Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 14:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 713  Następna strona
Jacek1 napisał(a):
Co należy zrobić żeby odpalić motor bez wciskania klamki sprzęgła (szukam 2 h i nie mogę znaleźć) sv 2000r 650s.
W klamkę od spodu masz wpięta wtyczkę z dwoma kablami :) Bardzo proste działanie typu obwód otwarty i zamknięty i tyle :)
19 cze 2011, o 15:38
Czyli po prostu wsadź drut, który połączy oba gniazda w tej wtyczce i po sprawie.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
19 cze 2011, o 22:00
Moto: 650s
Czy jak kupię naklejki na allegro np. takie:
http://allegro.pl/naklejki-suzuki-sv-65 ... 96781.html
Mogę je nakleić na czaszę i polakierować bezbarwnym? Czy do takiej operacji są potrzebne jakieś lepsze naklejki?
Muszę kupić czaszę, a na allegro nie mogę trafić pod kolor, jest jedna osoba ale strasznie przedłuża bo ma ją sprowadzić z Anglii, i zastanawiam się nad kupnem innej przemalowaniu i naklejeniu naklejek.
20 cze 2011, o 23:11
Te naklejki? Jak dla mnie mocno różnią się od org - nie są "brokatowe" no i nie zlewają się tak dobrze z moto... A czachę to kup i przemaluj bo możesz się nie doczekać w swoim kolorze bez malowania.
20 cze 2011, o 23:39
Moto: SV650s k3
lasooch napisał(a):
markervip napisał(a):
Zadupek z 2003 jest taki sam jak w kolejnych rocznikach?
Pytasz o stelaż? jeśli tak to w 2003 był prosty, natomiast od 2004 wzwyż był łamany.
Nie, o owiewkę :]
Właśnie czy mocowania pasują...
I stelaż zadupka i plastiki zadupka są różne w modelach 2003 i 2004 wzwyż. Kanapy też są inne, plastikowe zaślepki pod kanapą również.
Ale pasują :D
dla niewierzących:
22 cze 2011, o 20:28
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Po zimie nie działał klakson. Odłączyłem go, podłączyłem bezpośrednio do tych miedzianych pręcików + i - akumulatora za pomocą kabelków. Nie działał. Rozumiem, że tak się sprawdza "na krótko" :P? Klaksony 12 V są uniwersalne? Np od jakiegoś simsonka czy coś da rade?
22 cze 2011, o 21:02
Moto: SV650s k3
Niekoniecznie uniwersalne, ale sadzę że od wszystkiego pasować będzie, ja bym szukał jednak od jakiegoś moto jeśli nie działa, np GSki albo Bandita, czegoś co ma normalny dźwięk klaksonu, od simsona to tak brzęczeć śmiesznie będzie :P
22 cze 2011, o 21:05
Zanim zaczniesz szukać podłącz jeszcze raz na krótko i pokręć delikatnie skrętem znajdującym się z tyłu klaksonu. Jest to regulacja ruchu membrany. Jak przekręcisz może okazać się, że działa :)
EDIT: Kurde :obity: wkrętem, a nie skrętem :obity:
22 cze 2011, o 21:06
Dzięki wielkie Panowie ;)
22 cze 2011, o 21:10
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
Kurde coś się dzieje... nie mam pojęcia co zauważyłem dziś wracając do domu z roboty... jak puszcze kiere przy 80 to zaczyna mi telepać delikatnie, jak moto zwalnia uspokaja się, im szybciej tym mocniej, łożysko niedawno wymieniane, olej w lagach i uszczelniacze też, ciśnienie sprawdzane parę godzin przed zjawiskiem było ok, jedyna zmiana jaka nastąpiła to naciąg łańcucha ... pomocy ;(
23 cze 2011, o 02:13
Tylne koło stoi krzywo w wahaczu?
23 cze 2011, o 09:22
Dołączył(a): 12 wrz 2010, o 14:50
Witam. Mam kilka pytań. Na niektóre z nich już odpowiedź znalazłem w tym temacie a na inne niestety nie. Jeśli chodzi o problem z wbijaniem 2 podczas zmiany z 1 to już wyczytałem, że chodzi o sprzęgło. Aż takiego problemu wielkiego nie mam ponieważ, ta "2" po prostu ciężko czasem mi wchodzi co bardzo dobrze idzie usłyszeć. Dwa, że podczas odcinki moto kopci to też znalazłem (u mnie kopci na brązowo jakoś z tego co pamiętam :P). Podczas około 10 tys obrotów kopci lekko na niebieskie, ale to jest ciężkie do zauważenia. Teraz pytanie na które nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Mianowicie jakiś czas temu (około 3 miesiące wstecz) zmieniłem cały napęd (łańcuch oraz zębatki) i od tego momentu musiałem już raz podciągnąć łańcuch bo był dość luźny (sprawdzałem to podczas gdy na moto nikt nie siedział, ale przy mojej wadze za dużo by się na naciągnął :P). Moje pytanie jest takie, dlaczego tak się dzieje? Może to być wina złego sprzęgła? Ponieważ u mnie sprzęgło chwyta przy samej końcówce, dosłownie 0,5-1 cm przed puszczeniem dźwigni. Inna sprawa to kiedyś miałem ślizga (crashe były więc nic wielkiego się nie stało:D) ale od tamtego czasu mam skrzywioną dźwignie od zmiany biegów. Czy może mieć to jakiś negatywny wpływ? Zdjęcie trochę się rozmazało, ale wydaje mi się, że widać o co chodzi (moto stało na stopce podczas zdjęcia). Podczas jazdy wyraźnie słyszę ten "stuk" podczas zmiany biegów, zwłaszcza od 1-3. Następne już wchodzą dość gładko. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Zdjęcie dźwigni biegów:
Suzuki SV 650S K3
GG: 9350743
23 cze 2011, o 10:38
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 12:43
Zawsze jak założysz nowy łańcuch to na początku on się trochę wyciągnie i dlatego musiałeś go już naciągać, później będzie wyciągał się mniej.
sv 650 k8
23 cze 2011, o 10:58
Dzięki bardzo za odpowiedź, mam nadzieję, że szybko się zakończy to rozciąganie (bo teraz to już będzie 2 raz....). Teraz jeszcze pozostała kwestia, sprzęgła i biegów :P.
Suzuki SV 650S K3
GG: 9350743
23 cze 2011, o 11:01
Po zimie? :D lato już mamy :D
23 cze 2011, o 11:45
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 19:35
Masz tu bardzo dobry arykuł:http://kulikowisko.pl/?q=node/14
Kiedyś ktoś na forum go rozesłał, już nie pamiętam dobrze, chyba Miket?
Aha i jeszcze jedno nie próbuj prostować aluminium na zimno, bo pęknie. Ja spróbowałem także z dźwignią biegów i pękła. Na szczęście miałem możliwość pospawać.
Najlepsza nagroda za życie, to śmierć
Moją niedostępność sponsoruje SUZUKI
23 cze 2011, o 12:04
No z tego co tam wyczytałem bo ta dźwignia powinna być prosta :/. Także dzisiaj butla z gazem i wio :D. Tylko moje ostatnie pytanie jest takie. Należy wyprostować obydwa "skrzywienia" prawda?
Suzuki SV 650S K3
GG: 9350743
23 cze 2011, o 12:19
Miałem na myśli, że od zimy nie działa ;) Jakoś nie było okazji się za to zabrać xd Dobrze, że na przeglądzie nie wnikali czy mam klakson :P
23 cze 2011, o 12:54
Dołączył(a): 28 sty 2011, o 12:14
Moto: sv 650s 1999
Witam wszystkich :) mam pytanko a mianowicie czy felgi z rocznika 03-07 pasują do gaźniora 99-02?
Pozdrawiam!
23 cze 2011, o 16:29
Przednia nie pasuje na pewno, inna szerokość piasty, nie wiem jak jest z tylną.
23 cze 2011, o 16:49
cron
