Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 16:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 713  Następna strona
Odpal moto i nagrzej, jak ci się włączy przy tych 80, czy tam 90stopnaich to jest dobry...
1 cze 2011, o 13:13
No ok, ale skąd mam wiedzieć, że się włączy? któryś z wężów od chłodnicy lub sama chłodnica powinna zacząć się w tym momencie nagrzewać?
1 cze 2011, o 13:16
Wszystko będzie się ciepłe robić... włącznie z chłodnicą... Nie panikuj, odpal poczekaj i się okaże.
1 cze 2011, o 13:33
Nagrzewaj i obserwuj temperaturę na kokpicie. Będzie stale rosła do 80-90 stopni aż gwałtownie spadnie o kilka stopni w dół.
1 cze 2011, o 13:58
Jak się wiatrak włączy będzie słychać i widać ;P
1 cze 2011, o 15:05
Wiatrak się nie włączy, gdyż chwilowo go zdjąłem - usmażył się nie wiedzieć czemu :( zorientowałem się wczoraj, gdy temperatura wzrosła do ponad 120C. Termo-switch działa, po spięciu wiatraka na krótko słychać rzężący silniczek wiatraka, tak samo gdy rozgrzeje sprzęta do około 106C.
Sprawdziłem teraz termostat i faktycznie, nagrzał się do 90, spadło do 85, ale potem znowu zaczął szybko rosnąć. Czy wam też w taką pogodę temperatura skoczę do ponad 100 po minucie postoju?
1 cze 2011, o 15:25
Dużo szybciej i do większej temp. się grzeje w taką pogodę, dlatego nie jeżdżę na parady i w taką temperaturę.
1 cze 2011, o 15:45
Tylko, że pisałem o termostacie :)
1 cze 2011, o 17:54
spyra78 napisał(a):
Niezbyt to zdrowe chyba dla silnika, takie niskie obroty.. szarpie łańcuchami rozrządu. Czy nie?
ja mam 1400-1500...
oczywiście fajniej brzmi jak sobie gada na 1000..
Ty to masz stanowczo za wysokie, takie obr to ja mam na ssaniu. Serwisówka mówi 1200 +/- 100rmp.
Przy Takich obr silnik Ci się tylko szybko zagrzewa.
Co do szarpania - nic nie szarpie przy 1000 obr na jałowym, jeżeli tobie szarpie to albo regulacje Cię czekają albo masz zapchany filtr powietrza.
Ja mam K&N, on daje więcej powietrza niż zwykły i silnik bez problemu równo przy takiej prędkości obr chodzi :)
1 cze 2011, o 20:51
Moto: SV650S K5
Pytanko odnośnie filtrów. Czy zwykły filtr powietrza (hilfo) nasącza się olejem??? Wiem że K&N trzeba, ale czy ten zwykły tez?
GG: 7807700
2 cze 2011, o 07:32
Absolutnie nie. Ten zwykły jest papierowy i w taki sposób go zapchasz i niszczysz.
2 cze 2011, o 08:05
Moto: SV650S K5
No tak też myślałem, ale wolałem sie upewnić. Dzięki
GG: 7807700
2 cze 2011, o 08:16
Moto: litr s k5---->
Razor napisał(a):
ja mam 1400-1500...
Sprzęt po regulacji ale w pracy motoru przy 1000obr i niżej słyszę "nierówność" i myślę, że lepiej żeby obroty były ustawione lekko ponad normę niż poniżej. Płynniejsza raca to i lżejsze życie dla rozrządu (łańcucha).
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
2 cze 2011, o 13:04
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:43
Moto: zamiana na 750
Szybkie pytanie- potrzebuje coś jak tankpad na boki baku. To jest STOMPGRIP?
na radyjku znany jako świr z czerwonej pandy... :) THUG LIFE
2 cze 2011, o 19:00
Może takie coś cię zainteresuje...
viewtopic.php?f=10&t=653
2 cze 2011, o 19:05
Moto: XT 600
Potrzebuję śrubę zaślepiejącą dostęp do wału na lewej pokrywie silnika. Czy ta z gaźnikowca różni się czymś od wtryskowych? W mojej główka oddzieliła się od gwintu :|
2 cze 2011, o 21:24
Moto: SV650S'02/'04
całą pokrywę mam od gaźnika, z obydwoma śrubami, w kolorze czarnym. Różnicy chyba nie ma żadnej w pokrywach, poza różnymi alternatorami do niej przykręcanymi (275W/375W max).
ObrazekObrazekObrazek
3 cze 2011, o 01:14
Moto: SV650S 2000
Czy komin z sv650 k6 podejdzie do gaźnika?
3 cze 2011, o 09:38
Jeśli pytasz o oryginalny tłumik z SV, to zawiera on katalizator. Lepiej nie podłączać tego pod gaźnikowy motocykl, bo zapchasz ten katalizator.
3 cze 2011, o 11:25
Bartosz, szukam takich małych na boki, i nie ukrywam że tanich.
3 cze 2011, o 13:16
