Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 20:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 713  Następna strona
Bartosz napisał(a):
Z drugiej strony wbić luz przy redukcji...? Chyba trzeba po prostu się z tym urodzić ;)
Dzięki bardzo :obity:
22 maja 2011, o 13:33
A co to jest niby niemożliwe? czy jak? Bo nie kumam. Ja zawsze jak podjeżdżam np. do świateł to redukcja z 2 na luz. normalka.
22 maja 2011, o 16:45
Chodziło raczej o wbicie luzu przy redukcji np. z 5 na 4 bieg ;)
22 maja 2011, o 16:48
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
Po odpaleniu silnika i jego pracy przez kilka minut wcisnąłem dźwignię sprzęgła i chciałem wrzucić bieg po czym silnik zgasł. Działo się tak zarówno gdy wrzucałem 1 i 2. Linka naciągnięta, śruby nie poluzowane. WTF?
22 maja 2011, o 17:47
Sprawdź czujnik (kabel też) rozłożenia stopki.
22 maja 2011, o 17:52
Moto: Aprilia Tuono1000R/Y
Temat na czasie :) - regulowałem sprzęgło i zrzuciłem przewody przy klamce sprzęgła. Objaw ten sam. Sprawdź przewody przy klamce od dołu.
było:SV650S K6
23 maja 2011, o 12:58
Dołączył(a): 16 lip 2010, o 23:04
Moto: Daytona 675
Jak można naprawić kostki elektryczne (złącza konektorowe)? wymiana na nowe?
bo zauważyłem mały problem raz mam światło mijania a raz nie mam, i efekt jest wynikiem ruszania się wiązki przewodów elektrycznych w trakcie jazdy po naszych dziurawych małopolskich drogach :razz2:
SV 650 -> Z750 -> DAYTONA 675
23 maja 2011, o 19:02
Jeśli to się tyczy samego światła mijania to obczaj które to kable i je "zmostkuj" ponad złączką, żeby przez nią nie przechodziły. Lutownica, szkot, 20 minut roboty.
23 maja 2011, o 19:28
Pytanie: Jakimi śrubami przykręcany jest stelaż czachy w SV 650S >03'? Chodzi mi o rozmiar gwintu oraz rodzaj/typ klucza.
23 maja 2011, o 23:23
Podczas ostrego przyspieszania na pierwszym biegu sv dostaje shimmy przez unoszenie się przedniego koła przy 9-10 tys obr, nawet jak prawię leżę na zbiorniku. Napięcie wstępne z tyłu mam ustawione 5 na 7 możliwych pozycji. Jak myślicie, czy to za mało jak na 100 kg wagi jeźdźca? Zwiększyć na 6 lub 7? Jak ta sprawa wygląda u Was?
23 maja 2011, o 23:31
Moto: SV650s k3
Przez weekend zdemontuję to powiem, chyba że ktoś mnie uprzedzi...
23 maja 2011, o 23:47
No może ktoś akurat wie bo mi to trochę potrzebne do weekendu, nie na gwałt ale ta informacja mi się przyda ;)
24 maja 2011, o 00:00
Moto: czerwona strzała
2 śruby M6, rodzaj klucza 13 mm. Na 99%, głowy nie daje uciąć :)
SV 650 S K5
24 maja 2011, o 00:09
Wydaje mi się że tam są torksy a nie sześciokąt... No ale w sumie już nie ważne, o rozmiar gwintu bardziej mi chodziło. Łeb 13 dla M6? Dziwna sprawa.
24 maja 2011, o 00:16
Nie no, to to akurat na bank nie jest prawda :P Do M6 przysługuje klucz 10, do M8 - 13. Wg polskich norm ;)
W japońskich wynalazkach do M8 jest klucz 12mm, do M10 - 14mm.
Wydaje mi się, że idą 2 śruby M8 z ampulowym łbem, ale głowy nie dam...
24 maja 2011, o 02:08
Na sto % są to sześciokątne śruby, bynajmniej u mnie są. lasooch masz racje M8 (wczoraj trochę wstawiony byłem ;p). Nawet biorąc to na logikę, jak klucz 12-13 to śruba m8. Długość niema większego znaczenia bo przechodzą na wylot.
Byłem sprawdzić, udało mi się wsadzić tam grzechotkę z 12 i 13. Teraz coś mi świta, że 12 dokręcałem te śruby bo 13 przeskakiwała. To samo z odkręcaniem.
SV 650 S K5
24 maja 2011, o 07:48
Ja przy tej wadze tył ustawiony mam na przedostatni ząbek. Przód z resztą też.
Z doświadczenia wiem, że Sv częściej idzie na koło jak jest tył twardszy, więc nie wiem czy w dobrą stronę idziesz....
Odkręcasz manetę, tył się nie chce ugiąć, guma trzyma nawierzchni i masz przód w górze. Na miękkim zawieszeniu jak odpuścisz gaz na pół sekundy to sprężyna się rozejdzie i położy przód na ziemię.
Z drugiej strony jeżeli ważysz około 100 to wątpię żeby ci się dobrze jeździło na miękkim zawieszeniu. U mnie poniżej 6 ząbka na tyle bujało w złożeniu na zakrętach.
Sprawa wygląda tak, że prawdopodobnie problem wynika z przedniego zawieszenia. Shimmy dostajesz dlatego, że gdy przód jest przykładowo 1mm nad ziemią to przy uderzeniu o nierówność(nawet tą nie widoczną dla nas, wynikającą z ułożenia nie dziurawego asfaltu), amorki nie są dociążone i nie chcą się ugiąć tylko zaczynają machać kołem na boki.
Zawieszenie masz podkręcone na maksa? Olej wlałeś gęstszy? U mnie jest oryginalny olej, a jak już wspomniałem zawieszenie nie jest skręcone do końca bo miałem takie przypadki o których piszesz. Nie tylko na pierwszym biegu, ale również na trzecim przy 120km/h.
24 maja 2011, o 08:33
Yeby napisał(a):
(...) bynajmniej u mnie są(...)
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej
24 maja 2011, o 10:02
To Kacper pojechał przynajmniej na ostro i bynajmniej się z tym nie pierdzielił :mrgreen:
Słowo „bynajmniej” ma zupełnie inne znaczenie niż słowo „przynajmniej” więc jeśli używasz ich zamiennie, to jesteś imbecylem.
24 maja 2011, o 10:44
Nie moja strona, nie moje słowa. ;)
24 maja 2011, o 10:56
