Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 22:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 23:33
Moto: 1000 S K5
Dzięki panowie.
Tak łatwo pomylić głupotę z odwagą, a rozsądek z tchórzostwem.
18 maja 2011, o 13:31
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Pytanko: czy zbyt mocno naciągnięta linka sprzęgła może powodować ślizganie się sprzęgła? :> Ostatnio robiłem regulację i teraz wyczuwam jakby się ślizgało :/
18 maja 2011, o 15:34
Moto: czerwona strzała
Tak, niech ktoś mądrzejszy napisze dlaczego :D W k8 na 99% będzie podobnie.
SV 650 S K5
18 maja 2011, o 16:53
Pewnie dlatego, że jest zbyt mocno naciągnięta linka :D
Jeszcze 2 takie numery i wstawią mi specjalny status :obity:
18 maja 2011, o 17:59
Moto: SV650s k3
1. Czy otwierając pokrywę coby zawory wyregulować, trzeba wymieniać uszczelkę? Jeśli tak to ile coś takiego kosztuje?
2. Co siedzi pod pokrywą silnika od lewej?
3. Jak sprawdzić luzy na panewkach? (czyt. gdzie)
4. Czemu mi cieknie olej z napinacza łańcuszka rozrządu?
18 maja 2011, o 21:04
Dołączył(a): 5 mar 2011, o 10:32
Moto: SV 650S `99
Szybkie pytanie: czy podciśnienie wychodzące z przedniego gaźnika powinno być zaślepione? Oraz czy mogło to być powodem strzelania w dolot?
18 maja 2011, o 22:17
... Chodzi mi o wyjaśnienie co dokładnie dzieje się ze sprzęgłem w silniku gdy linka jest za mocno naciągnięta, ja tego nie umiem fachowo wytłumaczyć ;P
SV 650 S K5
18 maja 2011, o 23:31
chef master
Moto: ntv650
1. Jeśli nie uszkodzi się przy zdejmowaniu pokrywy, to cienko przesmarowujesz silikonem i po sprawie.
2. Alternator. Pływa w oleju, więc jeśli chcesz ściągać tą pokrywę to spuszczasz olej i kupujesz nowa uszczelkę.
3. ....
4. Cieknie na połączeniu z silnikiem? Jeśli tak to uszkodzona uszczelka pod napinaczem. Jeśli ze śrubki, to uszczelka pod śrubką.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
19 maja 2011, o 07:19
chef master
Moto: ntv650
Powinno być zaślepione. U mnie objawiało się to niezłym strzelaniem z komina :D :D :D
GG:6047566
19 maja 2011, o 07:20
Moto: cafe racer
Takie pytanie trochę nie w tym dziale, ale post odpowiedni.
Kto z forumowiczów ma przewody w czerwonym i carbonowym oplocie.
Muszę porównać fotki.
19 maja 2011, o 07:33
Moto: SV650s k3
Dokładnie chodzi mi o to pod tą śrubką na imbus... siedzi pod tym taka duża śruba i jak nią poruszam (podważając kluczem, nie kręcąc!) to się delikatnie rusza... tak ma być?
19 maja 2011, o 07:42
Pod śrubą na imbus masz koniec wału korbowego. Na końcu wału jest stożkowy czop, na który wsadzone jest koło magnesowe i dokręcone nakrętką lub śrubą (nie pamiętam). Kręcąc tą śrubą/nakrętką (czyli całym wałem) ustawiasz wał i wałki rozrządu w odpowiednich pozycjach do sprawdzania luzów zaworowych.
Wyżej było jeszcze pytanie o luzy na panewkach. Więc możemy mierzyć luzy na panewkach w bloku silnika, w których osadzony jest wał korbowy. Lub wariant 2 - panewki w stopie korbowodu współpracujące z czopami korbowymi. Tak czy inaczej do zmierzenia czegokolwiek trzeba wyjąć wał z silnika.
19 maja 2011, o 08:26
A ja zapomniałem dopisać że ustawiłem ten luz 10 -15 mm przy klamce a sprzęgło zaczęło się ślizgać (zauważam to jak wrzucam 2, przy trójce już niestety nie dałem rady sprawdzić :> Ale spoko spróbuje trochę poluzować i zobaczę jak będzie. :bojesie:
19 maja 2011, o 09:29
Specem nie jestem, ale pewnie gdy masz za mocno naciągniętą linkę to tak jakbyś miał lekko wciśnięte sprzęgło, czyli delikatnie zaczynają rozłączać się tarcze i dlatego się ślizga :]
19 maja 2011, o 09:41
Moto: SV 650N K3
Hej,
Mam szybkie pytanie: chce zakupić ten napęd - http://allegro.pl/naped-did-vx-suzuki-dr-650-96-00-sv-650-99-08-i1604355775.html - ale nie wiem jakie dokładnie zębatki na przód i tył do N-ki z 2003roku.
Możecie poradzić?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
19 maja 2011, o 12:20
Dołączył(a): 18 mar 2011, o 14:33
Moto: SV 1000 N 2004
Carry napisał(a):
Spyra masz szczęście że masz te rurki bo normalnie to trzeba się ostro napocić żeby się tego dobrać, a z rurkami rach ciach i po synchro :)
Nie wiem czemu wszyscy tak twierdzą, mi wystarczyły długie szczypce + trochę wyczucia i już nie mam zamiaru przedłużać wyjścia do synchro.
Tym bardziej że robi się je raz na sezon a dodatkowe rurki ponad oryginał jakoś mi nie leżą.
19 maja 2011, o 12:41
Moto: SV 650N K3
Już znalazłem :) Łańcuch: 110. Zębatki 15 - 45 :)
19 maja 2011, o 12:52
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Ja robiłem w 2005 i łapek małych nie mam dlatego było ciężko, w roczniku 99 też mi lepiej poszło.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
19 maja 2011, o 14:35
Jak już Dread napisał, lecisz wtedy na lekkim półsprzęgle. Tarcze nie są ściskane z pełną siłą i zaczynają się ślizgać przy większym obciążeniu.
19 maja 2011, o 15:05
Od samego początku oto mi chodziło :)
SV 650 S K5
19 maja 2011, o 15:28
