymiany. Do tego czasu ustaw zalecany luz w najciaśniejszym miejscu, żebyś nie zajeździł łożysk.
13 maja 2011, o 20:13
Moto: SV650N 2000
Dzięki, dzięki. W poniedziałek moto jedzie do zaprzyjaźnionego mechanika :/
14 maja 2011, o 17:54
Żeby całkiem wyjąć górną półkę to potrzebne są te torxy z dziurką?
Czy pomalowanie na czarny plus kilka warstw bezbarwnego wytrzyma na obicia od kluczyków /kilku :smutas:/?
Dzięki Jaco
650S K6 > DL650 AK8
Ostatnio edytowano 15 maja 2011, o 10:59 przez raptor, łącznie edytowano 1 raz
14 maja 2011, o 20:16
Dołączył(a): 14 lut 2011, o 19:01
Moto: sv650s 2004
Witam Panowie, mam pytanko odnośnie wymiany łożysk w przednim kole.
Może ktoś na szybko wytłumaczyć z której strony wyjmujemy łożyska?
od strony uszczelniacza (taj gumowej części) czy tej drugiej. Jakieś zabezpieczenia są?
Nie chcę nic wyłamać dlatego pytam :)
Pzdr.
14 maja 2011, o 20:50
chef master
Moto: ntv650
Półkę wyjmiesz bez tych torx'ów, ale nie odkręcisz stacyjki. Lakier na półce na pewno w końcu się wytrze, ale można wydłużyć czas do przetarcia, dodając uelastyczniacza do lakieru bezbarwnego(ok. 15%).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
14 maja 2011, o 22:00
