Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 16:16
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
Krótko i zwięźle. Moto nie odpala. Aku nowy, kontrolki się świecą ale po wciśnięciu przycisku od rozrusznika tylko pstrykanie w kostce pod siedzeniem. Cóż to za zjawisko i co to za urządzenie (kostka pod siedzeniem)w zielonym ochronnym plastiku?
Z góry dzięki!
3 cze 2011, o 20:24
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 00:19
Moto: SV650N 2001
Dlaczego wtryski mają red line przy 11000 a gaźniki przy 10500obr/min skoro moc max jest katalogowo tu i tu przy 9tys obr/min? Czy odcinkę też mają o 500obr/min wyżej?
3 cze 2011, o 20:49
Z góry dzięki!
Bezpiecznik 30Amper - wymiana.
3 cze 2011, o 23:52
Moto: SV650N 2000
Bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności, są dobre. Jak się nazywa ta kostka?
PS: Już wiem, przekaźnik :)
4 cze 2011, o 13:03
To że nie jest przerwany, nie znaczy że jest dobry :)
4 cze 2011, o 23:46
Dołączył(a): 11 wrz 2010, o 23:54
Moto: SV650S 2000
Mam następujący problem:
Śmigałem sobie dzisiaj svką z godzinkę, nie oszczędzając jej jak zwykle, zajeżdżam u siebie na działkę zawracam spokojnie na niskich obrotach do garażu i motocykl zgasł :/ Odpalam a tu patrze obroty się obniżyły na jakieś 900, ledwo prycha, strzela naprzemiennie z gaźnika i tłumika. Na obroty jakoś się wkręca, ale po zejściu strzeli z wydechu i potrafi zgasnąć. Dodaje że rok temu były regulowane zawory, gaźniki, wymienione świece. Dwa miesiące temu zmieniłem filtr powietrza na bardziej przelotowy ale nie wiem czy to ma jakiś związek :/ Wydech seryjny. Czy to zapłon mógł się przestawić?? Czy jest możliwe że łańcuszek przeskoczył, bo pojawił się chyba jakiś dodatkowy niepokojący szum z silnika :/
Ostatnio edytowano 5 cze 2011, o 01:06 przez MarcinK89, łącznie edytowano 1 raz
5 cze 2011, o 00:54
Zalana świeca :)
5 cze 2011, o 00:59
chef master
Moto: ntv650
Jak podajesz kiedy był robiony serwis to podawaj przebieg, bo czas nie ma za bardzo z tym nic wspólnego. Co do łańcuszka nie ma takiej możliwości. Przestał Ci pracować jeden gar, a przyczyn musisz szukać.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
5 cze 2011, o 01:57
A może zagotował ci się? olej jest? płyn w chłodnicy jest? Swoją drogą, niektórzy mówią, że na lato lepiej jest lać wodę niż jakiś płyn, co o tym myślicie, ja i tak leję pół na pół.
5 cze 2011, o 12:13
Moto: SV650S 2000
Olej jest, płyn też, a serwis jakieś 7,5 tys temu. Czyli to są objawy niepracowania jednego gara. To zdejmę fajkę z tylnego cylindra i zobaczę co będzie się działo.
5 cze 2011, o 13:00
chef master
Moto: ntv650
Pedros napisał(a):
...Swoją drogą, niektórzy mówią, że na lato lepiej jest lać wodę niż jakiś płyn...
Jeśli chcesz zakamienić chłodnicę i zobaczyć trochę pary gdy zagotuje się woda, lub nawet wystrzelenie korka lub przewodu to zalewaj wodę. Ciekaw jestem kto takie głupoty opowiada.
GG:6047566
5 cze 2011, o 19:23
Moto: sv650s k3
W jaki sposób łańcuch może ulec szybszemu zużyciu? Poza zaniedbaniem smarowania.
Miałem połowę naciągu (przebieg wtedy jakieś 15k, ale był nierównomiernie naciągnięty trochę, ale w granicach normy), i teraz po jakiś 7tys nie mam go W OGÓLE. Wisi jak szmata a ja go nie umiem już naciągnąć. Panicznie chciałem żeby dotrwał do końca sezonu, smarowałem go po każdej przejażdżce, a on cały czas się wyciągał.
Wydaje mi się to aż niemożliwe żeby w tak krótkim czasie napęd uległ no już praktycznie zniszczeniu. Są jakieś inne "metody" (źle wyważone koło, etc) przy których takie jaja by się działy? Dodam że napęd mam seryjny, a przebieg jakieś 20-24kkm nie pamiętam dokładnie.
5 cze 2011, o 19:51
Zobacz profil ICQ
Moto: XT 600
U mnie jak się napęd kończył to działo się tak samo. Po każdej jeździe >100km trzeba było naciągać. 24k km to wg. mnie w miarę normalny przebieg dla łańcucha.
Szybciej zużywać się może jeśli był zbyt mocno napięty.
5 cze 2011, o 20:00
Ja mam również oryginalny napęd i ze 21000km nakręcone. Obserwując zużywanie mogę powiedzieć, że od 19000km rozciąga się jak sznurek ;) Masz końcówkę napędu i wg nie nakręciłeś normalny przebieg. Na dodatek przy nierównym rozciągnięciu łańcuch zużywa się dużo szybciej.
5 cze 2011, o 20:05
Mam prośbę. Ma ktoś oryginalny klucz do świec do SV650S K6 i jest z okolic Pruszkowa i pożyczy? Muszę wymienić świeczuszki, a nie dostałem razem z moto zestawu kluczy serwisowych i nie chce mi się zdejmować całej chłodnicy... :(
SV650S K6
5 cze 2011, o 22:03
Nasadka na świece+klucz fajkowy z przedłużką. Było sporo gimnastyki ale da się. Mówię o świecy przy chłodnicy. Przy tej na tylnym arze wystarczy zwykły klucz do świec z tesco za 10pln.
E: Mówię o czymś takim: http://www.nokaut.pl/klucze-nasadowe/po ... 8-556.html + do tego nasadka na świece, opcjonalnie jakaś krótka przedłużka.
5 cze 2011, o 23:06
Moze jednak znajdzie sie jakis sasiad. :-) A jaka dlugosc ma oryginalny klucz na wysokosc? Dzisiaj odbieram swiece to pokombinuje. ;-)
SV650S K6
6 cze 2011, o 09:34
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 15:13
Ostatnio w mojej SV 650 w wersji gaźnikowej na wolnych obrotach słychać dziwne cykanie. Wcześniej tego nie było i nie mam pojęcia co to może być. To cykanie odchodzi z silnika więc trochę mnie to martwi. Jakieś pomysły?
7 cze 2011, o 08:17
Poczytaj o hałasującym napinaczu łańcucha rozrządu. Pełno tego na forum.
7 cze 2011, o 10:20
Dołączył(a): 9 mar 2011, o 12:49
Moto: sv650n 1999
Oto problem, który zdarzył się pewnego poranka, a wcześniej go nie było w ogóle, również przyczyna jest mi zupełnie nie znana, gdyż wcześniej nic tego nie zapowiadało, ani żadnej przygody nie miałem, otóż jak puszczam gaz, to z wydechu strzela po prostu jak poje... wcześniej czasem strzelił jak nagle spod czerwonego pola zupełnie puściłem na jedynce albo dwójce, a teraz to strzela na każdym biegu.
Do tego dziwne "tssss" dochodzi z okolic silnika/chłodnicy. Nie ciągłe, ale takie przypadkowe, zarówno na neutralu jak i w czasie jazdy.
Jakieś diagnozy?
Mój Bzyk
7 cze 2011, o 18:06
cron
