Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 20:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 713  Następna strona
kacperski napisał(a):
Nie moja strona, nie moje słowa. ;)
Nie moje słowa? :] Cytujesz w wypowiedzi fragment mówiący, że kto używa wymienionych wyrazów naprzemiennie jest imbecylem. Teraz piszesz, że to nie ty :hmm: Ja to tylko "powtórzyłem" po tobie ;P ;) ;)
Z góry zaznaczam, że osobiście wypowiedź z linku traktuję żartobliwie i dla mnie po prostu to brzmi: w/w wyrazy nie mają jednakowego znaczenia
24 maja 2011, o 11:09
Znowu mnie w coś wkręcają, co za ludzie :P
24 maja 2011, o 11:32
Bartosz napisał(a):
Zawieszenie masz podkręcone na maksa? Olej wlałeś gęstszy? U mnie jest oryginalny olej, a jak już wspomniałem zawieszenie nie jest skręcone do końca bo miałem takie przypadki o których piszesz. Nie tylko na pierwszym biegu, ale również na trzecim przy 120km/h.
Z przodu mam progresywne sprężyny WP, olej musi być co najmniej 10W bo jest naprawdę twardo.
Bartosz napisał(a):
Z doświadczenia wiem, że Sv częściej idzie na koło jak jest tył twardszy, więc nie wiem czy w dobrą stronę idziesz....
Tłumienie odbicia jest stricte powiązane z napięciem wstępnym sprężyn, ponieważ zwiększanie napięcia wstępnego zmniejsza tłumienie odbicia /przez zwiększenie działającej siły/ i aby zachować wcześniejsze proporcje powinno być skorygowane.
Tłumienie odbicia
• Zawieszenie tylne
Zbyt silne tłumienie odbicia może powodować:
- przeskakiwanie tylnego koła z wyboju na wybój, nie nadążanie za wgłębieniami w nawierzchni
- odbijanie się tylnego koła podczas hamowania
- przysiadanie tyłu podczas przyśpieszania, a tym samym podsterowność na wyjściach z zakrętów
- przegrzewanie amortyzatora; spadek sprawności w miarę jazdy
Zbyt słabe tłumienie odbicia może powodować:
- zbyt szybkie wysuwanie się tylnego zawieszenia podczas hamowania powodujące podskoczenie tyłu
- niestabilność przy „przekładaniu” motocykla z zakrętu w zakręt
Czyli wychodzi na to, że właśnie, jak zmniejszy się napięcie wstępne tyłu to zwiększy się tłumieni odbicia czyli przysiadanie tyłu - shimmy i odrywanie przedniego koła...nawet tego doświadczyłem - na obecnym ustawieniu 5/7 odkręciłem gaz na dwójce w pochyleniu to najpierw było shimmy, potem koło oderwało się od ziemi i poleciałem do zewnętrznej zakrętu...prawie w krawężnik :flaga: O tyle jest dobrze na tym ustawieniu, że jak mam długie łuki to jak w nie wpadam na 3ce czy 4ce to odkręcam gaz na full i spokojnie cały czas przyspieszam bez obawy o uślizgi.
Wcześniej jeździłem z ustawieniem tyłu 7/7 i nie spotykało mnie shimmy ani jakieś małe niekontrolowane wheelie...ale tył w zakrętach prowadził się nie pewnie, tak jakby przeskakiwał na wybojach... tyłek i lędźwia bolały potem :sad: Dodatkowo było niestabilnie przy ostrej zmianie kierunku, aż strach było w ogóle przesuwać się po siedzeniu i jeździłem jakbym kij połknął.
Dzisiaj mam polatać z towarzyszami po mieście to przed tym ustawię sobie 6/7, zabiorę też klucz pazurkowy (jeżdżę bez narzędzi bo walały mi się po całym schowku) to najwyżej potem jeszcze zwiększę na 7/7.
EDIT: zdecydowałem, że zrobię przekładkę tylnego monoshocka. Będzie pasował z GSX-Rów? Jak tak to których?
24 maja 2011, o 13:05
Słoniu,, dalej wg mnie moto idzie lepiej na koło jak jest twarde zawieszenie, ale z miejsca, jak trzyma guma :)
Trochę pomieszałem, więc sprostuje swój błąd :) Co innego jest jeśli szarpiemy moto na pierwszym biegu do pionu, a co innego jak jedziemy 40-130km/h.
Jeżeli chodzi o jazdę to w Motocykliście Doskonałym było nawet napisane, że dobre(nie za miękkie) ustawienie tyłu dociąża podczas przyspieszania przednie koło :)
24 maja 2011, o 15:19
Racja, racja :)
Zagłębiłem się w temacie zmiany monoshock'a - pasuje napewno od GSX-R 1000 K3-K6 i od ZX6R 2003-2006, tylko, że przeszkadza koszyk akumulatora. Trzeba w nim wyciąć otwór i podłożyć coś, żeby aku się w tym koszyku do samego końca nie zapadało. Znając realia mojego warsztatu to dorobiłbym jakieś mocowanie akumulatora z bednarki :obity:
24 maja 2011, o 16:06
Dołączył(a): 21 sie 2010, o 10:37
Po 5 minutach jazdy kiedy silnik się nagrzeje i zaczynają ciężko wchodzić biegi, czasem w ogóle się nie da żadnego wbić, na postoju jak wrzucam 1 sinik gaśnie. Naciągnąłem linkę ale nie pomogło, co to może być?
24 maja 2011, o 20:52
Zmień olej na początek.
24 maja 2011, o 21:12
Ale mam wymieniany przed sezonem, może zrobiłem na nim ze 100km. Cały problem się zaczął po wymianie uszczelniacza pręcika od sprzęgła bo mi przepuszczał.
24 maja 2011, o 21:24
No to coś żeś spieprzył przy wymianie. Zajrzyj tam. Już nie wspomnę, że trzeba od razu było napisać, że coś "naprawiałeś" przy sprzęgle.
24 maja 2011, o 21:41
a co mogłem zrobic nie tak wyjełem wodzik wymieniłem uszczelniacz wyregulowałem sprzegło i wszystko.
25 maja 2011, o 09:39
No jeśli przed dłubaniem w sprzęgle było ok, a po dłubaniu jest do dupy, to wniosek nasuwa się taki, że jednak coś mogłeś zrobić źle :mrgreen:
A co dokładnie, to bez kryształowej kuli raczej nie zgadniemy :P
25 maja 2011, o 09:45
Dołączył(a): 4 kwi 2011, o 12:49
Moto: SV650S K5
Hej,
jakoś mam dziwne wrażenie że moja suzi się kiepsko zbiera (porównywałem z Z750 niby powinno być tak samo a odstawałem) na co może mieć na to wpływ? Dajcie ogólny punkt zaczepienia, a ja się wgłębię w temat ...
Zielony :)
motór 650S K5
25 maja 2011, o 11:28
ca. 4s do setki i Vmax>210 ;)
PS. Dobrze przeciągnięty z750 wciągnie małą sv, fizyki nie oszukasz.
25 maja 2011, o 11:30
ca. 4s do setki
Powiadają, że po strzale ze sprzęgła na starcie jest nawet 3s :mrgreen:
25 maja 2011, o 13:00
Nowy serial dla najmłodszych:
Jeździmy ze Słoniem odc.1 "Jak efektownie zaliczyć backflipa" :P
25 maja 2011, o 13:13
Słoniu uczy i bawia hop sasa sialala / x3 :mrgreen:
25 maja 2011, o 16:22
Moto: SV650S K5
Zaraza zaraz, SV650 jak w takim razie przyspiesza :hmm:
25 maja 2011, o 16:38
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 12:15
Moto: SV 650 S k6
Cześć. Panowie kto ma czas i ochotę żeby rozebrać swoją SV i sprawdzić jedną rzecz?
Jaka jest odległość od przepustnicy do górnej krawędzi króćca ssącego przy skrajnym zamkniętym położeniu przepustnicy, tak jak jest zaznaczone na zdjęciu.
Podejrzewam, że jest to przyczyną sporadycznego gaśnięcia silnika przy nagłej przygazówce, przez to, że przepustnice zostają za bardzo przymknięte.
Foto:
Sv 650 S K6
25 maja 2011, o 18:25
A dlaczego mogą zostać przymknięte? Czyżby nie dlatego, że są ustawione za niskie obroty biegu jałowego?
25 maja 2011, o 18:27
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 23:33
Moto: 1000 S K5
Czy może mi ktoś pokazać na zdjęciu który należy wymienić opornik do kierów ledowych??? dzięks z góry.
Tak łatwo pomylić głupotę z odwagą, a rozsądek z tchórzostwem.
25 maja 2011, o 21:48
