Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  Następna strona
Moto: KTM 790 Adventure R
Nie słyszałem, aby ktokolwiek z tego forum nalał do zawieszenia olej silnikowy.
Proponuję zatem nie kombinować i zalać Castrola lub Motula do zawieszeń motocyklowych. W tym wątku masz napisane jaki dokładnie olej nalać. Ze swojego doświadczenia mogę Ci doradzić zalanie oleju Castrol Fork Oil 15W. Zalałem taki 3 lata temu i jestem zadowolony do dziś.
28 sty 2012, o 15:13
Dołączył(a): 10 gru 2011, o 16:39
Ok, to dzięki za radę :)
28 sty 2012, o 15:15
Olej silnikowy ma tą wadę że się pieni przy przechodzeniu przez wąski szczeliny a takie są w tłumiku(nie znam fachowej nazwy) w lagach więc pomysł nie za dobry.
4 lut 2012, o 23:36
Moto: SV650A 2016
Niedługo będę brał się za wymianę oleju w lagach.
Powiedzcie czy jeśli uszczelniacze będą dobre to czy trzeba je wyjmować aby zmienić olej?
Czy wystarczy odkręcić tylko górne korki, wyjąć bebechy i zlać olej?
Czym najlepiej przepłukać lagi przed zalaniem świeżego oleju?
Jakiej formy olej będzie najlepszy? (chodzi mi o 20W). Castrol,Motul czy co innego?
22 lut 2012, o 17:21
Same korki wystarczą. Jak jesteś twardy, to nawet nie będziesz musiał rurek z moto wyjmować :P
22 lut 2012, o 17:58
Moto: SV650A 2016
Chociaż w sumie myślałem, że uszczelniacze są droższe. Ale za Atheny chcą kolo 30zł więc je wymienię :P
Więc teraz pytanie czym przepłukać lagi? Czy prócz uszczelniaczy są tam jakieś części plastikowo-gumowe?
Bo zastanawiam się czy dobrym pomysłem jest wyjęcie uszczelniaczy i środka i przepłukanie benzyną ekstrakcyjną i zostawienie tak lag na noc do wyschnięcia i zalania oleju na następny dzień.
22 lut 2012, o 18:20
Moto: sv 1000S 2005
Właśnie miałem pisać żebyś wymienił bo to tania sprawa jak już rozbierasz. Możesz przepłukać ekstraktem, lub np środkiem do mycia łańcuchów.
22 lut 2012, o 18:24
Jeżeli rozkręcisz całkowicie teleskopy, to benzyna ekstrakcyjna bardzo dobrze wyczyści wszystko ze starego oleju. Jeżeli natomiast nie będziesz ich rozbierać, to nie płucz niczym, bo nigdy nie wylejesz całej benzyny z wnętrza, zostanie ok. 50-100ml.
22 lut 2012, o 21:08
Ja jak już postanowiłem wymienić olej to rozebrałem całe i tak jak mówisz przeczyściliśmy benzyną, wcale nie jest to kto wie ile wiecej roboty a moim zdaniem warto :) Nabierze się też nowego doświadczenia podczas składania tych lag :D
23 lut 2012, o 05:23
Z tym rozkręcaniem bym się nie rozpędzał. Zaniosłem lagę do pewnego autoryzowanego serwisu suzuki. Blisko godzinę zajęło im poskładanie tego, bo rura nie zacinała się na samym dole.
23 lut 2012, o 10:31
Moto: SV650A 2016
To może nie będę ryzykował z rozkręceniem lag. Tym bardziej, że pierwszy raz to będę robił :P
W takim razie zawsze jakieś ml oleju tam zostanie więc chyba nie ma co patrzeć na serwisówkę ile wlać bo będzie za dużo?
Więc jak najlepiej lać olej? Ile od górnej krawędzi i na wciśniętej do końca ladze?
23 lut 2012, o 12:10
Serwisówka od suzuki nie podaje ilości oleju w mililitrach, tylko właśnie poziom lustra od krawędzi lagi. Górną rurę wciskasz do końca w goleń, zalewasz olejem, pompujesz tą rurą kilka razy góra dół, by się odpowietrzyło, ew. dolewa jeszcze lub ściągasz nadmiar strzykawką. Oczywiście wszystko to bez sprężyny. Poziom oleju podawałem na 100% gdzieś w tym temacie, w serwisówce też znajdziesz ;)
23 lut 2012, o 12:13
W gaźnikowej esce wchodzi idealnie butla 1L, ew. trzeba ściągnąć kilka cm^3 żeby lustro było jak trzeba. Na lagę powinno być ca.490, reszta się zazwyczaj zostaje w miarkach przy przelewaniu.
I jak już się do tego chcesz zabierać, to raz, a konkretnie. Poruszyłem tą śrubę od spodu, do dzisiaj nie wiem po kiego, i już mi tamtędy olej uciekał.
23 lut 2012, o 19:45
W serwisówce (SV1000) jest podane i w ml i ile od krawędzi.
Ja też pierwszy raz to robiłem i nie ma się czego bać.
23 lut 2012, o 21:30
Moto: GSXR k8
ja właśnie się zabrałem, wszystko by było pięknie gdybym mógł odkręcić śrubki grzybkowe od błotnika, trochę rozrzępolone już był i się zapiekły czy cuś :hmm: ostatecznie wyciągnąłem obydwie lagi razem z błotnikiem i 1,5h wiercenia śrubek ;( normalnie już bym pewnie kończył. shit, fuck czy co powiedzieć :lipa: Nic, lagi wyciągnięte. Resztę będę walczył w weekend
23 lut 2012, o 22:00
Chodzi Ci o te od przewodów hamulcowych w błotniku? Co trzymają przewody? Ja je ścisnąłem od spodu błotnika i wyszło bez problemu.
24 lut 2012, o 11:16
Moto: GSXR k8
Nie, chodzi mi o te którymi się przykręca błotnik do goleni na imbus mały.
Tego typu:
24 lut 2012, o 12:26
Hehe - skąd ja to znam. Też na tym spędziłem około 2 godzin. Już mam nowy gwint zrobiony, bo tych śrubek nie dało rady w żaden sposób wykręcić. Żeby uniknąć takich problemów trzeba te śrubki zabezpieczyć od 2 strony silikonem, aby nie dostawała się tam woda i syf a same śrubki maznąć np smarem molibdenowym lub grafitowym.Następnym razem się nie zapieką.
25 lut 2012, o 15:11
Moto: GSXR k8
co ty powiesz? jakbym ja to wcześniej rozbierał to myślisz, że bym nie posmarował? wszystko smaruję ;P ja stosuję taki smar do armatury, coś ala to:
http://allegro.pl/smar-naskosil-glowice ... 32546.html
nie ma opcji, żeby póżniej nie odkręcić i doskonale chroni przed wodą.
25 lut 2012, o 16:13
O wszystko nie pytam :P Pewnie twoja jak i moja maszyna nigdy nie miała odkręcanego błotnika przez poprzednich właścicieli i to jest powód.
25 lut 2012, o 17:05
