Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 13 sie 2025, o 08:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 713  Następna strona
Wentylator załącza się przy 98 stopniach na czujniku w chłodnicy, co ma niewielki związek z temperaturą pokazywaną na wyświetlaczu. W efekcie jest to ok. 103-105 stopni na wyświetlaczu jak pisze TomK.
12 lip 2011, o 23:26
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
3kkk napisał(a):
Tu masz jakieś zdjęcie svki z netu duże, http://www.embassymotorcycles.com/images/DSC_1111.JPG
Do tego mocowania musisz przykręcić jeszcze te polerowane trójkąty na których to bezpośrednio trzyma się reflektor (i kierunki),
a to z aukcji zakładasz na widelec tak żeby pionowa część między kółkami była od środka.. (dlatego praktycznie w ogóle tego nie widać - widać tylko kółka).
No mniej więcej tak to wygląda jak masz górną półkę od N'ki bo jak masz od S'ki i clipon'y to niestety sprawa się troszkę komplikuje. Bo clipon wchodzi pod górną półkę (też na widelec) i wtedy masz za mało miejsca żeby jeszcze tam zmieścić to mocowanie, więc montujesz tym pionowym na zewnątrz (tzn ja tak mam i narazie nic innego nie wymyśliłem).
acinr_PL napisał(a):
Nie trzeba lag demontować. Moto zaczepiasz np za pomocą pasa za ramę przy główce i podnosisz by przód był w powietrzu, następnie popuszczasz śruby przy półce górnej i półce dolnej i wysuwasz w dół zawieszenie i zakładasz to mocowanie na golenie. Filozofii większej nie ma.
NIE MUSISZ WCALE WYJMOWAĆ ZAWIESZENIA to mocowanie jest pomiędzy górna a dolną półką wystarczy że zdejmiesz górną półkę i nasuniesz na rury (lagi) to mocowanie, ja to robiłem bez podwieszania - czy może się wtedy przestawić zawieszenie jeżeli podczas montażu nie wywierasz dodatkowego obciążenia na moto??? :| raczej wątpię.
Dread napisał(a):
Może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak zamontowana jest lampa w N-ce (po 03r). Na allegro znalazłem takie mocowanie: http://allegro.pl/suzuki-sv-650-n-2007r ... 07265.html
Gdzie to się montuje i jak do tego lampa idzie? Może ktoś strzeli fotę w swojej N-ce? Dzięki :]
Patrząc na to mocowanie z aukcji jest delikatnie mówiąc powykrzywiane, przynajmniej jedna część.
13 lip 2011, o 12:13
Moto: SV650N K3
Jeszcze do całego mocowania potrzebny jest taki ministelaż z cienkich prętów, który nam poziomuje lampę i przy jego pomocy ustawimy reflektor.
13 lip 2011, o 22:50
Kurcze to trochę zachodu z tym jest. A ja potrzebuje tylko zamontować lampę, licznik i kierunki tak, żeby moto przeszło przegląd i żebym odzyskał dowód rej. Może pokombinuję coś ze starym stelażem od S-ki... Dzięki za info :D
14 lip 2011, o 07:50
na srytyty jak tylko przegląd ;D aby się trzymało :)
14 lip 2011, o 15:24
Moto: SV650N K3
Można gdzieś nabyć taką owiewkę?
http://www.motorvike.com/images/SV_650.jpg
14 lip 2011, o 22:27
Moto: KTM 790 Adventure R
Można:
- na szrocie motocyklowym,
- na allegro,
- w serwisie Suzuki - oryginalnie montowana od 2005 roku (obstawiam, że całość będzie kosztować z 600 zł).
14 lip 2011, o 22:32
chachar
Moto: Brak
ni z szyba ponad 600..
14 lip 2011, o 23:13
Ja szukałem kilka miesięcy i nic tylko sama szybka była na allegro, więc dałem sobie spokój. Deficytowy towar do znalezienia, a w salonie ok 750 chcieli :smutas: drogie to to :bojesie:
15 lip 2011, o 09:52
Moto: GSX-R 600 K6
Panowie pytanko w imieniu kumpla, co może być przyczyną oleju w filtrze powietrza? Gość dopiero co zrobił prawko i kupił SV, nie lata na kole, spokojnie się uczy. SV na gaźnikach z 2002r.
Co może być przyczyną? Co sprawdzić?
OPOPONY
http://www.opopony.pl
Sklep
Allegro
Facebook: OPOPONY
17 lip 2011, o 21:08
Trochę oleju tam chyba zawsze będzie, więcej jeśli silnik zalany jest ponad stan.
17 lip 2011, o 21:22
Zależy ile jest jest tego oleju w airboxie? Nawet nie musi być ponad stan żeby było tam wilgotno wilgotno.
17 lip 2011, o 23:20
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 22:24
Moto: SV650N K1
W jakiej kwocie mogę znaleźć Nke w starej budzie, w dobrym stanie? Pozdrawiam.
17 lip 2011, o 23:30
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:43
Moto: zamiana na 750
Przekaźnik rozrusznika 08 jet ten sam co do gaźnikowej?
na radyjku znany jako świr z czerwonej pandy... :) THUG LIFE
18 lip 2011, o 01:18
Jeśli jest tylko wilgotny a nie zarzygany to powiedz koledze żeby się nie przejmował. Musi tylko przetrzeć filtr, airbox i opróżnić z oleju gumowy kapturek znajdujący się w jego dolnej części.
18 lip 2011, o 07:08
Dołączył(a): 14 sie 2010, o 04:06
Moto: wdowiec
Jeżeli chce zlikwidować wgniotkę na baku to czy zabierając się do jego demontażu da radę podnieść samą osłonę zbiornika? czy osłona wędruje wraz ze zbiornikiem? Zbiornika nie chce tykać tylko samą osłonę, czy jest to wykonalne? i czy muszę spuszczać paliwo do tej operacji czy nie? :)
"Too weird to live but much too rare to die.."
19 lip 2011, o 19:08
Jaką osłonę zbiornika? :D
19 lip 2011, o 19:28
Moto: wdowiec
Miałem inną koncepcję by ująć problem a jeszcze inaczej to napisałem :mur: ale przynajmniej polewka będzie xd ok już wszystko wiem bo i tak musiałem to zrobić na minutach :)
19 lip 2011, o 19:34
Czy górna półka z SV 1000 N będzie pasowac do małej SV?? I czy stacyjka od S-ki wchodzi w półę N-ki czy muszę również stacyjkę zmienic?
22 lip 2011, o 11:07
Półka się na pewno różni między 650 a 1000, poza tym N jest obdarzone jedynie otworami pod kierownicę.
22 lip 2011, o 11:22
