Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 sie 2025, o 08:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 713  Następna strona
chachar
Moto: Brak
jak buja przy odkrecaniu podczas wyjscia z zakretu to co trzeba podkrecic????
7 lip 2011, o 18:48
Moto: litr s k5---->
Tigera1 napisał(a):
Panowie i Panie pomóżcie!
Gdzie w Wawie znajdę obcykanego magika aby mi do śruby (łba śruby) przy przednim błotniku dospawał kawał metalu abym tą śrubę mógł wykręcić (zapieczona na amen i gniazdo pod klucz wyjechane, uprzedzę inne podpowiedzi i: nacięta pod śrubstak, pryskana od tygodnia różnymi penetratorami, kolą, mlekiem ;) etc, rozgrzewana, chłodzona ... nic nie pomaga).
Chodzi mi o mechaniora/spawacza (migomat?) który nie zjara mi błotnika.
Chciałbym wreszcie olej w lagach zmienić!
Oczywiście najlepiej byłoby ta śrubę, o której mówisz, odkręcić ale olej w lagach można wymienić bez ich wyjmowania z półek. Moto na stojak, koło zdjąć, odkręcić sprężyny, oczywiście spuścić stary olej i wyjąć sprężyny (jeśli chcesz) żeby dokładnie wszystko ściekło, zakręcić sprężyny od spodu i założyć koło, opuścić deczko moto żeby lagi się trochę złożyły i sprężyny wyszły do góry i było miejsce do wlewania oleju.
pozdro.
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
7 lip 2011, o 18:51
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Śruby pokonane ;) jutro zmienię olej, normalnie jak się należy ;)
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
7 lip 2011, o 18:54
Klonowy orator
Moto: nima :)
Tigera1 napisał(a):
Kilerpl napisał(a):
Nie polecam kierunków które chowają się w wycięciach. Są kompletnie niewidoczne dla samochodów z naprzeciwka.
hmm zmartwiłeś mnie, zamierzałem takie kupić :hmm:
Prezentowały się dobrze ale tak jak mówiłem ludzie z naprzeciwka w ogóle nie wiedzieli że skręcam :)
7 lip 2011, o 22:23
Zależy co rozumiesz przez słowo "buja" może ciśnienie w oponach, może główka ramy siada, może tylny amor za luźny, może felgi krzywe :) może nie koniecznie podkręcić, a wymienić :)
8 lip 2011, o 00:27
chachar
Moto: Brak
felgi proste chyba ze sie wypatrzyly od jazdy.. lozyska glowki ramy chyba tez sa jesczze ok. wydaje mis ei ze amor jest zle skrecony ale nie wiem czym krecic zeby dobicie/odbicie utwardzic
8 lip 2011, o 07:51
Czy na prostej też buja? Ja miałem taki przypadek to musiałem dokręcić tylne koło :obity: Ale wtedy bujało także przy odejmowaniu gazu :)
8 lip 2011, o 08:11
chachar
Moto: Brak
na prostej moze tez troszke bujaale przy ostrej pizdzie takiej ogien pod czerowne i zmaina szybka biegu...
8 lip 2011, o 19:12
Ale to sprawdziłeś wymienione przez nas rzeczy? Sprawdziłeś czy masz dokręcone koło czy tylko piszesz że buja i już? :)
Wyklucz jakieś nasze propozycje to będzie łatwiej :obity:
8 lip 2011, o 19:29
Masz ustawione za słabe tłumienie DOBICIA w tylnym zawiasie. Jak dodatkowo buja Tobą przy przekładaniu motocykla z zakrętu w zakręt to masz też za słabe tłumienie ODBICIA.
8 lip 2011, o 20:25
Moto: SV650S'02/'04
To w Svce gdzieś reguluje się tłumienie odbicia/dobicia?? Myślałem, że naprężenie wstępne i tyle... :hmm:
ObrazekObrazekObrazek
8 lip 2011, o 20:27
Spazz ma litra, a tam jest pełna regulacja :>
8 lip 2011, o 20:28
chachar
Moto: Brak
toteraz mi jeszcze powiedzcie czym mam pokrecic...
8 lip 2011, o 23:16
Zaznaczyłem na czerwono te śruby. Nie wiem, która jest od odbicia, a która od dobicia, w serwisówce jest opisane.
REBOUND DAMPER - tłumienie odbicia
COMPRESSION DAMPER -tłumienie dobicia
9 lip 2011, o 01:30
chachar
Moto: Brak
dzieki Sloniu. srubki sa opisane juz szukam srubokreta
9 lip 2011, o 07:14
amelinum!
Czy dysponuje ktoś lub może zrobić zdjęcie (zbliżenie) przedniego koła od lewej strony tak aby było widać oś ? (koniecznie 650 po 2003)
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
9 lip 2011, o 07:43
Może napiszesz o co chodzi to obejdzie się bez zrobienia zdjęcia :D Każdy kombinuje żeby się jak najmniej narobić ;)
To ty zrób zdjęcie swojego i napisz o co ci chodzi :)
9 lip 2011, o 19:06
A po co ktoś z naprzeciwka ma wiedzieć że skręcasz?
Grunt żeby ci z tyłu widzieli i w dupę nie wjechali.
10 lip 2011, o 15:44
No chyba żartujesz... :mrgreen: Jak wyprzedzasz puszkę to kierowca patrzący w lusterka widzi kierunki z przodu czy z tyłu?
Powodzenia w takim razie ;P
10 lip 2011, o 16:56
Klonowy orator
Moto: nima :)
Prawda, ja jeszcze miałem problemy gdy skręcałem w lewo na krzyżówkach. Gdy miałem oryginalne sygnały to mnie przepuszczali a LED już nie :obity:
10 lip 2011, o 18:01
