Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 sie 2025, o 13:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 713  Następna strona
Moto: SV650S'02/'04
Zresztą ta uszczelka jest raczej tania, bo chyba coś nie więcej niż 30zł -> patrz larson
ObrazekObrazekObrazek
1 lip 2011, o 20:33
Albo 5zł w sklepie z uszczelnieniami technicznymi. Ale czasem jak się rozbiera moto w sobotę o 18, a choćby skały srały, za 2 godziny musi znowu jeździć, to każda partyzancka metoda jest dobra :P
1 lip 2011, o 20:40
Tylko że te prowizorki zostają "na zawsze" a potem dziwne pytania na forum. :wtf:
650S K6 > DL650 AK8
1 lip 2011, o 20:57
Bo prowizorka najlepiej działa. Zwłaszcza czerwony silikon. Dużo czerwonego silikonu.
1 lip 2011, o 22:16
Moto: 650s
Witam, planuje zakup nowych diodowych kierunkowskazów albo takich:
http://allegro.pl/kierunkowskazy-led-su ... 31541.html
albo
http://allegro.pl/kierunki-led-suzuki-g ... 19173.html
W sumie wygląda na to samo, ciekaw jestem w czym różnica.
I pytanie czy te kierunki są wkładem do oryginalnej obudowy kierunków?
i czy montuje się je bez żadnych zmian w obudowie?
Aha i czy podłączam je bezpośrednio do kabli, czy może muszę zastosować jeszcze jakiś inny przerywnik bo do diody a mam zwykłe.
1 lip 2011, o 23:24
Moto: SV650S'02/'04
Jak dla mnie to te kierunki się montuje bezpośrednio w owiewkach motocykla, a nie w obudowach oryginalnych kierunków, a że pobór prądu mają 0,5W to bez przerywacza do kierunków LED, będą mrugały z szybkością serii z kałacha :killer:
1 lip 2011, o 23:33
Moto: 650s
To dziady, a piszą że gotowe do podłączenia.
Szkoda że się ich nie wsadza w miejsce oryginalnych, bo nie chce mieć takich malutkich diodowych. a jak wmontuje je bezpośrednio w owiewkę to do tych z tyłu będą nijak wyglądały.
2 lip 2011, o 00:01
Moto: SV650S'02/'04
Podłączyć można, tyle, że będę za szybko mrugać :killer:
No i nadal obstaję przy swojej propozycji: chyba lepiej wsadzić żarówki diodowe z trzonkiem Ba15S w miejsce oryginalnych, niż kombinować z kierunkami ledowymi.
2 lip 2011, o 00:48
Moto: 650s
Ej ej napisz coś więcej.
Chodzi o takie pewnie...
http://allegro.pl/zarowki-diodowe-ba15s ... 37365.html
Po prostu wymieniam żarówki i wsio?
Czy ta żarówka musi mieć jakieś konkretne parametry czy każda z trzonkiem Ba15S będzie ok?
2 lip 2011, o 01:07
Moto: SV650S'02/'04
Żarówka musi mieć trzonek Ba15s, żeby można ją było wkręcić do kierunku, ale trzeba też zwrócić uwagę na jej wymiary, gdyż z tym trzonkiem jest produkowanych kilka rodzajów żarówek ledowych. Różnią się one zasadniczo rodzajem diód (Super Flux, smd, tradycyjne, chipowe...) i ich ilością. Najlepiej jakbyś podjechał do jakiegoś sklepu z częściami elektronicznymi i poprosił sprzedawce o możliwość sprawdzenia żarówek. Najprościej odkręcić kierunkowskaz i z nim do sklepu uderzyć, to ci to podłączą pod zasilacz. Standardowa żarówka szklana ma wymiary: dł-50mm, śr-26mm.
P.S. Pod te żarówki także będzie potrzebny przerywacz pod LED, bo ich moc waha się w granicach 0,5-2W i też będą szybko mrugać, natomiast są przystosowane pod napięcie 12-14V.
Ostatnio edytowano 2 lip 2011, o 15:19 przez Suzi Mua, łącznie edytowano 1 raz
2 lip 2011, o 01:18
Moto: 650s
Czy ten przerywnik jest ogólnodostępny w sklepach elektronicznych?
aha i czy jak już kupię i wymienię żarówkę i będę miał przerywnik do led, to czy przed zamontowaniem przerywnika do led stary przerywnik muszę wymontować?
2 lip 2011, o 01:30
chef master
Moto: ntv650
Wszystko w temacie. :)
viewtopic.php?f=24&t=517&hilit=przerywacz+led
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
2 lip 2011, o 07:50
Moto: SV650S'02/'04
Na alledrogo jest przerywaczy od groma po parę naście złotych. Dla przykładu w Larsonie te same są po 43zł :mur:
Np. takie coś może być - wklejam ten tylko dla tego, że przeźroczysty i widać co ma w środku, czyli przekaźnik i 2 kondensatory :hmm: - jest tam coś jeszcze?? Jakiś scalak??
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-12v-diody-led-zwykle-i1660130093.html
2 lip 2011, o 14:20
Dołączył(a): 19 mar 2011, o 00:11
Moto: gsx-r 600 k6
Szybkie pytanie: często mi nie wchodzi jedynka jak stoję, muszę wachlować żeby załapała, to pierwsza sprawa, a druga to jak czasem powolutku gdzieś dojeżdżam na jedynce albo jak stoję na światłach to mi nie chce na luz wskoczyć :/ co może by tego przyczyną??
...piękne jest to, co przyjemne dla wzroku i słuchu...
...candy napoleon blue...
...paulina...
2 lip 2011, o 20:16
Moto: SV650s k3
Przepchnij motocykl delikatnie do przodu (wystarczy kilka cm) lub tyłu jak stoisz i Ci jeden wejść nie chce... Mi zawsze pomagało :]
2 lip 2011, o 20:40
Moto: SV650S'02/'04
Skrzynia biegów ma tak, że jak się for example wrzuci jedynkę i puści sprzęgło (zgaszony silnik), a potem popchnie moto do przodu albo do tyłu aż się zatrzyma na biegu, to bardzo ciężko jest wrzucić luz, bo jest silny opór na zębach przekładni. Mnie też to wqrza ale raczej przy parkowaniu, bo potem jak chcę odpalić moto a na nim nie siedzę, to nie mogę wyluzować (często luzuję dłonią), dla tego podczas parkowania staram się oprzeć suczkę tak, żeby skrzynia była "luźna". Po prostu podpycham sprzęta np do przodu a potem minimalnie do tyłu.
2 lip 2011, o 21:33
Dołączył(a): 21 cze 2011, o 23:10
Moto: SV650N 2000r
lasooch napisał(a):
janko napisał(a):
Noszę się z zamiarem wymiany tarcz, przekładek i sprężynek w sprzęgle.
W związku z tym mam 2 pytania:
- czy da siędokonać tej operacji bez straty oleju? czy po postawieniu motocykla na nóżce i odkręceniu małego dekielka (tego od sprzęgła), nie wyleci olej?
- jak uszczelniany jest ten dekielek od sprzęgła? czy trzeba zaopatrzyć się w uszczelkę do niego, czy ta która jest nadaje się do wielokrotnego użytku?
Nie trzeba motocykla kłaść na boku, wystarczy oprzeć na podstawce bocznej. Olej nie wyleci, bez obaw. Sprzęgło też będzie całkiem suche, jeśli motocykl jest na bocznej podstawce, to kosz sprzęgłowy jest sporo powyżej lustra oleju. Mały dekiel gwarantuje pełny dostęp do sprzęgła, nie trzeba zdejmować całego prawego dekla ani ruszać pompy wody. Dekielek ten jest uszczelniany O-ringiem. Da się go użyć jeszcze raz, ale z doświadczenia wiem, że strasznie ciężko go będzie upchnąć z powrotem, będzie o wiele za duży. Więc albo rozciąć żyletką, skrócić ze 2cm na obwodzie i skleić klejem do gumy, albo skrócić i zapaćkać silikonem, albo najlepiej kupić nowy ;)
Ok, czyli uzbroić się w nową uszczelkę :)
Nie chce mi się spuszczać oleju jeżeli nie trzeba, a wymieniać nie ma co bo 2 miechy temu był zmieniany.
Dzięki za podpowiedzi i niech żyje prowizorka!! :D
2 lip 2011, o 21:44
sarah5 napisał(a):
szybkie pytanie, często mi nie wchodzi jedynka jak stoję, muszę wachlowac żeby załapała, to pierwsza sprawa, a druga to jak czasem powolutku gdzieś dojeżdżam na jedynce albo jak stoje na światłach to mi nie chce na luz wskoczyc :/ co może by tego przyczyną??
Delikatnie przygazuj szukając luzu ;)
2 lip 2011, o 22:34
Moto: SV650S'02/'04
Czasem jak się szybko zbija biegi ostro hamując, to po redukcji nie można zmienić biegu na inny, ani wrzucić luzu. W 100% pomaga popuszczenie sprzęgła (ok. połowę) i wciśnięcie go z powrotem (inaczej zrobi koziołka). Nie wiem czy mówimy o tym samym zjawisku ale następnym razem spróbuję delikatnie przegazować :spoko:
2 lip 2011, o 23:34
Suzi, nie miałem jeszcze tak żeby mi się skrzynia na jadącym moto "zawiesiła". :wtf:
3 lip 2011, o 09:24
