Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 713  Następna strona
Moto: sv1000s 2006r
Huh, pytanie, czym linki gazu i sprzęgła posmarować? Może być wd-40 psiknięty do pancerzy??
5 cze 2010, o 07:54
Albo olejem silnikowym.
5 cze 2010, o 08:59
szukać i czytać :)
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=903&hilit=smarowanie+linki+sprz%C4%99g%C5%82a
650S K6 > DL650 AK8
5 cze 2010, o 17:11
Mam problem z AQ, stosowne pytania zadałem we właściwym temacie, ale przy okazji obejrzenia wszystkiego dokładnie pod siodłem mam też i inne wątpliwości.
Od AQ idą 2 kable (plus i minus :) ). Plus idzie do "pudełka" z nieco przejrzystą obudową, jest tam wtyczka i 2 bezpieczniki 30A (jeden to chyba na podmianę). Co to jest?
Ze wspomnianego "pudełka" kabel idzie razem z minusem z AQ gdzieś pod bak, ostatecznie - chyba w silnik. Dokąd dokładnie, do alternatora? Jeśli tak, to niech mi ktoś w 2 słowach powie, za co odpowiedzialny jest alternator. Coś mi świta, ale przyda się, by ktoś potwierdził to, co mi się wydaje :)
Co to jest za wtyczka na wspomnianym "pudełku"? Jest tam kilka złączek we wtyczce. Kabel od wtyczki łączy się dalej z jakąś grubą wiązką przewodów (we wspólnym oplocie), więc trudno to prześledzić.
Ale się naprodukowałem :) No to teraz pisać, kto coś wie :)
5 cze 2010, o 18:43
Ta wtyczka to chyba główny bezpiecznik i zapas. Alternator odpowiada głównie za ładowanie akumulatora.
PS.
Niedawno miałem przygodę z odkręconą klemą i już wiem że bez akumulatora daleko nie pojedziesz :D
5 cze 2010, o 18:48
Między QA i alternatorem jest to pudełeczko, gdzie (owszem) jest również ów główny bezpiecznik (i zapas), ale jest tam również wpięta wtyczka z kilkoma przewodami.
Alternator jest pod prawym deklem silnika? Zgaduję, bo gdzieś tam schodzą kable od AQ.
5 cze 2010, o 19:45
Alternator jest pod lewym deklem silnika, pod prawym jest sprzęgło.
Z alternatora wychodzą 3 kable, wchodzą do regulatora napięcia, z regulatora napięcia wychodzą 2 kable i to nimi właśnie prąd idzie do akumulatora. To tak w dużym uproszczeniu :P
6 cze 2010, o 11:52
Pytanie za 4 pkt do respektu :
Które 6ciotłoczkowe zaciski na 100% pasują do sv1000, aby nie zmieniać tarczy, ani lag ani nic - same zaciski bez idiotycznych podkładeczek, płaskowniczków itp...
Czy podejdą litrowe K1, czy może hajowskie nowsze, czy jeszcze inne kawasaki ?
Hamulce w litrze po prostu są, a hamulce w B-king np. to brzytwy - i takich szukam :D Chyba, że bardziej opłaca się zmienić klocki na jakieś "sportowe" ?
6 cze 2010, o 13:53
Pewnie jutro sam do tego dojdę jak rozkręcę sprzęt ale nie mogę się powstrzymać przed zapytaniem.
Wyskoczyłem dzisiaj na chwilkę parę km, niby bez zastrzeżeń - biegi wchodzą ok - sprzęgło nie ciągnie ani nie ślizga się. Ale zaniepokoił mnie spory luz na klamce - może 1/3 skoku może trochę mniej. Podkręciłem linkę przy rączce, skontrowałem mocno i w drogę - ujechałem kilkaset metrów i znowu luz.... Czy podczas regulacji mogłem czegoś nie dokręcić, że luz się pojawia tak sam z siebie? I nie było to wkręcenie się śruby przy rączce bo ona jest mocno skontrowana i wykręcona tyle ile ją wykręciłem parę minut wcześniej. Oczywiście najprościej jest odkręcić dekiel i spojrzeć ale wiecie - niedziela i wieczór to zaraz będzie jęczenie. Tak więc jak ktoś kojarzy co to może być to powiedzcie czy da się tam coś niedokręcić że wynikiem będzie powiększający się luz, Acha - ten luz robi się taki jak opisałem na początku i potem się nie powiększa a sprzęgło działa prawidłowo :|
Obrazek Obrazek
SV650S K1
6 cze 2010, o 21:34
Lpt z hajki pasują nawet widziałem gdzieś na forum suczkę z tymi zaciskami :D.
6 cze 2010, o 21:41
Na starym forum była w galerii - a tu jest na sprzedaż:
http://allegro.pl/item1063503469_sv_100 ... ratis.html
Obrazek Obrazek
SV650S K1
6 cze 2010, o 21:44
No właśnie :D. I jak dostanę punkty i ze 2 gratis za szybka odpowiedź ;D.
6 cze 2010, o 21:56
To tak celem przypomnienia, żeby nie przegapić :) Trochę wyżej pytałem o sprzęgło - jakieś pomysły? :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
6 cze 2010, o 23:50
Sirmariano może linka jest na skraju urwania się i rozciąga się powoli. Albo te twoje gwinty na regulacji nie są najświeższe i przeskakują z powrotem.
7 cze 2010, o 08:37
Sirmariano gwint od regulacji daje ciała, mam to samo, a linke mam nową :)
7 cze 2010, o 17:16
Ale jakby gwint popuszczał to by się chował wkręt :) A tu już mam praktycznie wykręcone na maksa i dupa :/ zobaczę po pracy i będę wiedział.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
7 cze 2010, o 17:22
Dobra już załatwione :) Tak jak myślałem - dałem dupska przy skontrowaniu tego czegoś co się wkręca śrubokrętem i ta nakrętka była luźna - dobrze, że nie spadła. Wszystko poskręcane i już jest ok.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
7 cze 2010, o 20:41
A nie łatwiej sprzedać swoją obecną maszynę i kupić fabrycznego litra? Ceny 650 i 1000 są zresztą zbliżone, więc po co takie kombinacje?
Były posiadacz SV1000N
7 cze 2010, o 21:23
Dołączył(a): 8 kwi 2010, o 08:33
Mam pytanie, mianowicie moja sv 650 s pali około 8 litrów na 100 km przy spokojnej jeździe wiec dużo i obroty na jałowym biegu trochę od czasu do czasu skaczą. I czy to może być wina wtryskiwaczy, mechanik powiedział mi żebym sobie kupił preparat do czyszczenia wtrysku który dodaje się do paliwa. Co wy o tym sądzicie?
7 cze 2010, o 21:35
Dużo złego mówi się o wszelkie maści preparatach do czyszczenia, które wlewa się do paliwa. Że zapytam: próbowałeś wszystkich standardowych sposobów? No wiesz - filtr, świece, podstawowe regulacje.
7 cze 2010, o 21:39
