Odpowiedz w wątku  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
?? regulacja luzów zaworowych/przepustnic
Moto: SV650s K5
Post Re: ?? regulacja luzów zaworowych/przepustnic
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170311/074f38beb59acd3d1b098f64abecffda.jpg[/img]
O te tabelkę ci chodzi?
To proste :)
Po lewej znajdujesz jaki masz luz na zaworze. Potem w pierwszym poziomym rzędzie wybierasz jaka masz płytkę. Tam gdzie ci się "zejdzie" w tablece masz podane jaka płytkę potrzebujesz żeby mieć prawidłowy luz. Czyli np. Na In2 masz luz 0.05 i płytkę 175. Czyli potrzebujesz płytki 165. Itd. Ogólnie nie ma tragedii, masz tylko trzy zawory do regulacji.
Dlaczego chcesz wymienić łańcuch rozrządu? Ile to moto ma najechane?
12 mar 2017, o 01:58
Moto: SV650S K5
Ogólnie to zaworki bym raczej zrobię tak aby były w połowach swoich zakresów . A co do łańcucha to na napinaczu nie mam już regulacji może z jeden lub 2 ząbki. na tylnym o dziwo mam jeszcze około 6mm do końca . Dokładnego przebiegu nie znam ponieważ mam zegary z modelu K7 i wątpie żeby w k5 były białe tarcze z kontrolką ABS. NA blacie niby 32tys jak go kupiłem było 18tys
12 mar 2017, o 02:05
Moto: SV650s K5
Ale po co chcesz robic w połowie? Jest napisane od 0.10 do 0.20. Nie ma co na siłę ulepszać. W poprzedniej svce jak robiłem zawory przy 15k mil to miałem chyba cztery zawory na limicie(nie pamiętam w która stronę) , potem przy 30k mil miałem wszystkie mniej więcej po środku.
Jak masz jeszcze dwa ząbki to coś tam jeszcze jest. Kumpel w v-stromie wymieniał łańcuchy przy 120k km. Zrób te trzy zawory złóż to wszystko do kupy i jezdzij :) jak to mówią "lepsze jest wrogiem dobrego"
Sent from my HTC One M8s using Tapatalk
12 mar 2017, o 02:48
Moto: SV650S k3
A ode mnie takie glupie pytanie - akurat luzy zaworowe u mnie byly zrobione i moto odebrane z serwisu w piatek, ale tak mnie naszlo:
Luz zaworowy sie zwieksza czy zmniejsza wrac ze zuzyciem?
13 mar 2017, o 11:09
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Mechanior mówił, że zawory osiadają w głowicy z czasem (co wydaje się logiczne), w związku z tym luz zaworowy się zmniejsza..
13 mar 2017, o 11:17
Moto: SV650S K5
Ogólnie wyszło tak że wielkiej lipy robić nie będę tym bardziej rozbierać w połowie sezonu bo coś będzie hałasować, zamówiłem 2 łańcuchy i płytki aby wszystkie zaworki były ustawione w połowie wartości regulacyjnych . Ślizgi/prowadnice zostały ponieważ wyglądają ładnie i nie są powycierane jedynie te co są między wałkami są leciutko przytarte od strony napinacza.
13 mar 2017, o 19:39
Moto: sv1000
Postanowiłem wreszcie sprawdzić luzy zaworowe i wyszło tak...
Tylny IN-0,10|0,15 EX-0,15|0,20
Przed IN-0,10|0,05 EX-0,20|0,15
Biedy chyba nie ma ,ale trzeba kilka poprawić i teraz muszę się dobrać do płytek , zmierzyć je i dokupić potrzebne
Teraz pytanko ustawić GMP na przednim na znaki ,plus oznaczę swoje zdjąć wałki ...przekręcić na GMP tylny zdjąć wałki?
i dobrać się do płytek …?
Czy za jednym zamachem można na jednym ustawieniu wszystko rozkręcić? :)
7 cze 2018, o 10:39
Moto: SV650S 2002
Osobno robisz przód a później tył na jednym ustawieniu nie wyjdzie bo gdy z przodu będziesz mieć ok to z tyłu możesz mieć napięte sprężyny od zaworów i kiepsko wtedy demontować wałki. Rób tak jak jest w instrukcji serwisowej i będzie OK.
7 cze 2018, o 10:51
Moto: sv1000
Przedni cylinder ustawiłem i wyjąłem wałki,tyłem jutro sie zajme bo jakos gorzej to ustawić ;)
7 cze 2018, o 20:45
Moto: SV650S 2002
Z instrukcją jest wszystko proste
7 cze 2018, o 22:30
Moto: sv650s
Cześć.
Panowie, zrobiłem ostatnio regulację zaworów w 650 K6. Skręciłem wałki, ustawiłem rozrząd, wkręciłem napinacze obróciłem parę razy wałem i moim oczom ukazał taki widok:
Fotki są z przedniego cylindra:
Rozrząd jest ustawiony na znaki według serwisówki. Czyli F na dole a patrzę na wałki. Wiadomo to wszystko zależy od ustawienia aparatu ale wydaje mi się że delikatnie są przestawione wałki w prawo. Czy to jest przestawiony rozrząd?
Kurde nie daje mi to spać. Generalnie moto złożyłem i się przejechałem ale ciągle mam obawę, że coś jest nie tak dlatego dzisiaj to rozebrałem i jeszcze chcę zapytać was o opinię.
16 sie 2018, o 17:01
"1" na wałku wydechowym ma być równo z powierzchnią głowicy i potem liczysz od "2" na wydechowym do "3" na ssącym ma być 16 pinów. Jak jest 16 pinów to ja bym sie nie przejmował za bardzo ;)
16 sie 2018, o 17:22
Spokojnie jest ok
Łańcuch nie jest idealny więc zawsze minimalne różnice mogą się pojawić, przecież zawory również minimalnie zmieniają kąt położenia wałków
16 sie 2018, o 17:44
Moto: sv650s
Ok, no rozumiem.
Zrobiłem jeszcze fotkę
Tak wygląda 1:
Tak cały rozrzad:
Licząc wychodzi 16 Pinów. Tylko że nie mam tak ustawione jak to wygląda pięknie w serwisówce (w takim sensie, że pokrywa się w połowie całego ogniwa)
Możecie jeszcze looknąć czy na pewno jest ok?
16 sie 2018, o 17:58
Jest dobrze. Przestaw ząb to już pod obudową będzie.
16 sie 2018, o 19:05
Jest git nic nie ruszaj
16 sie 2018, o 20:25
Moto: sv650s
Dobra dzięki za odpowiedzi Panowie :) Już złożyłem odpaliłem takze git.
16 sie 2018, o 20:49
Moto: sv1000
Można przedstawić o ząbek wałek i nic nie będzie kolidowało? Jakie będą objawy np.? Też się zastanawiałem jak składałem po regulacji nie były tak fajnie równo znaki.... ::|
17 sie 2018, o 00:12
Dołączył(a): 10 mar 2018, o 14:15
Moto: SV650 2001
Zabrałem się i ja za zawory, na razie pomierzyłem tylny gar. Pod ssące wchodzi mi listek 0.13, pod wydechowe 0.20. Robić, przynajmniej wydechowe, czy zostawić jeszcze na 1 sezon (ok. 5kkm)? Jeśli robić, to jak się dobrać do tylnego napinacza, bo z tego co widzę dostęp przekichany? Trzeba go wyjąć czy wystarczy np. poluzować tę dużą śrubę która jest jeszcze w miarę dostępna?
GS500E 96 -> CB SevenFifty 98 -> CB500 94 -> SV650 01
28 kwi 2019, o 21:30
Moto: SV650s K5
Niektórzy mówią, że jak masz na limicie to już trzeba regulować. Ja jestem zdania żeby nie być mądrzejszy od producenta i skoro pisza że luz od 0.2 do 0.3 jest akceptowalny to nie ma co tego ruszać.
29 kwi 2019, o 08:36
