Odpowiedz w wątku  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
Sprężyny zawieszenia przód w 650
Moto: SV650S K4
Post Re: Sprężyny zawieszenia przód w 650
Poliftowa s`ka takowe korki posiada.
Dawniej Pierwsze kilometry.
27 lut 2016, o 17:04
Moto: SV650S K4
Sorry mój błąd spojrzałem na cytowany przez Jaboolo post.
Fuck. obydwa posty do usunięcia. :silent:
27 lut 2016, o 17:09
koroviov napisał(a):
Czyli kolejna inwestycja. Zamiast rurki sugeruję korki z regulacją. Będziesz miał czym kręcić, a nic tak nie poprawia samopoczucia jak możliwość kręcenia.
Na jedno wychodzi, rurkami o odpowiedniej długości ustawi sobie napięcie wstępne pod zadany SAG i tego nie musi już ruszać ;)
27 lut 2016, o 17:16
Dołączył(a): 29 mar 2014, o 14:22
Moto: SV650S 2001
Złożyłem to co miałem bez kombinowania z podkładkami, olej 20W, 130 mm poziom oleju i jest dobrze. Jak by co podkładki moge dołożyć bez demolki zawieszenia. Korki z regulacją i tak zakupię.
27 lut 2016, o 19:49
Moto: SV650S 2001
Napisze maila do Hyperpro o co chodzi z tymi spreżynami i czy trzeba robić coś z dystansami. W każdym razie na pewno jest twardo. Jak bede miał pomocnika pomierze SAG-i bo i tył do regulacji.
27 lut 2016, o 19:55
Moto: GSX-R750 K5
Jaboolo napisał(a):
Yss faktycznie 330 ale ja szukałem linowych a wszędzie progresywne. W jednym sklepie (moto akces czy coś takiego) Babeczka mi powiedziała, że nie mają i nie wie kiedy będą mieć. Chyba że jakiś inny sklep ogarnąłeś to zapodaj linka.
Ja cały czas mówię o liniowych...
Legato Motocykle - obiecali mi to sprowadzić w razie co ;)
29 lut 2016, o 11:45
Jaki olej wlałeś ten 20W?
29 lut 2016, o 12:14
Moto: SV650S 2001
silkolene
Odpowiedź z Hyperpro:
"You have the linear springs, then the length of 300mm is OK.
They fit straight in and are the correct ones."
29 lut 2016, o 16:50
Moto: SV650S 2001
Gdyby ktoś kiedyś kupił Hyperpro to niech sprawdzi długość sprężyny i nr
29 lut 2016, o 17:29
Czy fabryczne sprężyny mają wszystkie zwoje jednakowej grubości ? Bo właśnie rozebrałem swoje zawieszenie i z jednej strony zwoje są ułożone dużo ciaśniej i zastanawiam się czy tak ma być, czy ktoś założył progresywne ?
A tak w ogóle to który koniec sprężyny powinien być u góry ? Ten z ciaśniejszymi zwojami czy ten z szerszymi ?
21 mar 2016, o 13:32
Na bank masz progresywne
W k3 n są liniowe.
21 mar 2016, o 13:38
Nie sądzę by były progresywne. Mam k3 i mam identyczne sprężyny. W dl650 również są takie sprężyny. Z tego co wiem sv650 1 gen. miała sprężyny z równymi odstępami między zwojami na całej swojej długości. Zakładałem gęściejszym zwojem do dołu. Progresywne powinno zakładać się gęściejszym do góry.
21 mar 2016, o 14:37
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=233369
Z tego wynika że s-ka ma progresywne, a n-ka liniowe krótsze.
21 mar 2016, o 21:15
Moto: sv650s
Tak S-ka ma na bank progresywne i zakłada się je ciaśnieszymi zwojami do góry. Jak założycie odwrotnie to się zmieni poziom oleju i nie będzie to pracowało tak jak się należy. Po rozebraniu swojego zawieszenia miałem progresywne.
Co do HyperPro -> kupiłem i faktycznie moje były krótsze o 2,4cm lecz po prostu rekompensujesz to ustawieniem korków z góry lub długością rurki w środku zawieszenia i ma być ok.
26 mar 2016, o 09:28
Moto: SV650S 2001
Hyperpro pisze że ich sprężyny są “plug and play”, więc chyba należy zainstalować z oryginalnymi częściami, zmierzyć SAG i w przypadku innego niż zalecają kombinować z rurką dystansową. Można do nich napisać i zapytać czy użyć dłuższej rurki dystansowej.
Ja użyłem oryginalnej rurki jest twardo i jeśli bym dociął dłuższą wydaje mi się że pogubił bym wszystkie plomby. Oczywiście muszę zmierzyć SAG ale nie mam kiedy oleju rozgrzać.
26 mar 2016, o 10:55
Moto: sv650s
A jak generalnie Ci się jeździ? Jak odczucia?
26 mar 2016, o 13:07
Moto: SV650S 2001
Powiem szczerze że po wymianie sprężyn i amora wyjechałem tylko na chwile, jeśli chodzi o hamowanie to nie nurkuje i jest twardo a w zakrętach nie miałem okazji sprawdzić. Po świętach mam nadzieję na poprawę pogody i dłuższą przejażdżkę, pomierzę SAG-i jak by coś było źle to dam moto do LTD34 na strojenie zawiechy i z przodu i z tyłu.
26 mar 2016, o 14:02
Dołączył(a): 19 maja 2015, o 13:52
Moto: sv650N2003r
A co sądzicie o spręzynach progresywnych firmy YSS do sv650 k3 wersja N. Jest ktoś kto ma takie w swojej maszynie ?
20 maja 2016, o 15:44
Moto: SV650S K4
U siebie mam liniowe mupo wraz z emulatorami. Działa to fajnie.
Co do YSS to to samo co HyperPro. Nie spotkałem się z negatywną opinią po włożeniu twardszych akcesoryjnych sprężyn progresywnych.
20 maja 2016, o 17:05
Moto: sv650s
Ile za emulatory zapłaciłeś?
22 maja 2016, o 14:03
