Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 22:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 713  Następna strona
http://motoallegro.pl/yamaha-yzf-r6-s-n ... 02786.html
Yamaha R6 S...wiecie coś o tym?
14 maja 2011, o 23:37
Tyle znalazłem:
http://forums.sportrider.com/70/6772617 ... index.html
15 maja 2011, o 02:45
Motocykle z USA są tańsze, ale ta R6S to jakiś rekord - niecałe 30 tys zł za fabrycznie nowy motocykl sportowy...jestem pod wrażeniem. Szkoda, że nie jest to modelowo 2005. 2003/2004 R6 miała klasyczny widelec i rozmiar przedniej opony 120/60... widelec można przeboleć albo zmienić na ten z 2005 rocznika, tak samo jak rozmiar opony :)
15 maja 2011, o 13:16
Klonowy orator
Moto: nima :)
Tanio, w Kanadzie trzeba za nową r6 dać około 46000 zł. Nawet w Usa trzeba dać 37000 zł.
Z tego co wyczytałem to r6s była jakaś tańsza wersja R6, ale nie ma aż takiej różnicy aby moto kosztował 30 tys zł :hmm:
Edit:
Nie zauważyłem że to jest 2009 rocznik. W takim razie cena by się zgadzała jeżeli ktoś by go sprzedawał bez profitu :D
15 maja 2011, o 15:29
Dołączył(a): 18 mar 2011, o 14:33
Moto: SV 1000 N 2004
Witam :piwo:
Mam parę pytań na które nie znam odp:
1. czy filtr powietrza ma być mokry od dołu w paliwie?
2. jako że jutro sprawdzę sobie luzy zaworowe to czy mam zakładać stare uszczelki pod pokrywę czy zapodać nowe?
3. czy przy synchro gaźników w sv z 2001 mam dać trójnik na ten "wykorzystany" króciec - od podciśnienia paliwa czy po prostu go zdejmuje, zakładam U rurkę i robię synchro?
Z góry dzięki za pomoc.
15 maja 2011, o 21:13
1. W paliwie raczej nie, ew. w oleju, bo nadmiar oleju z silnika jest wyrzucany odmą właśnie do airboxa.
2. O ile uszczelki nie są zniszczone, to spokojnie można je wykorzystać ponownie.
3. Przy każdym gaźniku masz po 2 króćce, razem 4. 1 z nich jest wykorzystywany do kranika i pompki podciśnieniowej, pozostałe 3 są zaślepione. Możesz zamontować sobie rurki na niewykorzystanych króćcach i tyle :)
16 maja 2011, o 08:55
Moto: litr s k5---->
Heja, szybkie pytanie:
do czego ta rurka i czy zaślepka powinna mieć dziurkę i zasysać powietrze?
Są takie dwie, po sztuce na cylinder... wiecie na pewno :)
By spyra78 at 2011-05-16
tak na chłopski rozum to chyba zaślepki by nie było wcale gdyby miała ssać ta rurka powietrze.
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
17 maja 2011, o 03:16
chef master
Moto: ntv650
Jeśli drugi koniec jest podłączony za gaźnikami do dolotu silnika, to są to rurki do synchronizacji przepustnic. Gumki koniecznie muszą być.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
17 maja 2011, o 08:00
Dołączył(a): 24 lis 2010, o 08:10
Moto: sv 1000 s 2003
Witam.
Czy nakrętki mocujące tylną zębatkę są samo kontrujące czy zwykłe?
17 maja 2011, o 17:56
Moto: SV650n 2001
seliw napisał(a):
seliw napisał(a):
A pasuje do rocznika 2001?
sprawdzałem średnica lagi 41 mm i w starej i w nowszej wersji, różnią się tylko długością.
No i :dupa:
"kapsle" z rocznika 2007 nie pasują do 2001
Teraz pytanko:
z którego rocznika są te kapsle:
mroowkojad napisał(a):
Ja w swojej SVce (rocznik 2001) zamontowałem "kapsle" z regulacją i pasowały - tylko, że one wyglądały zupełnie inaczej, niż to co pokazałeś na zdjęciu.
o tak:
O ile dobrze pamiętam to z 2002.
17 maja 2011, o 18:52
Jak rozebrać kierę z manetek i całego osprzętu tak aby pozostały same clip-ony? Czy guma na manetkach nie poniszczy się i czy linki gazu się nie przestawią (rozregulują)?
17 maja 2011, o 19:03
bantiru napisał(a):
Witam
Nie odkręcałem, ale uważam na 90%,że nie są bo nie miało by to sensu. Myślę, że właśnie m.in. dlatego zębatka wkładana jest luźno i można wyciągnąć ja dwoma palcami po odkręceniu koła, żeby nie było numerów z odkręcającymi się nakrętkami i latającą zębatką. Aluminiowe łopatki pod zębatką, które wchodzą w gumę i przenoszą napęd na koło są tak rozmieszczone, że te śruby są 5 razy mnie obciążane niż jakby to było skręcone na stałe.
Teraz się może wypowiedzieć ten kto odkręcał ;)
17 maja 2011, o 20:42
Odkręcasz ciężarki jak masz, gumę ściągasz za pomocą sprężarki, powietrze ją odklei i gładziutko zejdzie, bez rwania i rozciągania, przełączniki i linki są na śrubki dwie skręcane więc bez problemu zdejmiesz nic nie powinno się rozregulować.
Co do zębatki jest na zwykłe śruby bez podkładek, przy ponownym dokręcaniu zębatki używa się loktaila (czy jakoś tak się to pisze), to taki klej do gwintów.
17 maja 2011, o 21:00
A ja bym dał sobie paznokieć uciąć, że tylna zębatka ma nakrętki samokontrujące. Tylko nie z plastikowym zabezpieczeniem, a blaszanym.
18 maja 2011, o 01:48
Dzięki, tak właśnie myślałem, że się zaślepki powykańczały i przez to mi obroty podskoczyły.
Samokontrujaca nakrętka z blaszką - przynajmniej u mnie.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
18 maja 2011, o 01:54
To była rozkmina dnia :mrgreen: :obity: Dlatego prosiłem, żeby odezwał się ktoś kto zna odpowiedź :obity:
18 maja 2011, o 08:16
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Spyra masz szczęście że masz te rurki bo normalnie to trzeba się ostro napocić żeby się tego dobrać, a z rurkami rach ciach i po synchro :)
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
18 maja 2011, o 11:30
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 23:33
Moto: 1000 S K5
Czy wymieniając seryjne kieruneczki na akcesoryjne potrzebne są mi zaślepki do owiewki?
Tak łatwo pomylić głupotę z odwagą, a rozsądek z tchórzostwem.
18 maja 2011, o 11:49
Przeważnie są potrzebne zaślepki, ja właśnie mam komplet kierunków do założenia i jakieś zaślepki będę musiał kombinować.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
18 maja 2011, o 12:39
Dostępne w larssonie za jakieś 15pln, poszukaj po swoim modelu.
18 maja 2011, o 12:43
